На LG работает. Таки проблема с версиями видроида(((
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2069804
Я уже отписывался выше, и не один раз, если есть интерес к программе то можно попробовать установить BT_test. Так хоть будет понятно если delco suite глючит, а bt_test - нет.. то там не так уж много менять и тогда хоть стабильная связь будет, а если глючит точно так же.. то надо будет переделывать всю работу с блютусом, а это не известно когда будет.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2069897
Ищу ноут с БТ. Интерес к программе есть :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2069960
А зачем искать ноут, если достаточно любого USB-Bluetooth свистка?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2069967
Его то же нужно поискать :(
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2069978
Если нажать на Send, но при этом телефон не соединился с БТ, то прога вылетит
Я так понял, что телефон для начала должен соединится с ноутом или компом?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2072068
Да, сначала устройства должны соединиться. Вот в
 посте расписано в каком порядке и что делать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2072390
Для самостоятельной сборки есть BT адаптер на макетной плате:
проверено с 5-вольтовой шиной ЭБУ (DXUB Lanos 1.5 2005 поляк), скорость 8192
для 12-вольтовой шины возможно придется добавить подтяжку с +12 на K-Line (проверить нет возможности)
печатную плату еще не делал (жду доставку коннектора)
Змінено користувачем Encaps
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2087451
Encaps, один UART программный? Скорость обмена между мегой и HC05 поднимал для уменьшения задержек?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2087459
Да, один UART программный, скорость 9600, для обмена между мегой и HC-05.
Стандартный UART скорость 8192 идет через адаптер на K-Line
Я так понял, что я не в тему этой ветки влез - вопрос "по адаптерам в наличии" был совсем не в этом  - удалите мои сообщения из этой ветки
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088088
Encaps, ну почему не в тему? Тема об андроидной программе, работающей через блутус. На рынке нет подходящих адаптеров. Самостоятельно сделали только несколько шарящих человек типа нас. А продавал только Slavko, который сейчас по возможно не зависящим от него причинам не отвечает на вопросы. Да и цену его не каждый мог осилить (Slavko, это не в обиду, это просто констатация факта). Думаю, что автор программы не только не обидится, а даже будет рад, если больше людей сможет спаять адаптер и пользоваться программой. Ведь он её писал - писал, тратил время, а юзеров то кот наплакал. Вот и заброшено развитие программы.
Но чтоб другие могли повторить, желательно выложить не только прошивку, а и схему, и инструкцию как настроить HC-05. Но может для этого действительно лучше завести отдельную тему. Пусть топикстартер выскажется.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088097
Вот если бы Slavko туда поддержку OTG допилил, гляди и юзеров бы существенно прибавилось. Возить с собой каждый день ноут крайне неудобно, покупать еще BT адаптер к уже купленному USB K-Line-у тоже не фонтан.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088282
Раньше, при курсе 8, адаптер стоил 400 грн ($50). Сегодня он стоит $27. Т.е., теперь он стоит столько, сколько стоят комплектующие и пиво. За $50 продать его сегодня нереально, а спрос и при сегодняшней цене не высокий.
Доделываю последние 3шт, на которые остались комплектующие, а дальше мне совсем не интересно заказывать платы, корпуса, детали, и возиться со всем этим добром. Так что, если кто-то будет делать, продавать дешевле, или вообще дарить - мне пофиг ))
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088292
Ну так и я ж о том же. Ситуация такая, что не каждый может себе это позволить. У нас на Нубира-клубе один чел вынужден был продать Нубиру и отдельно продавал незадолго до этого купленный навороченный БК Мультитроникс. То даже за половину стоимости не мог продать. Такая селяви.
Вопрос не туда. Программу писал другой человек.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088359
Тут где то на форуме уже была тема про БТ адаптеры. А насчет того, чтоб в этой теме писать только про прогу... то наверное пусть лучше все будет в куче и программа и адаптеры с которыми она может работать.
По поводу OTG, уже неоднократно писал, что с этим гемора будет еще больше чем с БТ. Мне кажется если есть куча желающих на OTG, то может проще скинуться и заказать прогу со всеми хотелками у каких то программеров? Т.к. в сложившейся ситуации у меня просто не остается времени и желания на переделку всего этого добра, я не забросил окончательно эту идею (точней я даже хотел бы многое туда добавить), но за последние пару месяцев, я ни разу даже не открывал исходники.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088411
Это меня бес попутал ;)  ,сам то помню что
, :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088425
Далее на телефоне жмем кнопку Send
Всё вроде правильно сделал. Но после этого действия прога на телефоне вылетает(((
Леново С850 андроид 4,4,2
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088636
у меня такая же проблема
кстати, я все думал, что проблема с телефоном, что он не хочет с адаптером связываться... но недавно попробовал программку для ГБО
 - работает с моим телефоном отлично.
так что надеюсь у аффтара дойдут когданить руки переписать работу с блютуз  :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088695
Тут нужно уточнение, какая именно прога? там жеж есть BT_TEST и собственно делко.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088781
BT_TEST. Телефон соединяется с компом. Нжииаю send и все. В приложении произошла ошибка(
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088824
Плохо, видимо не создается сокет или еще что, т.е. в этом BT_TEST проверок почти нет..., но при тестировании на lenovo p780 (там тоже вроде 4.4.х) все работало. Как будет чуток времени попробую написать что то простенькое, на подобии BT_TEST, но уже с использованием сторонней библиотеки для БТ.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088850
Ждемс :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2088960
прошу прощения, у меня такой вопрос а есть какие нибудь программы на windows mobile 10  / имею ввиду на подобие HobDrive и т. п./ заранее благодарен за ответ знающих людей.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/8/#findComment-2094323
