Бортовой журнал ErV (lanos t150)
Если машина на газу - на бензине ездить можно при любых раскладах, за чем писать его? На дизель газ не поставишь  :D
Вписал ибо ситуации разные бывают - может и поставлю. А ехать снова в МРЭО желание нет никакого вообще. Кроме всего и платить еще раз
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1905387
4,6 тис   3
я когда машину покупал то газ вписали сразу...а поставил я его через пол года где-то...так что езди, и если что скажешь снял, так как вместо второго поколения ставлю четвёртое и только новое....
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1905388
Это правильно сделал, а то что очкуешь это зря )))
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1905392
Поставишь, еще как! Даже метан)))
Тип топлива S- газ/бенз
Р- бенз
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1905550
сам лично видел на метане.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1905595
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1905614
Надо что-то написать, тем более вопрос есть меня интересующий. Итак:
1)Еду на хорошо прогретом двигателе (стрелка показывает на рабочую температуру) с включенной печкой - греет хорошо. Забор воздуха - с улицы
2)Остановился, сходил в магазин - за пару минут стрелка температуры может упасть на 1,5-2 деления (температура за бортом - легкий минус, скажем -4)
3)Еду дальше, печка включена в том же режиме - температура ОЖ не то что не растет, а может начать дальше падать. Но стоит только вырубить печку - перевести в синюю зону ОЖ начинает быстро прогреваться и после выхода на рабочую температуру больше не падает ни при каких положениях регулятора температуры воздуха.
Всем спасибо за мнения!
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948282
Макс, нужен хороший термостат.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948285
За 28к издох оригинал ?
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948286
Я не уверен что новый будет работать  :D
По факту у тебя охлаждайка бежит по большому кругу через радиатор (открытый термостат) от того машина быстро охлаждается и медленно набирает температуру.  А на трассе температура может падать и печка не греть  :bI:
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948288
Я в принципе рассматривал этот вариант читая похожие темы, но теперь склоняюсь к данному выводу всё больше... Спасибо, Док
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948289
Подібно на термостат. Якщо не має часу його міняти, то на деякий час можеш картон поставити перед радіатором..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948358
Оно то так но я не очень люблю полумеры... эх
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1948364
Решил понаблюдать более предметно за температурой. На улице около 0 градусов, завел машину - прогрев до рабочей температуры на ХХ 13 минут но это не столь важно, дальше наблюдал за вентиляторами - включаются на 10-15сек каждые 3-4 минуты при этом радиатор остывает до уровня возможности удержания руки на нем. На трассе температура не падает. Ну а то что заглушенная быстро остывает - да фиг с ним. Посему сделал вывод что термостат работает. Вывод: забить
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1950324
Или картоночку  ;)
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1950329
В мануалах написано патрубок верхний пробовать на нагрев - имхо бред ибо он теплеет от отражателя, а вот радиатор - другое дело
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1950332
Ну почему, ты завел, открыл капот и щупаешь патрубок, если он начинает теплеть со старта - с термостатом проблема.
Если он холодный, а со временем становиться "сразу горячий" - все гуд.
Он не успеет нагреться так быстро, ты сможешь спокойно держать руку и ощущать под ней тепло.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1950339
Вот у меня так с радиатором - холодный полностью потом резко стал горячий
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1950342
А вот мы на новых дисках от VW) Прикольно смотрятся при этом удовлетворяя 2 условия: не легкосплавы, без колпаков.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1966996
Хороший вибір!!! Зовсім інший вигляд!!
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1967000
Это 13-тый радиус?
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1967001
Это 13-тый радиус?
R14. Резина 175/65
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1967004
Начал жестко досаждать тухло-прелый запах из воздуховодов. Как победить?
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/6/#findComment-1968253
