Бортовой журнал ErV (lanos t150)
Потихоньку начал готовить кузов к зиме, решил по максимуму убрать паутину и предотвратить дальнейшее ее появление. Процедуру выполняю подетально. На обработку капота средствами Meguiar's Ultimate Compound+ Soft99 MicroRubbing Compound+Soft99 KizzClearR ушел день. Завтра когда последний полироль на 100% полимеризуется довершим дело с помощью Soft99  Fusso Coat 12. Дело крайне муторное, рекомендуется только для фанатов. Отдавать авто на полировку машинкой пионерам-аматорам (за немалые кстати деньги) считаю кощунством. Как посмотрю по городу на новые иномарки "отполированные" на мойках - это ппц. Мало того что не убирают дефекты на лаке, так еще и машина вся в голограммах. Смотрится отвратно мягко говоря, хотя владельцам видимо пофигу.
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1868939
Дабы не быть голословным - вот еще не тронутое крыло - год эксплуатации, раз в месяц покрывалось воском, ручная мойка:
И сегодня отполированный капот, пока без защитного покрытия
Мой опыт в детейлинге достаточно мизерный, да и ЛКП ланоса далеко не идеальное с завода (качество лака) однако результат меня устраивает! Я думаю не нужно объяснять что зимой делает соль и дорожные реагенты которые попадают и прочно оседают в этих царапинах.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1868955
Я так понял первое авто )))
Почитай лучше книжку или прокачай е-75.
Мне мойка с воском на обычной мойке хватает с головой.
Как то предложили потестить полировку.
Снимал номерной знак и рамку с багажника, копили вибру.
Эффект был бомбезный на багажнике, после первой мойки еле заметно, после 2 уже не видел разници.
Выводы: играйся если нравиться. А спецом - разве что на продажу.
Обычная безконтактная мойка и ЛКП как на новом авто.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1868960
Возьми посвети точечным светом (хороший диодный фонарик) в ЛКП, я думаю увидишь много нового. А вообще да, Jedem das Seine. Авто конечно первое, но и велосипеду я уделял не меньше внимания. Дело в как говориться в отношении.
ЗЫ: Про полировку на мойках (и ее качестве) я писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1868962
у меня тоже такой же циклический подшаркивающий звук от двигателя (слышно как у тебя в начале видео-на холостых), на ланосе отца такого звука нет, считаю такой звук ненормальным, компрессию мерил 12,2, 13, 13, 13, движок масло не ест, на холостых чуть потряхивает....думаю этот звук от распреда или гидриков, как у тебя обороты прибавляешь его не слышно. Что тебе сервисмены то сказали по этому звуку, заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1868998
Ну если речь о первом видео - там подохли подшипник в генераторе, а если о втором - сказали не париться.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869022
как во втором- у меня такой же звук на холостых, идет со стороны ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869036
Слушали стетоскопом - в голове как и в блоке криминала не услышали
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869039
Криминала нет-это точно, но не шуршит и не шепчет двигло, как у отца......
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869046
Много ланосов слушал и на стоянке, и в гаражном массиве. 2011 год работает подобным образом поголовно...
