Или может кто-то может под заказ сделать блютуз адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221443
Насколько я знаю, его делал только Slavko. Ищите на этом форуме.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221454
Давно это было. В последнее время в личку часто спрашивали, может сделаю ещё десяток адаптеров. Закажу корпуса, платы, детальки, и до конца года соберу. Но, это не точно. По цене вообще не понятно что будет, т.к. не знаю что почём сегодня.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221455
Заказал такой.
Получу и напишу отзыв.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221573
 Шевроле ланос 1,5 2008 г.mr140.программа соединяется через блютуз адаптер,но данных не видно.другие программы, например torq данные передает и ошибки читает
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221589
 Эта программа только для блоков Delco, собственно поэтому так и называется. С MR140 работать не будет.
Используйте Torque, ScanMaster или аналогичные, которые работают по ODB2.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221591
 спасибо, прояснил.torque и car scanner работают,хорошо дают показания, ошибки читают сбрасывают,но одного важного момента в них нет-это напряжение дпдз,собственно то что хотел бы всегда видеть программно.ведь у ланоса беда с дросселем и дпдз частая
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221640
 Зная PID-ы показателей их можно добавить в Torque. Но на такой "популярный"  блок как MR140 найти их будет сложно.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221667
Да,pid ы добавлены через Торк и car scanner но в обоих блоки sirius d 42 вроде,они полной картины не дают.Все верно,Mr 140 "популярный".может стоит через k line адаптер пробовать и daewoo reseach либо delco через windows все же дадут показания полные для нормальной регулировки?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221669
22 години тому, Janbek Ablyakimov сказав:
Не дадут. Протокол совершенно другой. Это как пытаться запустить Андроид-программу на Айфоне.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221727
В 09.10.2018 в 20:57, Dect_J сказал:
Заказал такой.
Получил, подключил - болт.
По телефону начали рассказывать про драйвер для андроид нужен.
Телефон видет кабель как юсб.
Как подключить?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221736
На сайте производителя кабелей рекомендуют установить драйвер на андроид , с этого сайта.
Какой драйвер ставить и как его настроить?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221765
Программа использует прямое обращение к адаптеру, драйвера ей не нужны. Когда всё нормально (в Андроид устройстве есть OTG, нормальный OTG-переходник) нужно просто установить версию программы, которая поддерживает и USB и Bluetooth, потом втыкнуть адаптер, когда Андроид спросит какой программой обслуживать данный девайс, указать эту программу. Ну и в самой программе выбрать USB-соединение.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221802
С телефона так не запустилась, но с планшета - первый раз запустилась и все показывала. Я выключил программу и тут же влючил - программа запустилась ( спросила по юсб) и данные не показывает. Больше на планшете она данные не показывала. С компом работает прекрасно.
Телефон и планшет когда подключаю кабель, предлагают эту программу.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221805
В настройках программы включите запись логов, перезапустите программу, попробуйте подключиться к эбу, далее выйдите из программы через выход, и смотрите логи в папке log, она находится в папке delcosuite.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221854
Установил и настроил. Только расход средний и мгновенный показывает одинаковый (мгновенный). Это кабель гонит или программа?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221866
Т. Е. Все работает, но только средний расход не считается? Если так, то это не шнур, возможно что то в проге, хотя в этой части вроде давно ничего не менялось... Нужно проверять
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221923
Да, все заработало, когда выставил скорость 8192 и обязательно перезагрузить. Скачал программу с сайта кабеля. Сейчас скачаю с форума и обязательно отпишусь по измерениям.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221929
Сегодня попробовал последнию версию с форума.
1. Средний расход на 100 км и мгновенный расход на 100 км - показывает одинаковый мгновенный.
2. Показания долгосрочной коррекции - на ноуте меняется быстрее  и у меня на газу при холостом показывает 1.00 , а мобильный 1,01. Кому верить?
3. Через 10-15 минут зависает. Помогает перезапуск приложения и потом все повторяется.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221937
Смена показаний зависит от паузы между пакетами( в настройках программы) , насчет 1,00 и 1,01 убедитесь что настроечные файлы одни и те же используете, т.к. иначе это может быть только из-за округления. Запишите диагностику на андроиде и запустите потом ее на винде, что бы убедиться в показаниях, т.е. действительно ли на андроиде 1,01 а на ноуте покажет 1,00. То что виснет через определенный промежуток времени, смотрите логи программы.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221961
 Ок. Сегодня зависло после того как тормозил двигателем, т.е. форсунки закрывались при работающем двигле. В компе показания становятся ноль, скорость открытия.
Зависает - это когда все показатели замирают и все. Помогает только перегрузка программы.
Пауза выставленна на ноль.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221988
Попробуйте увеличить паузу, хотя бы 300 мс
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2221991
Зависает и при скорости 300мс, и при 500мс.
Скрытый текст
onCreate()
07:42:18 (USB)
Runner stopped.
07:47:38 (myLogs)
onCreate()
07:47:38 (USB)
stop()
07:47:38 (USB)
unregisterReceiver(this.mUsbReceiver) - нет такого ресивера
07:47:40 (myLogs)
onCreate()
07:47:40 (myLogs)
Service onCreate
07:47:41 (ContentValues)
Authorization already exists
07:47:41 (USB)
enable(), UART speed = 8192
07:47:41 (USB)
state change
07:47:41 (USB)
Starting io mUsbmanager ..
07:47:41 (USB)
Port open
07:47:52 (USB)
stop()
07:47:52 (USB)
07:47:54 (myLogs)
onCreate()
07:47:54 (myLogs)
Service onCreate
07:47:56 (ContentValues)
07:47:56 (USB)
Runner stopped.
07:47:56 (USB)
07:47:56 (USB)
state change
07:47:56 (USB)
07:47:56 (USB)
Port open
07:48:22 (myLogs)
onCreate()
07:50:05 (USB)
Runner stopped.
07:50:21 (myLogs)
onCreate()
07:51:21 (USB)
stop()
07:51:21 (USB)
07:51:23 (myLogs)
onCreate()
07:51:23 (myLogs)    Service onCreate
07:51:24 (ContentValues)
07:51:24 (USB)
07:51:24 (USB)
state change
07:51:24 (USB)
07:51:24 (USB)
Port open
07:51:31 (myLogs)
onCreate()
07:53:56 (USB)
Runner stopped.
07:54:50 (myLogs)
onCreate()
07:54:52 (USB)
stop()
07:54:52 (USB)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2222127
Записал диагностику машины на телефоне и просмотрел ее на ноуте.
Все средние расходы (на 100км и в час) показывает корректно. А телефоне показывает везде мгновенные.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2222129
 mr 140/hv240 delphi блок оказывается,так что delco должен их читать
 mr140/hv240 delphi блоки оказывается,так что delco их читать должен
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/23/#findComment-2222155
