 Этот адаптер с данным ЭБУ не работает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2219332
Понятно... а продавец впарил что работает :(
какой нужен адаптер?
Змінено користувачем RUS_D
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2219333
 В этой же теме есть сама программа. и если не ошибаюсь человек который продает или изготовит под заказ адаптер под эту программу. А проще через КL-адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2219335
Программу я отсюда и взял, человека поищу для блютус адаптера
простой шнурок думаю и сам соберу или куплю, они не дорогие.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2219337
у меня вопрос! абсолютное разрежение в коллекторе имеет разные показания. в программе стага и в delco. Это датчик неисправен или просто некорректные показания?
это с телефона! Кстати спасибо за такую прогу!!!!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2220211
еще вопрос автору делко. есть такая программа StagRemapper. для газовых мозгов Gtag - 4. Я ее нашел когда-то в 2014 году на польском. Перевел на русский язык :). Работала прекрасно. на появилось 2 проблемы. некорректный работает на андроиде выше 5 - не открывается меню.  И после обновления прошивки блока гбо программа закрывается с ошибкой, походу изменили протокол или еще что там знает. Предлагаю совместно ее допилить.
устройства на Андроине 4,4 5,0 и 6,0 есть для отладки. блютуз адаптер есть(для стага на HC-05 проблема в скорости нет она стандартная) Версия программы на пк работает через блютуз! Блок стага тоже есть. Готов предоставить все данные и свое железо для экспериментов.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2220216
Подскажите пожалуйста что за ошибка 35, скриншот прилагается
И еще вопрос по октан корректору, 216 большая величина? Если да . то как исправить?
И последнее, где взять эталонные значения ЭБУ Delco DXUB Ланос 1,5 8 клапанный.
Зараннее спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2220747
Про октан корректор уже не раз упоминалось, там идет совпадение по маске т.е. будет или нормальное что то типа 95, или же выведется значение как есть без всяких преобразований.
 боюсь у меня на этот нет времени, да и есть же stagmobile и gascomputer stag как то так, они не подходят?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2220925
Какой кабель лучше купить на данный момент? Ланос 1,5 2010, кадак.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221179
Доброго вечора, Kazuya. Все працює, велике дякую, однак маю декілька запитань: велика різниця в швидкості на спідометрі 90 - делко 120, розхід при їзді складає 5 л/100.  Ланос 1.5
Все підключаю наче правильно.
Підключився через телефон (отg).
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221185
Чому такий малий розхід? І різниця в швидкості?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221186
В 10.04.2018 в 13:07, Sniff3r сказал:
Шнур VAGCOM KKL
Мне нужен такой кабель?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221238
Дайте ссылку на 100% рабочий кабель для андроид через переходник отг.
Просто этих вариантов кабелей миллион.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221241
Насчет скорости, возможно что то накручено в прошивке, или формула не подходит под ваш эбу. Настроечный файл правильно выбран?  Пробуйте другие программы.
Расход тут вообще понятие относительное...Производительность форсунок выбрана правильно?
Насчет кабеля не подскажу, я на компе тестирую...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221249
На компе Ваша программа работает чудесно. Хочу купить себе кабель теперь для андроида.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221259
Тип - ЄБУ ZXJN_n, настройки UART порта- 8192, Пакети діагностики - 600 мс,
Можливо я щось не правильно вибираю? (Ланос 1,5 2005 року, український, фото ЄБУ трохі пізніше...)
Яку програму можна спробувати крім Делко?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221279
Щойно переставив делко, і знову спробував:
на газу все коректно відображається
тільки переходжу на бензин - зростає швидкість в середньому на 35 км. і зменшується миттєвий розхід до 3-5 л/100
А це мої мозги
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221286
Производительность форсунок 192.0
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221320
Прошивка стоковая? И для бензина/газа одна прошивка или разные? Запишите диагностику в файл, с моментом переключения с бензина на газ и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221323
Прошивок 2  різні, не сток.
Це треба мабуть з ноута писати?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221342
Версия для андроида тоже умеет писать файлы, воспроизвести их можно на win версии программы. Но если сразу известно что прошивка для бензина тюнинговая... то скорее всего в ней что то накручено т.к. текущая формула не подходит. Полистайте тему и эту и для win версии у кого то уже была такая ошибка, на сколько помню в итоге что то поправили в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221353
Дякую, пошукаю
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221359
К мобильному телефону можно подключится с помощью данных адаптеров :
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221369
Кто пользуется такими кабелями? Ваши отзывы. Думаю взять который дороже.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/22/#findComment-2221429
