в настройках нельзя ввести десятичную точку для напряжений ДПДЗ и производительности форсунок.
И вопрос, будет ли писаться диагностика при заблокированном смартфоне?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2165584
С точкой точно глюк :), если ее не стирать то она есть.. но вот написать ее нельзя, это поправлю. Насчет диагностики то она пишется, точней даже не так, если идет обмен данными и приложение запущено, то все будет работать, не важно в фоне программа или нет, т.е. если сейчас запустить диагностику или скачивание прошивки и затем отрыть другу прогу по верх делко или свернуть все приложения (но не кнопкой назад из делко) или вырубить смартфон кнопкой питания то обмен будет и дальше идти, т.е. да - диагностика будет писаться при заблокированном смартфоне, главное чтоб андроид не завершил сервис делко ) ну и связь не потерялась.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2165634
Здравствуйте.
У меня украинский K-Line адаптер FT232RL + L9637D.
В Windows 7 определяется как USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600.
У меня есть два телефона, привожу скриншоты с них.
По скриншотам видно, что :
на одном телефоне нет "трёх вертикальных точек"
1) Samsung Galaxy S4 Active (5.0.1)
2) Samsung Galaxy S5 Active (5.0)
Змінено користувачем AlexKVCH
добавил описание
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166914
Наличие кнопки меню зависит от версии андроида.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166916
2 минуты назад, Kazuya сказал:
Так в чем вопрос то? В том что не отображается кнопка меню в верхнем правом углу? Если вопрос в этом, то это зависит от версии андроида.
Да, получается нет возможности зайти в настройки программы...
Хотя нет. Это я ... забыл, у меня же на S4 - кнопка "три точки" - физическая, блин.
Я правильно понимаю, при вервом подключении, надо выбрать тип эбу?..
правка
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166917
Для того чтобы зайти в меню используйте аппаратную кнопку телефона. (нужен долгий тап по кнопке)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166918
Да, при первом запуске нужно выбрать эбу и паузы.  Иначе будет использован первый по имени т.е. ITMS и пауза будет = 0, что может привести к тормозам (зависит уже от устройства). Так же при подключении по usb нужно кликнуть на иконку usb вверху.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166920
4 минуты назад, Kazuya сказал:
Спасибо. У меня это не двойной тап, а физическая кнопка.
у меня 1.6 и ITMS-6F (YAIH) какую мне паузу нужно выставить ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166921
Пауза зависит от телефона, пробуйте 200 мс, будет мало, ставьте больше (эбу в настройках лучше все же выбрать, мало ли, прога еще тестируется).  Если на 200 тел не тормозит можно уменьшать.  Хотя 300 мс должно хватить и для диагностики и чтоб тел не тормозил
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166922
4 часа назад, Kazuya сказал:
Паузу поставил 0. Тел не тормозит. УОЗ только минус показывает...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166937
На предыдущей странице iron_man выкладывал исправленный настроечный файл, замените его в телефоне.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166939
1 час назад, Kazuya сказал:
Искал апк, потому не сразу нашёл, спасибо. Буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166949
Спасибо, диагностика работает, считал ошибку. Вопрос, ошибку стереть как-то можно?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2166977
Данная версия, на данный момент, не умеет сбрасывать ошибки, как и управлять механизмами, надеюсь добавить это в след. версиях. А пока что можете попробовать сбросить win версией программы.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167066
10 часов назад, Kazuya сказал:
Спасибо, будем ждать след. версии. Попробую через ноутбук скинуть ошибку.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167095
Можно в следующей версии сделать так, чтоб сохранялось 64 Кб прошивки, а не 32Кб?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167120
Так а сейчас разве не так? Для сохранения 64 нужно выбрать сохранить flash.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167135
26 минут назад, Kazuya сказал:
Да, так и есть. А в чём разница в пунктах "сохранить прошивку" и "сохранить флеш", кроме размера сохраняемого файла ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167139
Да по сути ни в чем.  32 это размер  прошивки для iefi, 64 для itms хоть она и меньше на самом деле.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167142
А есть вариант прикрутить мой GM-12 - USB адаптер к блютузу?
Что бы через программу подключаться
Или нужно другой адаптер?..
Я так понимаю можно чип FT232RL  "прикрутить" к блютуз модулю
Так и подумал...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167143
45 минут назад, AlexKVCH сказал:
Если очень хочется переделать на БТ, то смотрите в сторону HCxx микросхем, по типу hc06
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167144
33 минуты назад, Kazuya сказал:
Есть опыт того, что с hc-06 оно работает ?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167146
3 часа назад, Kazuya сказал:
Сохраняет 32 Кб((
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167148
Как то странно, попробовал сохранить FLASH, сохранилось 64 кб имя файла ITMS_Firmware.... при этом чтение прошивки из ЭБУ начинается с 00 00 и заканчивается FF C0, т.е. с FF C0 считываются последние 64 байта.
Если у кого есть возможность, просьба проверить так ли у всех сохраняет.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167156
Я пробовал: Сохранить FLASH - сохранило файл размером 64 кб.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/13/#findComment-2167159
