Шрус ? Нужна помощь!
Машина сенс.
условия:
шрус внешний — новый
внутреняя граната старая, с пружинкой новой, новой смазкой но старая.
когда собирал, пружинка не соскочила, гранату отталкивает.
стопор на внутреннем шрусе не стоит! читал что не обязательная опция при наличии установленной пружинки с тарелочкой внутри гранаты.
стопор на внешнем шрусе стоит, забивал молотком, вошел с натягом, не болтается.
полуось не короткая, собрано всё правильно, ступичная гайка затянута.
полуось при отталкивании силой в обе стороны ходит на 1-2 см примерно.
Вывешиваем колесо водительской стороны, поддамкрачиваем рычаг чтобы полуось не шла на излом.
заводим, включаем вторую. Третью, и начинает требыхаться что то внутри коробки или одной из гранат, создавая при этом какие то колошматящие звуки и колбася машину. Вывешено только одно колесо и машина слегка под наклоном, диск не одет, дополнительных каких то проставок и т.д. адаптеров нет, руль прямо.
Увеличивается при наборе скорости. При поворотах раньше был скрежет, поменял внешний шрус из за этого, скрежет пропал но ещё один скрежет остался в поворотах :D
Вот что думаю, вот тот второй скрежет создаёт шрус внутренний из за него следовательно расколбас и дисбаланс такой.
Вопрос у меня в чем, раздолбаный шрус внутренний подаёт такие симптомы ?
нужно мнение человека у которого такая проблема была и она пропала допустим путём замены шруса, чтоб зря не менять.
Спасибо!
Видео :
Змінено користувачем Devall
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/
Ого, пробег какой у авто? Я конечно не коробочник,  да и замена ШРУСа будет дешевле, но мне кажется что проблема в дифференциале :(  Если за внутренний ШРУС взятся и пошатать его, сильно болтается?
P.S. стандартная неисправность ШРУСа, выражается в щелчках  при движении с вывернутыми колесами (наружний ШРУС), и треске при разгоне (внутренний). А такое..
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827466
134-5 тык, коробка вскрывалась.
по шлицам сидит уверенно в коробке, а вот в горизонтальной плоскости он выходит и заходит в коробку, т.к. без стопора
сам шрус от полуоси отталкивает пружина
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827467
Подождите еще ответы форумчан, но думаю что проблема в коробке. Просто у знакомого на Ауди 80 были похожие проблемы, он начал с замены ШРУСов, закончилось ремонтом КПП :( У него вроде тогда подшипники розвалились (но не точно, давно было).
Повторюсь, новый ШРУС будет дешевле и быстрее заменить чем сразу снимать коробку. Хотя если коробка на гарантии, я бы начал с неё :)
P.S. стоп.. может из-за того что стопора нет, она себя так ведёт? :D Ехх.. подкинуть бы ШРУСик))
pss стопора нет на внутреннем ШРУСе, где вставляется в КПП или имеется ввиду стопор внутри ШРУСа?
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827469
на внутреннем шрусе со стороны кпп нет стопора.
хз, а может и нужен он там  -_-
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827479
На фото стопор есть....
Фото не моё, дёрнул из поисковика.
Стопор обязательно нужен ? даже когда есть пружинка отталкивающая гранату от тришипа ?
слышал разные приводы на сенс ставили, отсюда и тягомотина вся
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827486
на внутреннем шрусе стопора на сенсе нет.
у меня вот так стучал шрус правый внешний
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827488
Проблема не в шрусе, с другой стороны аналогичная ситуация.
Копать буду в сторону дифферинциала, тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/84948-shrus-nuzhna-pomosch/#findComment-1827588