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869059
Мне нравится,как ты ухаживаешь за ЛКП,да и за авто в целом. :yes:
 Есть чему поучиться.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869477
Спасибо!  На самом деле я считаю что 2-3 дня в году можно уделить внешнему виду авто - корона не упадет и руки не отвалятся. Лично мне просто приятно садиться в сияющую машину (темный цвет особенно к этому располагает), не говоря уже о том, что это позитивно влияет на ЛКП. Жаль что первый владелец успел натереть авто поролоновой мочалкой по сухой грязи... мне дорого обходиться ликвидация этого вандализма. Вот закончу с полировкой (остались двери) - поеду на мойку пусть помоют днище и сделаю антикор. обработку у знакомых - зиму встретим во всеоружии ;)
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1869534
Замена масла и всех фильтров. После предидущих экспериментов не увенчавшихся успехом больше себе не изменяю - Motul 5w-40. Выкрутил свечку после 2ух баков Energy 92-95. Супер, переходим на УкраЛнафту. Из последнего что произошло - ободрал снизу бордюром лонжерон. Замазал антикором.  Установил защиту тросика капота, смазал все замки, смазал резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Готовимся к зиме, на днях переобуюсь, благо есть во что.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1878157
Из последнего:
1)Позавчера замерз на работе, бодро сажусь в машину ехать домой, включаю печку, трогаюсь - наката нет, газанул - опять не наката и вправо тянет. Выхожу - %:?;!!!(*_. Правое переднее спущено в ноль, первый опыт замены колеса. Запаску поставил зимнюю на 13. Вышло левое на 14, правое на 13. По доброму нужно было вперед поставить одинаковые но лень заморачиваться. Доковылял 15 км до шиномонтажа - поймал гвоздь (сцуко совсем новый гвоздь то) практически под боковину. Если бы его в шине развернуло наружу а не внутрь шину можно было бы выбрасывать.
Минусы: Цена вопроса 56грн
Плюсы: Быстро согрелся
2)Залипает ближний свет. Выключаю на подрулевом - свет все равно горит, нужно пару раз перещелкнуть чтобы потух. Подозреваю релюшку. Будем смотреть
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1883999
, мдя... бывает... хорошо что вышел посмотреть, а то бы мог резину ушатать...
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1884007
Да, на следующее лето попал бы знатно на деньги. К чести Yokohama метров 150 такой поездки она выдержала без последствий
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1884009
Перегорела лампочка левого переднего габарита и левая лампочка подсветки номерного знака. Педаль сцепления иногда как-то поскрипывает, но пока все хорошо работает и звук едва уловимый решил забить до более явного проявления дефекта если он есть.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1885830
ГБО не планируется ?
Да я и так думал, и эдак. Пока фирма финансирует топливо ставить не буду. Если и ставить то четвертое поколение - стоит не мало а смысла пока не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1886028
4,6 тис   3
видно что машина ухоженная...ничего лишнего
я как бывший ланосовод посоветовал-бы поставить защиту двигателя, подкрылки, проставки, и замовилить (если этого всего нет)....и больше ничего "не лепить"......
ну можно ещё диски на титаны сменить.....но это такое.....лучше колпаки на железках, и 13 радиус....
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1886033
4,6 тис   3
как пример....у меня кум поставил в тихаря ГБО....фирма его финансирует по бензину, а он на газу ездит......вот и весь смысл
догадайся куда разница в деньгах уходит ))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1886037
Ну это да, но меня финансируют с остатком даже на бензин, а вот найти денег на ГБО которое не прижимает я пока не готов. Но все возможно ;). И еще одна большая проблема - в Хмельницком сервис (не то что газовый, а вообще любой) хромает на все ноги.
Защита двигателя была установлена первым владельцем, закручена правда была не важно но исправил, подкрылки тоже стоят (по весне буду мусор выгребать), также и антикором все залито изрядно - решил в этом году ничего не делать более. В следующем году дай Бог все будет хорошо все обновлю. Ну а насчет колхоза и всяких примочек - не страдаю я этим, может только обесшумлю да и то не факт - не напрягает совершенно. Единственное к чему я неравнодушен это к полировке и чистоте. В этом месяце планирую заказать химии из за рубежа, а то с местными продавцами автохимии я разговариваю на разных языках и даже на мойке меня часто не понимают о чем я говорю (ну мойки такие видимо).
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1886044
4,6 тис   3
а тонировку не хочешь ?
у меня раньше была...сейчас нет......то конечно лучше с тонировкой
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1886048
Да, тонировку можно. В целом в планах:
1)В первую очередь в конце-концов оформить машину на себя
2)Сигнализацию
3)Видеорегистратор
4)Диски титаны скорее всего б/у на 14, на лето
5)Тонировку
6)Руль перетянуть кожей нормально
https://lanos.com.ua/topic/84902-bortovoy-zhurnal-erv-lanos-t150/page/4/#findComment-1886056
