Скачал дело по вашей ссылки , стал спрашивать юсб или бт . Выбираю юзб , скорость и мозги выбрал , но не какие данные он не показывает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207332
Скачивал 2 файла далко 1 он не даёт запрос на юзб или бт. Но я могу выбрать опросить эбу, но не чего не происходит.
Второй АПК файл далсо 2 он даёт запрос бт или юзб , но не могу выбрать опросить эбу( так как он на темном фоне ) .
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207358
Проверьте совместимость контроллера. Также попробуйте понажимать иконку usb. Так же в настройках включите отладку и посмотрите что будет в файле.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207382
Как проверить совместимость?
И как эту отладку включить и что должно быть ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207398
12 часов назад, Игорь Ковтун сказал:
Если не даёт опросить эбу, пробуй в этом же меню (режим) нажать отмена и пробуй опять опросить эбу,  всё это делается с включённым зажиганием
Змінено користувачем Александр Нестерко
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207399
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207417
10 часов назад, Игорь Ковтун сказал:
Полистайте тему, несколько раз давал ссылку на файлик в котором прописаны поддерживаемые контроллеры (хотя раз программа запустилась и появился выбор usb, значит контроллер поддерживается, но не факт что получается открыть порт на 8192). Отладка включается в настройках программы, пункт - "Сохранить лог работы программы", файл сохраняется в каталоге Delco. И об этом тоже уже писал... полистайте тему.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207419
Я так понимаю не открывается порт ?
Змінено користувачем Игорь Ковтун
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207421
Да, скорость 8192 не поддерживается. Попробуйте изменить скорость на 9600 в настройках uart и посмотрите что будет в логе
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207443
Так а как как тогда через ноут конектится нормально ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207465
Зависит от адаптера, под виндой могут быть свои драйвера, которые вполне нормально могут открывать компорт на 8192.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207472
А на андроид свои драйвера нельзя написать ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207476
Теоретически можно, но практически даже не знаю как такое реализовать самому.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207484
А когда порадуете сбросом ошибок по блютузу? Очень нада(
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207546
Насчет сброса ошибок, думаю это уже можно вставить, но когда, хороший вопрос, загадывать не хочу.
По поводу 9600 то что странное, и в предыдущих логах тоже такое есть, т.е. порт сначала не открывается, а следующее открытие порта уже возвращает ошибку - порт открыт. Попробуйте еще раз запустить программу ( по идее сейчас скорость выставлена как 9600) и посмотрите что будет в логе
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207570
Подскажите как при установке напряжения при откр. и закр. дроселе поставить точку?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207672
Как то не совсем понятен вопрос. Точку поставить точкой, вроде все ставится и сохраняется.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207683
Что то со сбросом ошибок протупил, по идее он уже был в предыдущей версии. На скрине выше видно что пункт в меню есть. На всякий случай
. Сброс ошибок работает отдельно от диагностики, дальше скорей всего будет как под вин, т.е. можно будет сбрасывать во время диагностики. Заливка прошивки в эбу пока не работает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207782
Дано:
1. Daewoo Lanos SE 1.5 DOHC
2. GM мозги
3. Xiaomi Redmi 4x (Android 7.1) с установленной Delco Suite 2
4. Переходник GM12 -> K-Line
5. Шнур VAGCOM KKL
6. OTG переходник.
С первого раза ЭБУ не прочитался. Перезагрузил телефон, запустил программу Delco, выбрал тип подключения через USB, опросил блок и все заработало.! Единственная программа, которая способна снять информацию с GM мозгов ланоса. Спасибо за разработку.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2207957
В 10.04.2018 в 13:07, Sniff3r сказав:
5. Шнур VAGCOM KKL
6. OTG переходник.
Где взять эти вещи?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2208817
Чудеса: пост уже нельзя отредактировать.
Спрошу по-другому, более конкретно:
Есть вот это:
1. Daewoo Lanos SE 1.5 SOHC
2. GM мозги
4. К-лайн адаптер, с помощью которого успешно подключал ноут к KDAC ZXJN.
Я правильно понимаю, что мне нужен только OTG - переходник, чтобы подключить смартфон к ЭБУ?
Змінено користувачем Desdichado
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2208819
11 часов назад, Desdichado сказал:
Всё верно, OTG переходник и вперёд диагностировать
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2208825
В 22.04.2018 в 00:14, Александр Нестерко сказав:
Спасибо, все получилось:)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/20/#findComment-2209177
