 вроде как должен поддерживаться адаптер, по крайней мере фильтр отработал верно, судя по скринам, а вот что дальше происходит... у Вас в каталоге делко должна быть папка с логами, сбросьте последний или даже желательно сделайте новый запуск программы, так что бы был выбор юсб адаптера и пара кликов на иконку юсб которая вверху, после этого закройте прогу. Файлик можно в личку скинуть.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203310
А в чём отличие apk-шек, в разделе их две?:hmmm:
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203394
Которая Delco2 это пересобранный проект со сторонними библиотеками для работы с БТ и ЮСБ.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203454
 , а можно сделать подтверждение выхода при нажатии кнопки Назад на главном экране? А то выходя их настроек, одно лишнее нажатие и се-ля-ви, заново запускай.
Или двойное нажатие в течении секунды для выхода, например.
СпасибО!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203488
Да, нужно добавить. В смысле в след версии будет.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203492
Какой адаптер подходит к этой проге?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203525
пару стр назад ссыль на список
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203527
5 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Вот такой например
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203528
 Это ты такой адаптер в свой андроид втыкаешь???
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203530
4 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
Так точно! Подключаю через OTG переходник в телефон Xiaomi, всё работает
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203531
 Я рад за Вас. Все же меня интересует блютуз-адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203532
новая версия. Добавлен выход по двойному нажатию, ну и запись в лог которая была в дебажной версии. Есть глюк с первым запуском, если сразу выбрать юсб, то падает в ошибку, т.к. открывается запрос прав.. это позже поправлю, и иконка юсб пока что не совсем корректно себя ведет, т.е. порт открывается и закрывается, но иконка остается неизменной пока не перерисуется экран, т.е. достаточно просто открыть меню.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203577
В 19.02.2018 в 21:23, Misha3908 сказал:
 Скачать получилось,  только USB  невысвечивается.
Возможно в таких случаях нужно ставить драйвер для андроид, по крайней мере для FTDI232 у них на сайте есть в разделе драйверов и для андроид, джава драйвер. Возможно автор подскажет? Может быть сама апк-шка Делко прописывает нужные библиотеки и если чип оригинальный, то должно работать?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203899
В 07.11.2017 в 19:44, Kazuya сказал:
Если при подключении кабеля к телефону (при этом адаптер подключен к авто) Андроид предлагает выбрать программу для обработки подключения USB - то это уже хорошо, если же нет, и при запуске программы нет диалога для выбора способа подключения... то скорее всего в программе не прописаны ID вендора или как там они называются.. для USB, возможно в будущих версиях можно будет руками добавлять нужные VID/PID USB устройства. Но так же телефон должен уметь OTG, без этого не заработает usb соединение.
А это можно где-то, при наличии рута, руками дописать, VID/PID имею ввиду?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2203996
Нет, руками прописать нельзя, они прописаны в файле который входит в апк, и если распакуете апкашку, то назад не соберете скорее всего, т.к. В итоге не совпадет контрольная сумма. Хотя может и можно какими то средствами править внутренности апк...  Если есть конкретные vid/pid можете скинуть в личку, принцип описание есть по ссылке (давал выше, поддерживаемые устройства). Но в теории можно дописать функционал, и можно будет прям в программе добавлять новые usb устройства, хотя нет гарантии что они будут работать, тут же вечная проблема скорость 8192
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2204591
Возможно, если известен чип и он, например FTDI232R, то проще ихней же утилитой MProg исправить VID/PID, я просто подумал, что тот список поддерживаемых устройств уже прописан в андроиде где то, т. к. когда подключил адаптер на PL2303, то тел сразу увидел и предложил какой прогой подключаться.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2204623
Причём апк Делко не при чём, т. к. сейчас не установлен, т. е. это где-то в андроиде
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2204627
Вот про кабель otg.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2205883
Кабель у меня другой, покинул к ксиоми нот 2 через отг. Диод питания горит , остальные мигнули и тишина. Может кто наигрался с BT и хочет продать?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2206174
Здравствуйте. Подойдет ли
для работы с Delco suite? Чем он отличается от  ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2206184
К сожалению 100% сказать подойдёт или нет можно только попробовав.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2206187
 зачем пробовать непонятные адаптеры? Поищите такого плана на чипах L9637D и FT232RL , он точно работает.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2206372
Так дело ж не в корпусе, а как раз в чипе, по ссылкам тоже FT232RL, но очень много левых развелось.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2206376
19 часов назад, Serge_G сказал:
Я взял такой, как на картинке выше. Так сказать "проверенный" и не пожалел. Всё четко работает
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2206471
Добрый день . Подскажите как подружить кабель с чипом tf 232rl.
С ноутом все норм работает. Подключаю к смарту ксиоми нот 4 3/64 не появлятся выбор юзб, блютуз есть иконка. Отг кабель 100% работает . Делко суит качал с ваг сайта , не с этого . Или обязательно нужно качать с этой темы ?  Ланос 1.5 kdac zxjn  ( с блютуз не работает вроде эбу)
Змінено користувачем Игорь Ковтун
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/19/#findComment-2207324
