7 минут назад, _Sandra_ сказал:
Дольше записывать диагностику. В том файле записано несколько секунд работы двигателя.
Вот в тот же день но чуть дольше
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197165
23 минуты назад, gekagal сказал:
Тут нормально вроде все.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197172
Может это кратковременный подсос мелькал в предыдущей, там где ДК переключался на бедную?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197378
2 часа назад, Serge_G сказал:
т.е. подсос воздуха? Тогда почему кратковременный?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197393
потому, что ДК в том коротком логе иногда кратковременно уходила в полностью бедную, бывает на холодную всё ок, даже дымо-генератором, а как едешь на горячую, то уже где-то что-то расширилось и подсасывает, у меня так было с коротким резиновым патрубком, что с соединяет головку с блоком, долгая была 7%, долго искал пока нашёл, что это конченные одноразовые хомуты.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197430
28 минут назад, Serge_G сказал:
ммм, понял. Надо проверить будет. Я еще запишу длительный тест в движении, тогда посмотрим что получится.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197433
 , а работает замер разгона? Если да, то как ним пользоваться?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197810
А у меня если выключить экран то и диагностика пропадает. Приходится закрывать полностью прогу, отрубать кабель, глушить машины...И все по новой делать чтобы снова опрос прошел... Так же и когда перевернул экран, все обнулилось и все (((
Вот записал диагностику поездочки, прошу знатаков просмотреть и если что не то, подсказать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197811
  нужно указать мин и макс скорость и нажать установить, например от 0 до 100. Сейчас точно не скажу куда выводится результат... Но он был :).   это именно при использовании usb такое? С БТ такого нет...  Надо будет потестить.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197974
1 час назад, Kazuya сказал:
Да, по  usb
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2197979
У меня нет телефона с OTG, поэтому и не пробовал USB, а сегодня менял прошивку в ЭБУ и решил заодно попробовать через USB с недавно установленной андроид-магнитолой (андроид 4.2). Кабель на микросхеме CP2102. Заработало.
Прихований текст
Но как здесь и писали, каждый раз при запуске программы приходится выбирать тип соединения. Даже если на ходу втыкать кабель (USB-устройство уже назначено программе), то автоматом запускается программа и спрашивает чем соединяться. Галочка "Соединяться с последним" не помогает. Также для работы в режиме БК не хватает автовхода в режим опроса, но об этом пока рано, так как формат отображения (на фотке выше) ну никак не подходит для смотрения на него на ходу, разве что для самоубийц покатит, так что пока не будет крупного красивого скина, то и не надо.
Ну и часто рвёт соединение. Просто перестают обновляться данные. При периоде опроса 500 мс реже, при более мелких периодах - чаще. Примерно как и писали выше, при переключении, например, на проигрыватель музыки или радио, тоже рвёт соединение. После любого такого затыка восстановить соединение без выхода из программы уже не представляется возможным - никакие клацанья нигде, типа нажатие на значок USB, отмена режима и опять запуск и т.д. уже не помогают. Один раз вроде только восстановилось. И даже выход из программы и передёргивание адаптера не всегда помогает. Но при установленной паузе 500мс перезапуск программы обычно помогает.
И непонятно, что делает нажатие на значок USB. Я не заметил какой-то реакции.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198042
Да, галка соединится с последним пока не работает, сейчас сохраняется только адрес последнего бт, но дальше думаю эта функция все же будет и для бт и для юсб. А вот то что рвет соединение, буду тестить, тут обмен данными происходит в отдельном сервисе... И если не нажимать на выход, то сервис должен бы работать...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198060
Добавил вывод логов, пока не так много но хоть что то ). При использовании usb действительно был какой то странный глюк, если приложение свернуть и потом выключить телефон то обмен идет, но если выключить его когда идет отображение полученных данных и потом включить, то между пакетами получалась довольно большая пауза. Но такого чтоб просто разрывало соединение у меня не получается (хотя я тестирую все на 1 телефоне, планшеты пока не доступны). Вот
на версию с выводом лога (файлики складываются в каталог Log). Иконка usb вверху теперь вроде нормально включает отключает порт, при старте программы при выборе usb по хорошему порт сразу открывается и можно сразу выбирать опрос диагностики.
Насчет скинов то да, для планшетов пока ничего нет (только для телефона есть лайауты), да и в целом я даже не знаю что рисовать для планшета.. с приборкой пока глухо. Разве что для больших экранов можно выводить списки в несколько столбцов. А насчет смотрения на ходу, то пока что можно клацнуть по одному параметру, он будет выведен на весь экран.
Всякие автоподключения и автоопросы сделаю чуть позже, пока что главное стабильность соединения, ну и какое то переподключение нужно прикрутить.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198503
Кажись в этой версии скорость осталась 9600,т.е. Работать не будет, вечером проверю и перезалью если что.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198522
Спасибо. Будет время - посмотрю, попишу логи. В плане
, то это хорошо для планшетов, так как в этом режиме планшет использовался бы исключительно как БК. А вот для андроид-магнитолы наверное даже актуальнее был бы виджет на рабочий стол с несколькими выбираемыми параметрами для отображения, так как магнитола больше используется по прямому назначению - переключает радиостанции, mp3-композиции. У этих приложений тоже есть виджеты. На рабочем столе одновременно было бы видно и что играет, и моментальный расход...
Гы. У меня адаптер на CP2102, я в нём скорости от 8000 до 10000 залочил на 8192. Поэтому даже если приложение сейчас устанавливает 9600, то у меня всё равно будет работать.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198538
Виджеты что-то типа такого:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198539
Да скорость была 9600, вот
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2198576
В 08.01.2018 в 10:10, Kazuya сказал:
андроид думает по другому
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2201810
От куда вы программу скачивание? Сколько пытаюсь с этих ссылок скачать неполучается, то пароль ввести,  то недоступно. Где можно скачать Делко для андроида с юсб
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2202870
На 79 стр. родственной темы есть ссыль от автора сразу на весь склад
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2202893
Скачать получилось,  только юст невысвечивается.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2203166
4 минуты назад, Misha3908 сказал:
 юст
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2203168
 Скачать получилось,  только USB  невысвечивается.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2203239
 С какими VID&PID определяется кабель под Windows? На каком чипе реализован USB<->COM конвертер?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2203240
У мене така сама ситуація . Кабель - VAG KKL (KKL VAG-COM for 409.1) , на компютері працює , а на телефоні ні. Телефон Мейзу М5 , Андроід 6, OTG підтримує. Кнопки ЮСБ та вибір режиму не активні. Додаю фото чіпа та VID&PID.  Можливо  підкажете  як  підключитися .
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/18/#findComment-2203288
