Согласен с предыдущими ораторами, поддержка WIFI это рудимент, в природе таких адаптеров нет, только самоделки разве что. Не многие будут себе это колходить когда и так работает по BT или OTG.
Лучше сделать сброс ошибок и отображение выбранных параметров на отдельном экране.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193703
Ну и как по мне, чтобы можно было заливать саму прошивку а не только считывать параметры.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193708
Всем добра! Автору программы огромное спасибо за его труды, это единственная программа на андроиде которая работает. К-line адаптер FT232RL+L9637D и телефон Xiaomi Redmi Note 4X на 7-м андроиде работает нормально. С помощью данной программы увидел реальную рабочую температуру двигателя 74°С, хотя стрелка на приборке на одном месте 70-95°С, пора бы поменять термостат.
У меня ланос 1.5 8кл., на эбу написано DXUB, по поиску понял что у меня блок IEFI-6 и прошивка DXUB. Я правильно всё понял?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193715
 да ладно, для таких случаев можно и к машине с ноутом пройтись.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193720
4 минуты назад, iron_man сказал:
Полностью согласен. Раз в несколько лет залил её и забыл.. А что творится с агрегатами хотелось бы знать ))
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193722
Я теж випробував програму з БТ адаптером по схемі
Андроїд 7.1
Все працює злагоджено.
Хотілося б розширення / доробки фукціоналу програми, але і за та що є Kazuya велике спасибі.
І також спасибі
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193733
2 часа назад, iron_man сказал:
Для этого надо иметь ноут с норм батареей, а он мало у кого такой ) И часто когда сам прошу корректируешь, и надо ее несколько раз залить для теста.  Согласен что это не оч важная  фишка, но хотелось бы. А автору и так огромнейшее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193742
В 16.08.2017 в 21:26, Kazuya сказал:
Так а по ссылке выше, там в разделе есть Delco2.apk, на нем правый клик и скачать. Вроде все работает.
UPD
Насчет новых версий, все фигово, времени на разработку стало еще меньше... Но я не закинул этот проект.
AlexKVCH  на драйве в посте писал : "Я использовал файл Delco2.apk 880 КБ (901 190 байт).
А так же, для двигателей 1.6 16v с ЭБУ ITMS-6F в папку dcfg загрузил обновлённые файлы B_1_6__2_0_n.dcfg 6,00 КБ (6 151 байт) и F_1_6__2_0_n.dcfg 2,41 КБ (2 469 байт) для корректного отображения УОЗ и желаемых оборотов ХХ."
ДЛЯ ЛАНОС1,5 нужно кидать эти файлы или другие какие???
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2193756
Сброс ошибок добавлен, но хочу еще добавить отладки,  это пока частично реализовано... Ну и вся запара это не поддерживаемые телефоны, точней то что используются контроллеры для которых не прописаны id в манифесте...  С этим пока что глухо.
Насчет файлов, так по умолчанию в апк все есть.  Для итмс и для иефи эбу.
Сброс ошибок, как раз включает часть функционала для заливки прошивки, она будет... Но сначало другое доделать нужно.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194162
1 час назад, Kazuya сказал:
Красавчик, спасибо огромное за работу!!!
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194171
В 04.12.2017 в 13:09, Kazuya сказал:
чет не хочет, в чем проблема? телефон samsung j7- 2016
Змінено користувачем saladin
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194492
13 часов назад, saladin сказал:
Может в том, что вроде бы еще официально не публиковал автор новую версию с расширенным функционалом?
Недосмотрел.. Похоже просто коннекта никакого нет?
Змінено користувачем AlexDrive
ошибки
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194517
5 часов назад, AlexDrive сказал:
при в ключении спрашивало конект по юсб или блютуз
и  с компом шнур на делко работает
а вот на андроиде не хочет
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194546
На иконку юсб пробовали жать? Та что вверху.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194634
 На Huawey Y7 c андроидом 7 через OTG работает отлично. Движек 1,5 ланос, разъем GM12. Прошивка телефона TRT-LX1C10В130. Система EMUI 1.5
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194644
22 часа назад, Kazuya сказал:
 да конечно -  внизу подпись появлялась типа блютуз
но никакик результатов
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2194707
Подключился с телефоном zte x3 и адаптером мастер кит по шнурку. Параметры показывает. Не читает ошибки, нет управления и панели.
В 07.12.2017 в 21:13, saladin сказал:
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195280
Ну приборной панели нет, и управления механизмами пока тоже (тут проблема просто в интерфейсе), но ошибки читает. Может эбу не правильно выбран?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195304
Ланос евро 2. Эбу выбирал zxjn. Ошибку создал сняв фишку дтв.
Змінено користувачем Михаил Бекетов
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195311
Ланос евро2. ЭБУ выбирал zxjn. Ошибку создал отключив дтв.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195322
Нууу, тут уже нужно смотреть в настроечные файлы, возможно эта ошибка не описана в файле.  Чек загорается при этом?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195338
 Да, чек загорается. Ошибку в проге не показывает. Фишку одеваю чек гаснет.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195339
для ланоса 1.6 - что надо купить (адаптеры/переходники) чтобы пользоваться данной программой?
разъем GM12, авто 2009 года.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195340
Для ноутбука юсб к-лайн адаптер, для телипона ещё отг хвостик и андроидная версия.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/16/#findComment-2195342
