И так набросал на коленке прогу
 (BT_SPP_01.rar), описание по настройке ком порта внутри, хотя можно и Bluesoleil использовать. Смысл данной проги это то что тут используется внешняя библиотека для работы с БТ. Т.е. если заработает, то можно будет делать дальше, ну а если нет...
прошу прощения, у меня такой вопрос а есть какие нибудь программы на windows mobile 10  / имею ввиду на подобие HobDrive и т. п./ заранее благодарен за ответ знающих людей.
Можно посмотреть на OBD Auto Doctor вроде как под Windows 10 Mobile работает.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2094369
Повторил неоднократно.
Леново S850
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2094437
у меня тоже заработало
Змінено користувачем Protoss
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2094460
Ок, раз работает, то можно дальше ставить эксперименты... думаю надо попробовать зациклить обмен, т.к. вроде в делко_сьюте из-за этого глюки.. там в какой то момент что то происходит с сокетом, но вот что...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2094510
И так
 продолжение. Над кнопкой "вкл сервис" слева - кол-вот отправленных пакетов, справа кол-во принятых пакетов (оно должно быть в два раза больше отправленных). Кнопка Send data теперь стартует обмен и останавливает его (если клацнуть по ней второй раз). Сейчас обмен идет без всяких пауз, т.е. на сколько у проца хватит дури на столько и будет молотить ( с учетом скорости отправки по БТ конечно же ). Т.е. можно заодно и понаблюдать будет ли греться телефон/планшет при таком режиме.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2095215
Работает. Запускал несколько раз. Телефон не грелся
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2095323
Кто то еще тестировал?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2097820
работает. вроде не греется
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2097949
Все никак не протестирую на планшете с каким то 4.х андроидом. И к сожалению не получится полностью перенести старую прогу, придется часть переписать, а это какое то время... + смотрел в сторону OTG но как то не нашел нормального варианта чтоб без рута запустить обмен по USB. Если кто то знает где есть рабочие примеры и без рута, то может когда нибудь и появится поддержка usb ).
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2098548
Пробной версии пока не будет? :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2101096
  • 6 місяців потому...
Такая просьба, у кого есть возможность по тестируйте вот
приложение. Для тестов понадобится что то из перечисленного ниже:
1) Комп с железным компортом, USB переходник (очень желательно на FT232RL или чем то похожим, главное чтоб умел работать на скорости 8192), OTG переходник для смартфона (т.е. USB - mini USB), смартфон с поддержкой OTG, miniECU(ее выкладывал раньше, если у кого нет, отпишитесь, выложу еще куда то)
2) Тот же набор, но если нет железного компорта, можно использовать 2 переходника USB-RS232 + 0 модемный кабель
3) Ланос + usb - K-line адаптер, смартфон с OTG.
Методика тестирования простая:
1) Устанавливаем скачанный apk
2) Подключаем смартфон к компу/авто, открываем порт/включаем зажигание (чтоб ЭБУ ожил)
3) Запускаем установленный apk
В самом apk если вылетит сообщение "Вроде все ок", то жмем открыть порт, потом отправить данные, ну и собственно все. Для остановки цикла обмена диагностикой - нажать закрыть порт.
Цель это всего убедиться что будет работать на 8192, сам проверить не могу т.к. не хочет переходник usb-rs232 работать на 8192 + нет usb - Kline переходника.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2142579
Здравствуйте. Протестировал Ваше приложение. Работает без проблем, обмен данными с ЕБУ идет. Ошибок по обмену нет правда прошивка в меня YAIH по ней пишет 0 а по ZXJN 600. Авто ланос 1.6 блок кдак ITMS-6F.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143266
Спасибо за тест!
Хотя очень странно что обороты не показывает, на эмуляторе вроде все по честному было... Или двигатель при этом не работал?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143296
Двигатель не работал.  Я подумал что это просто программа для связи Вашей программы делко для андроид  через otg. Завтра попробую на заведенном и отпишусь.
Змінено користувачем Wet
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143306
Хотел бы протестить, только нет того самого miniECU. Если можна в личку.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143318
Вот
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143350
Все ссылки в шапке, и по сообщениям - Не Е дiйсними !
Ех - накрылись.
Поправьте ссылки.
Да и вобще хочу поместить.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143363
По сообщениям не работают ссылки которые ведут на ex.ua, но мэилрушные вроде нормально открываются. Да и как бы что именно править?
раздел в облаке, если чего то не хватает, пишите, буду добавлять.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143370
Ага, это работает.
В шапке, там на ех, а он то накрыт.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/9/#findComment-2143433
