Delco suite vs Android
Kazuya
Возможно в этом и есть проблема, там файлы настроечные копируются на внешнее устройство (SD) и диагностика сохраняется на SD, и тестировалось все с расчетом что SD карта есть... Вот только это никак не объясняет почему репорт не приходит в этом случае :). В общем как будет время попробую без SD карты потестить.
Ок спасибо
новая версия, она и в облаке теперь, тут добавлена проверка на наличие SD карты, и если карточки нет... то на этом собственно и все. Т.е. если нет карточки то проблематично сохранять данные, можно сохранять в место отведенное приложению.. но потом их оттуда попробуй достань еще, например туже диагностику придется перекидывать или через почту или еще что то... Тестировал на планшете, так там сразу кусок внутренней памяти представлен как SD карта + можно еще одну воткнуть, там таких проблем не возникло, а при тестах на телефоне с вынутой карточкой, наблюдается как раз вот этот глюк, но даже в этом случае приходит репорт. В общем пробуйте, а там посмотрим.
новая версия, она и в облаке теперь, тут добавлена проверка на наличие SD карты, и если карточки нет... то на этом собственно и все...
Если я правильно понял, то проблема заключается в отсутствии SD карты - тогда лог не пишется и не отправляется...
Также проблема связана с телефонами LG.
У LG новых стоит андроид 4.4., а в нем с СД картой перемудрили. Одним словом в данном андроиде СД карта монтируется как продолжение внутренней памяти и как отдельная единица - уже не воспринимается.
Возможно проблема кроется именно в этом.
Все равно не работает, я думаю проблема не в этом, у меня вообще не предусмотрено  SD Слот и Андроид 4.2 ,  папки оно создает, и время работы до момента закрытия разное, может и 5 минут работать,а может и 20 секунд, и чем интенсивнее изменяться параметры тем быстрее закрывается.
Может быть есть утечка памяти, но я не наблюдаю у себя такого. Надо бы какой то монитор с возможностью записи активности приложения... есть system panel но бесплатная версия не умеет показывать историю. И к стати не пробовали aldl_nexia ? хоть значения будет показывать и не верные для ланоса.. но по крайней мере посмотреть работает ли обмен по БТ.
Пока что больше нет вариантов как еще отловить закрытие приложения, кроме как напрямую запустить отладку на телефоне.
получил сегодня адаптер. хотел потестить.
программа при попытке связи с адаптером виснет и появляется окно - "программа не отвечает. закрыть?" с двумя кнопками "Продолжить" и  "ОК".
без попыток подключиться к адаптеру по менюшкам бегает
подскажите, шо робыть и куды бигты?
Мда.. отчет о возникшей ошибке не пришел(если Вы конечно включили инет, хоть по gprs хоть по wi-fi), уточните версию андроида ну и модель телефона.
Змінено користувачем Kazuya
thl w200s
4.2.2
попробую еще разок с инетом
пс: на ноуте заработало сразу
пс2: попробовал еще несколько раз с включенным инетом с таким же результатом
Змінено користувачем Protoss
Что значит на ноуте заработало сразу? В смысле win версия по БТ?
Отчеты об ошибках так и не пришли.
Попробуйте соединиться с БТ стандартными средствами телефона, т.е. пройти процесс согласования через настрокий БТ в телефоне.. а уже потом запустите делко и выберите нужный адаптер из списка.
да, вин версия с этим же БТ адаптером. запускал для проверки связи
так и делал. сперва сопряжение с адаптером, потом запускал программу и при старте выбирал из списка
Ну а если наоборот? через настройки БТ телефона удалить адаптер, а потом запустить программу и выбрать найденный адаптер,то хотя бы приходит уведомление на сопряжение устройств?
И кстати как то не обратил внимание сначала, но на скрине открыты настройки, т.е. программа зависает при переходе в настройки или что? т.е. как так получилось что пытались связаться с адаптером, но зашли в настройки?
попробую. но уже только вечером смогу
еще вопрос. сразу после установки программы, до первого подключения какие-то еще настройки(не считая типа эбу) нужно делать?
Кроме типа ЭБУ можно ничего не менять, связываться должно и с настройками по умолчанию.
Была такая проблема у товарища на телефоне Lenovo. Заработало только после перезагрузки, с извлечением батареи из телефона на несколько секунд.
попробовал отменить сопряжение с адаптером и подключиться - не получилось. батарейку предварительно вытаскивал.
снес антивирусник на всякий случай. повторно скачал и переустановил саму программу
может причина в том, что в телефоне Блютуз v.4 ?
Нет, причина не в версии БТ. Причина в китайцах, видимо.
странно, потому что файлы на комп и другие телефоны по блютутузу передаются без проблем
наверное стоит добавить инфу, что с китайфонами может не рабтать
пс: в общем кому нужен будет адаптер, пишите в личку - отдам дешевле
Можно подробней? что конкретно не получилось? не пришел запрос на ввод пина? или же сопряжение прошло нормально но связь не устанавливается? пробовали aldl_nexia(чисто ради того что бы убедится БТ нормально конектится к адаптеру)? так же можно скачать с маркета "Bluetooth SPP" и тоже проверить момент подключения.
Я не думаю что проблема аппаратная, скорее программная, но для того что бы ее отловить мне нужен такой же телефон :), ну или Вам нужно установить андроид SDK и запустить ADT с подключенным телефоном, тогда в теории будет видно из-за чего приложение падает.
не, запроса на ввод пина не было.
aldl_nexia еще не пробовал. попробую сегодня
"установить андроид SDK и запустить ADT" - готов поиграться.
так как раньше с этим не сталкивался, то опишите немного подробнее, плз
качаю и установливаю на ноут
подключаю через юсб телефон
запускаю на ноуте Eclipse ADT
запускаю Delco на телефоне и пытаюсь соединиться с адаптером
а вот дальше не совсем понимаю, что делать и куда смотреть
Ну а дальше по идеи просто распаковываете каталог sdk куда либо и в нем, в каталоге platform-tools, есть утилита adb. Лучше запустить командную строку и уже в ней "adb logcat".. далее будет написано что демон запускается и в итоге waiting for device, после этого подключаете телефон (драйвера уже должны быть установлены), ну и собственно посыпется лог работы... потом будет пауза и уже в лог будут попадать конкретные действия на телефоне, остается запустить программу на телефоне. После того как программа завершится с ошибкой, то собственно можно прервать выполнение adb с помощью Ctrl+c ну и скопировать все это дело в текстовый файл.
Нашел телефон на котором такой же глюк :) Lenovo P780, и он у меня под рукой, так что у меня будет возможность посмотреть в отладке что там происходит.
Глюк оказался не совсем такой же, после перезагрузки телефона он соединился с БТ и даже обмен пошел, но потом приложение зависло, это похоже как с LG происходит (постами выше было).
сорри, на выходных в гараж так и не попал...
сегодня попробовал в режиме aldl_nexia - те же симптомы.
попробовал лог записать, вот что получилось:
наверное там есть немного лишнего. просто дождаться паузы не получилось - постоянно, события какиенить сыпятся...
но как только программа на телефоне вылетела я выдернул usb-шнур и лог остановился. по идее самое полезное будет где-то в конце файла :)
Как будет время, займусь, но думается мне, что нужно будет переписывать работу с БТ для более новых версий андроида.
Правильно понимаете, не существует. Только под win и android.
А будет ли работать связка ЮСБ К-лайн адаптер= преходник юсб на микро юсб=планшет (с делко андроид)
