40 хвилин тому, Serge_G сказав:
Для ноутбука юсб к-лайн адаптер, для телипона ещё отг хвостик и андроидная версия.
а может ссылки есть - что покупать, а то читаю - "микросхема должны быть такая", "уметь должен то-то"
насчет OTG - это понятно, в любом компьтерном магазине купить можно.
а вот адаптеры - переходники - с этим сложнее, сейчас в основном все идет на 16 контактов.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195344
Есть уже сразу с нужным разъёмом и авто подтяжкой нужной, погугли, но там цена около пол штуки.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195346
7 часов назад, Михаил Бекетов сказал:
 Да, чек загорается. Ошибку в проге не показывает. Фишку одеваю чек гаснет.
Значит нет этой ошибки в файле, если не сложно, запишите диагностику с ошибкой и без, как будет время, посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195384
 На выходных сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195404
Два файла прикладываю. Первый без ошибки. Второй с ошибкой по датчику температуры воздуха.
17.12.2017-16.03.34.diag
17.12.2017-16.05.10.diag
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195581
4 минуты назад, Михаил Бекетов сказал:
это что за формат такой у фото?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195582
 это файлы диагностические делко-андроид по отг. Файлы выложены для автора программы.
Змінено користувачем Михаил Бекетов
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195585
В 15.12.2017 в 23:06, Михаил Бекетов сказал:
 На выходных сделаю.
Файлы выложил. Прогнал их в ноуте, показали ошибку дк. Это так и есть чек на трассе зажигается именно из за дк.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195588
 , я правильно понимаю что сейчас на андроиде не показывается ошибка "13 Ошибка датчика кислорода"? хотя в обоих файлах она есть (и да по виндовой версией программы эту ошибку видно). При этом в вашем настроечном ( .../DekcoSuite/Dcfg/B_ZxJN_n.dcfg )файле точно есть описание этой ошибки, запись выглядит вот так:
0,34,E5
1,34,13 Ошибка датчика кислорода
2,34,128
3,34,<FONT color="clred">ДА</FONT>
4,34,НЕТ
Если все так, то как то очень странно, эта ошибка находится в 5 байте и маска тут 128 (если подделать в диагностике такое, то ошибка отображается и в байте состояний и на закладке ошибки )
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195747
 13 ошибку показывает. Не показывает с имитированую ошибку 25. БК мультитроникс ее показал.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195771
В настроечном файле для ZXJN по умолчанию 25 ошибка записана как:
E8 25 Низкая t° воздуха во впускном коллекторе 16
Пример пакета из файла без этой ошибки
F4 92 01 07 41 80 00 00 00 ... (т.е. E8 это по факту 9 байт, т.е. 0x00 )
С ошибкой
F4 92 01 07 41 80 00 00 80 ... (E8 = 0x80 )
далее в программе идет сверка что если значение E8 (в данном случае 0x00 или 0x80) совпадает по маске с 16 ( 0x10 ), то будет выведена ошибка...
Т.к. достоверной информации насчет байт состояний нет, возможно тут и есть ошибка, т.е. достаточно исправить в файле 16 на 128 (0x80) и ошибка будет отображаться.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2195945
 Поменял, все отображается.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196093
В 15.12.2017 в 08:29, Kazuya сказал:
Нууу, тут уже нужно смотреть в настроечные файлы, возможно эта ошибка не описана в файле.  Чек загорается при этом?
Приложение андроид может не видеть кабель CH340???? т.к. у разных чипов (FT232 и CH340) свои PID и VID, и не факт что разрабы внесли их в свое приложение.
у меня кабель с чипом CH340 - на компу работает на андроиде нет - есть решение???
фото кабеля ниже
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196136
 андроид otg порт поддерживает? Внешнюю флешку видит?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196137
Вот что сейчас поддерживается
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196148
20 часов назад, Kazuya сказал:
я не силен в кодах, то мне на драйве один писал
не понял обновил что то?где скачать обновленную версию?
21 час назад, Михаил Бекетов сказал:
конечно
Змінено користувачем saladin
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196215
Каждое usb устройство имеет свой vid и pid, по ссылке выше поддерживаемые адаптеры. Прогу пока что не обновлял. Но если при подключении шнурка к телефону, андроид предлагает запустить делко, то это означает, что прога поддерживает данный адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196261
22 часа назад, Kazuya сказал:
та предлагает и спрашивает юсб или блютус но по факту темнота не подключает юсб
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196316
Попробовал и я сегодня подключиться. Вроде все получилось, спасибо автору за софтик. Вопросик, кто-то может что-то сказать по данным параметрам, все ли в норме? Еще не понял куда сохраняются данные, я там ставил галочку чтобы после опроса оно сохраняло, и как их просматривать. Я так понял что уже с помощью нее можно таки заливать прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196952
В 04.09.2014 в 16:59, Kazuya сказал:
с сохранением диагностики в файл. Перед установкой настоятельно рекомендуется удалить старую версию. После этого при первом запуске зайти и настроить нужные параметры, тип ЭБУ, паузы и собственно поставить галку "Сохранять диагностику при опросе ЭБУ". Теперь при начале опроса будет создан файл диагностики в каталоге sdcard/DelcoSuite/Diag/dd.mm.yyyy-hh.mm.ss.diag и собственно в него будет и записана диагностика. Для воспроизведение диагностики понадобится версия под win.
Нашел ответ на свой вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196957
Вот одна из диагностик
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2196959
В 19.07.2017 в 18:31, Kazuya сказав:
Можно попробовать вот такой вариант, собрать вот такую схему Телефон <-> USB-RS232 <-> RS232-USB <-> Комп, или упрощенную Телефон <-> USB-RS232 <-> Комп
и используя программку ECUMini попробовать будет ли работать в этом случае USB режим в делко.
Не зміг зібрати дану схему , так як не має даних кабелів . Постійно стежу за темою і бачу що така сама проблема з даним адаптером є і в інших. Ось  VID  і  PID  мого адаптера .  Скажіть будь ласка чи підтримується даний адаптер , а якщо ні чи можна дані в програму.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2197011
В 30 Декабрь 2017 г. в 14:18, gekagal сказал:
Похоже есть проблемы с лямбда-зондом, но там очень мало данных чтобы сказать наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2197146
21 минуту назад, _Sandra_ сказал:
А откуда взять больше данных?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2197159
4 минуты назад, gekagal сказал:
Дольше записывать диагностику. В том файле записано несколько секунд работы двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/17/#findComment-2197160
