Бортовой журнал ErV (lanos t150)
У нас у Карпатах вже вчора випав сніг))
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2128951
Значит сам Бог велел - мы не очень то далеко от вас)) Да и на шиномонтажах толпы не будет, не люблю ажиотажа
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2128976
Переобулся.
На текущий пробег у меня нет претензий к этому автомобилю, я доволен.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2130512
52700,  проблема со странным чиркающим звуком из первой страницы продолжалась. Заменили подшипники в генераторе на SKF, проблему не решило. И тогда было принято решение о полном деребане. Как итог:
1)Замена ГРМ и ролика (Gates комплект)
2)Замена ремня кондиционера (Gates)
3)Замена помпы и антифриза (HEPU помпа + Motul Inugel)
4)Замена свечей (W20TT поставил)
Именно помпа была виновницей всех бед - она люфтила, скрежетала но так и не текла. Все было заменено без снятия насоса ГУР и разгерметизации системы. Огромное спасибо Юрию (Lifecar) за терпение и предоставленные запчасти!
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2142893
  • 4 місяця потому...
Из нового: попал камень в стекло - пошло сразу, я даже не успел вернутся в город. Жду когда треснет полностью :) Опять загудел ступичный подшипник (похоже что он). Отрихтовал за день складку после ДТП у знакомого мастера, цена вопроса 700 грн. Задули эпоксидным грунтом, подкрасили. Теперь заантикорить нужно.Может не супер идеально, но геометрия вернулась.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2167340
Подшипник заменил. Пробег 57700. Куплен комплект 713801810
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2170044
61500. Чистили дроссель, меняли масло, решили заглянуть под клапанную крышку. Отличный результат, продолжаем в том же духе! Едем дальше )
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2176768
Какое масло и с какой периодичностью меняешь?
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2176778
Судя по первой странице:
Цитата
1)Заменил масло и все фильтра (залит был Divinol 5w-40) на Motul 8100 X-cess 5w-40 (такое же заливается по сей день)
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2176779
Да, заливается по сей день Motul 8100 x-cess 5w-40. Периодичность 9-10 тысяч, несколько раз протянул до 12 в силу разных причин. Топливо - 92 бензин
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2176852
По графику помыл двигатель. Машина завелась, все ок - и я довольный уехал. Но радость моя длилась не долго. Опять появился зачаток звука с поста N20 этой темы. Правда не чиркающий, а попискивающий, но странная периодичность сохраняется как и тогда. Кто что думает по этому поводу? Опять помпа??? Как вообще это может быть связано??
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2177026
Проблема с геной прошла сама собой, видно попал песок под ремень. Итак, 67000:
1) Заменил ВВ провода, поставил NGK
2) Заменил РХХ. Думал купить оригинал но пока ограничился MaxGear MG1-59603. Немного не подходит по креплению, но если перевернуть датчик то все можно собрать. Пока работает хорошо, там посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2187021
  • 7 місяців потому...
79 000
1) Заменил передние аммортизаторы
2) Заменил правую шаровую
3) На переднюю ось установлены Continental ContiEcoContact 5, сзади докатываю Yokohama
Периодически глючит ХХ, проблема была найдена но пока не устранена - какая то фигня в проводке (под капотом слева в углу, под защитным кожухом).  Начала прогорать выхлопная система (резонатор, глушитель) - пока решено забить.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/11/#findComment-2211904
