Попробую - отпишусь. А лучше сразу приложение на машине затестил бы )
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1955490
На машине ничего не видно будет, т.е. отображение обмена данными можно увидеть в ecu_mimi. Этот BT_Test только для того чтоб проверить будет ли такой механизм работать на разных версиях андроида, если все нормально, то перепишу кусок в delco_suite.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1955656
Больше никто не пробовал? Или уже никому не интересна данная тема, с такими то ценами на бензин...
Все очень просто,мало пользователей БТадаптера на ланос,ввиду его цены,сравнимой с ценой бортовика.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1958959
Ну кому все же это интересно, то на 4.4.2 вроде тоже работает, так что в след. раз надеюсь данный механизм переедет и в основную программу.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1961795
Доброго времени суток. А у вашей программы есть поддержка ОТГ? Не у всех есть возможность купить блютуз одаптер. Или геморно прикрутить ОТГ.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1971103
Поддержки ОТГ нет, может в будущем и появится. Но пока что, нет времени для разработки.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1971177
Тоже интересно поддержка OTG. Предложение к автору темы - раз нет времени на разработку, почему бы не поделиться (чтоб были общедоступны) исходниками? может кто-то да поможет с разработкой? и еще интересна схемка BT адаптера. (выложите плиз - можно в личку) я не думаю что тут много людей кто сможет повторить ус-во, а кто сможет - будет больше людей тестировать. Хотя решать автору темы - интеллектуальная собственность типа :)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978134
От дались вам эти исходники..., не там ничего интересного ), и т.к. я только учусь в написании приложений под андроид то как бы пока хвастаться нечем и на всеобщее обозрение я не хочу выкладывать исходники, если у кого то есть желание начать коллективную разработку проги, то лучше начать с самого начала, я же могу подсказать с протоколом и формулами, хотя все это доступно.
А насчет OTG, то я уверен что граблей будет еще больше, т.е. работать будет не везде, БТ более универсален, но и с ним глюков хватает.
Насчет схем БТ адаптера, то это как бы не совсем ко мне, я не разрабатывал принципиальную схему :), а мой проект адаптера так и пылится где то... и там все просто было, китайский BC-0х какой то + атмега которая преобразовывала 9600 в 8192 и обратно и собственно все.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978432
подскажи, плз, на чем пишешь и где почитать про блютуз на андроиде?
может я все-таки разберусь, почему не получается подключить ком-порт на моем телефоне...
хотя фотографии с телефона на компьютер и обратно передаются без проблем
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978444
Помогите, пожалуйста, найти информацию о протоколе и с формулами. Я сделаю OTG.
Змінено користувачем elements
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978506
Ну на счет отг - это да  не везде есть аппаратная поддержка + наверно нужно драйвера для данной микрухи RS232. Я пробывал на 2х планшетах FIDI работает через терминал.
по поводу 9600 в 8192 и обратно - нашел пару бюджетных решений пока сильно не вдавался, надо собрать проверить как работает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978525
Протокол обмена можно например взят
 а вообще файл gm_prt.doc, а формулы и как выполняется перерасчет есть в хелпе к версии delco suite, точней формула там почти всегда 1, а параметры к ней в настроечных файлах.
Ну тут вроде сильно то и не разбежишься на чем писать - java, насчет почитать про БТ, собственно сайт разработчиков, stackoverflow, попадается в книжках...
Насчет подключить ком порт, ну я не знаю как еще подробней описать, выше привел все скрины для BlueSoleil.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978528
угу, по скринам вроде все понятно и просто.
но я так и не смог добиться этого сообщения
возможно в этом и причина, что телефон не хочет коннектиться с делко
Змінено користувачем Protoss
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978541
тут по идеи программа на телефоне коннектится с ECU_mini, но можно скачать на телефон, например, Bluetooth SPP и любой терминал на комп, и пробовать с ними.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-1978559
  • 5 місяців потому...
Подскажите, а кто может сделать БТ адаптер для связи с телефоном Андроид?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2037658
Так же интересует данный вопрос. Где можно взять полный комплект ? (lanos 1.6 2007 разъем вроде gm12 )
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2038015
По адаптерам обращайтесь в личку ко мне.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2038370
, Адаптер получил. Все сразу заработало. Только скорость не ту показывает. Буду еще тестить. Тело DOOGEE X5, андроид 5.1.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057316
И как работает на андроиде 5.1? Не виснет? Телефон не греется?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057458
После ухода в фон перестает работать. Греется не сильно. На выходных постараюсь подключиться на нетбуке. Сверю показания. А то обороты показывает 3750 и не меняет, скорость тож не правильно. Температуру охлаждайки только 32 градуса, правда, постоянно меняется в этих пределах...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057497
Таки виснет через пару мин. Иногда дажесразу после запуска(
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057539
, если есть время и желание, то чуть выше в этой теме описывал как потестить обмен данными с помощью другой программы, т.е. нужно будет на телефон скачать другую программку а на компьютере запустить мини эмулятор ЭБУ(точней это просто программа которая отвечает пакетами диагностики). Если заработает, то хоть будет ясно что этот метод лучше...
То что обороты и скорость показывает не правильно, то в настройках правильный тип эбу (настроечный файл) выбран?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057547
, Обязательно попробую
Там всего два. Попробую другой выбрать.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057553
Вот я ламер! Приношу свои извинения! Выбрал другой тип ЭБУ (ZXJN_n) и все заработало. Все правильно считает, не виснет (даже при выходе из фона), и не греется!!! Еще раз спасибо и
, и , Жаль только, что пока работают только две вкладки.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2057577
У меня прога вылетает((( Буду искать ноут с БТ
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/7/#findComment-2069579
