А где нарыть этот блютуз адаптер :)
У меня в личке спросить )
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1832476
А можно подробней в каком состоянии была программа?
Чтобы всё было по феншую, проведу тщательные наблюдения и выложу результат. Предварительно вроде как в момент связи по блютуз происходит подвисание(часто никаких кнопок вообще не слушается, на экране подвисает любая последняя картинка), отвисает через время сам. Когда связь налажена, вроде всё в норме.
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1832495
А что, долго связь устанавливает? У меня это занимает секунду-две. Т.е., окно выбора режима появляется через пару секунд, после того как выбрал адаптер. У себя ничего похожего не наблюдал никогда.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1832539
Появилось чуток времени, так что вот маленькое обновление
Теперь по клику на элементе списка с параметрами или байтами состояний, этот элемент отображается на весь экран, для того чтоб закрыть нужно клацнуть еще раз.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1834573
Немного подправил приложение, теперь по кнопке "Выход" будет выполнен выход такой же как и через меню, но по кнопке "Домой", сервис останется работать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1835016
Спасибо! Так гораздо удобней.
Вот, немножко скриншотов:
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1835029
Подскажите, планируется ли графическое представление параметров? Хотя бы для тахометра)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1835048
Планируется, но чуть позже, пока на повестке дня расход и некоторые доработки для редактирования отображения списков с параметрами.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1835051
  Будет ли работать данная прога на Деу Нубира 1998г.в. с 1,6л. обьемом двс????
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1836067
Все зависит от того, какой у вас стоит ЭБУ, если ITMS то должна б работать :), вообще если есть возможность (т.е. алдл адаптер и ноут например) то проверьте версию delco которая под win, в соседней теме есть ссылки на скачивание (хотя они в том же разделе на ex.ua что и для андроид версии). В версии под андроид используются те же настроечные файлы что и для win версии, так что если работает одна программа , то будет работать и другая.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1836143
Спасибо :) , сегодня попробую через шнурок ваг ком 409.1 пк версию делко протестить, заодно и посмотрю какой стоит у меня ЭБУ :) .
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1836302
Сегодня нарыл прогу, но так как я сейчас на работе, а планшет дома, БТ адаптера не имею, может кто потестит,- отпишитесь. Называется ALDLdroid , вот сцылко на бесплатную загрузку (не реклама)
, есть еще на плей маркете, но там она вроде как платная.
P.S. Kazuya -пожалуйста не обижайтесь за этот пост Ваша прога хороша, но интересно попробовать, что эта может. Админы прошу Вас не банить пост!!!!!! :nene::) :-) :) :-)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1836855
Эта прога фейк, возможно троян. Бесплатной версии не бывает. Попробуйте устаноаить ту что Вы скинули. Если Вам это удастся - скиньте бекап проги, сделанный при помощи titanium backup.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1836859
...P.S. Kazuya -пожалуйста не обижайтесь за этот пост Ваша прога хороша, но интересно попробовать, что эта может...
Так а чего мне обижаться, я б и сам такой программой пользовался бы с удовольствием :) и не морочил бы себе голову с написанием этой. но меня как то жаба давит платить столько :).
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1837016
Доброго дня всем! Все не было времени отписаться, вот на днях тестил ваг ком  409.1 с делко 1212тест на своей нубире. Все работает на ура, тахометр, т охлаждайки , опережение зажигания, расходы топлива, и т.п., также снимал фишки с датчиков - сразу все ошибки распознает. Андроид версию делко тоже проверял-запускается и не виснет.Теперь надо немного поджать семейный бюджет и закажу BT ALDL адаптер.
Змінено користувачем Starikoff84
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1843750
А как андроид версию то проверяли? на другом адаптере? или просто запуск и все :) ?.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1843828
Я же писал, что ВТ ALDL адаптер только буду покупать. :(  Андроид версию проверял на наличие ошибок при повороте экрана и т.п. ошибках о которых писалось ранее на форуме, да вообще интересно было-запустится - ли!!!!! :) :-)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1845519
 немного обновленная версия. Теперь можно скрывать отображаемые параметры, для этого в настройках нужно выбрать Параметры ЭБУ или Байты состояний ЭБУ и отметить те которые нужно спрятать, тут есть один нюанс, т.к. все это реализовано через MultiSelectListPreference, то почти на всех версиях андроида это будет глючить ( в последних версиях вроде поправили, но не проверял). Кароче, если зайти в настройки то нужно по новой отметить все пункты (даже если они были отмечены), т.е. в момент закрытия этого меню, сохранятся только те параметры которые были отмечены при текущем показе.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1849684
В общем пока удаляю эту версию, она не рабочая, позже выложу подправленную.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1850514
Да, поддержки микасов не планируется. А как дальше будет, черт его знает. Пока вообще разработка остановилась.
версия которая с глючным MultiSelectListPreference.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1863099
с сохранением диагностики в файл. Перед установкой настоятельно рекомендуется удалить старую версию. После этого при первом запуске зайти и настроить нужные параметры, тип ЭБУ, паузы и собственно поставить галку "Сохранять диагностику при опросе ЭБУ". Теперь при начале опроса будет создан файл диагностики в каталоге sdcard/DelcoSuite/Diag/dd.mm.yyyy-hh.mm.ss.diag и собственно в него будет и записана диагностика. Для воспроизведение диагностики понадобится версия под win.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1867270
При сохранении диагностики файл именуется прошлым месяцем, сегодня создался с именем 11.08.2014-08.40.12.diag
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1870236
Кстати да, сам внимания не обратил. Поправлю.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1870373
Обновил версию
 или в . Поправлен месяц в названии файла + добавлен расчет расхода (правда не сильно тестировался :) ).
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/2/#findComment-1872532
