Мда, вот уж не думал что с HTC такое будет. У меня HTC ONE V (старая модель) и андроид там 4.0.3, и ведь работает. Ну я все же надеюсь что появится чуток времени свободного, перепишу работу с БТ.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1919473
А есть БТ который работает с Ланос 1.5 ЭБУ Кавут?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1919475
Я буду очень рад, программа реально часто и очень сильно подвисает. Кстати в последних двух версиях почему-то скорость стала заниженной. Было такое у кого??
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1919490
Ну вы и меня поймите :), я когда это писал, то тестил все на 1 телефоне + планшет, и никаких подвисаний не было. (сам не так давно снял диагностику с 70км поездки, прога ни разу не зависла там или еще что то, единственно когда заглушил двигатель и потом завел, пришлось пере подключиться к БТ, надо будет потом посмотреть этот момент). Сейчас же просто напросто нет времени, а когда появляется то уже не до писания программ.
Так что я помню что надо полностью переделать работу с БТ + помню что есть моменты и для виндовой версии, которые нужно поправить.
Тут вопрос больше будут ли данные нормально распарсены на основе существующих настроечных файлов, т.к. БТ это всего лишь замена RS232. Так что если у Вас есть обычный ALDL-RS232(USB) адаптер, и win версия программы работает и показывает нормально данные, то и БТ адаптер по идеи должен нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1919494
У меня гдето на 7 км. меньше показывает. При скорости 100 км/ч. 5-я передача 3000 об/м. выдает 93-94 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1922062
Я пользуюсь этой программой для ноута ,все хорошо кроме расхода (смотрю на него и плакать хочется).Просто постоянно ноут на боковом сидение не очень удобно.Вот задумался для мобилы.Просто не все работают БТ на кавуте,а эксперимент нынче дорого.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1922090
Это не программа занижает, а приборка завышает.
Сравните с GPS.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1922092
Сравните с GPS.
Спидометр у меня на 15 км. больше показывает (стрелка не правильно установлена) по 3-м навигаторам сравнивал 5-я передача 3000 об/м. это 100 км/ч. Замеры производил на трассе при постоянно стабильной скорости 100.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1922224
Если PC версия Delco работает с Кавутом через шнурок - то и через Bluetooth работать будет, как PC, так и Android.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1922271
Мда, вот уж не думал что с HTC такое будет. У меня HTC ONE V (старая модель) и андроид там 4.0.3, и ведь работает. Ну я все же надеюсь что появится чуток вреемени свободного, перепишу работу с БТ.
Так уж случилось, что поменял телефон и уже не подвисает :)
Заметил интересную штуку: когда на ходу переключаешься на нейтраль и едешь накатом, то первые пару секунд прога показывает моментальный расход более 100 литров и это с закрытым дросселем. Но через пару секунд все становится на место.
Что это баг проги или прошивки эбу?
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1926820
Но благодаря проге я обнаружил брак термостата - температура охлаждайки в движении не поднималась выше 75 градусов и глюк основного датчика температуры - на 70 градусах мог передавать то 70 то 55.
Заменил и то другое теперь и стрелка на месте и двигу хорошо и в салоне тепло.
Спасибо за модуль и за прогу. Респект и уважуха.
Змінено користувачем Yurievich
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1926825
После смены операционки на LG3 до Android 5.0  Torque престала нормально работать, все время идет перезагрузка подключения к ЭБУ. Решил поискать замену. Завтра поезжу поделюсь впечатлениями.
Но заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1941258
, если Torque работала с машиной, то эта программа Delco  не заработает. Torque работает с адаптерами ELM327 и с машинами с протоколами OBD2. А программа Делко предназначена для машин с протоколом ALDL и с адаптером ELM вообще общаться не может. Ищите другую замену под ОБД2.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1942020
Пора при крутить поддержку юсб...:) не у каждого есть возможность отдать 500 рублей за адаптер и ждать посылку из Донецка.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1942812
У меня времени нет на то что бы отладить БТ, а Вы хотите поддержку usb.Не думаю, что такое будет реализовано в ближайшем будущем.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1942910
Шо там надо сделать, я сам попробую :)
Я думаю будет много народу которые помогут в тестировании.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1942964
В смысле "Шо там надо сделать" ? Всего навсего написать программу которая позволит передавать и принимать данные по USB используя ALDL.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1942983
Я думал,что немного проще.
Роды вопрос закрыт.:)
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1942989
Вот тестовая программка с немного измененной работой с БТ. Программа по сути ничего не умеет кроме как постоянно запрашивает диагностику, и предназначена она для того что бы понять, подойдет такой метод  для работы с БТ или нет (для тех у кого Delco Suite глючит). Так что просьба потестить у кого есть возможность. Я проверял на своем HTC c 4.0.3 и на Lenovo P780 там кажется 4.2.
Для тестирования понадобиться комп/ноут с БТ, какое то ПО для БТ, например, BlueSoleil, т.е. нужно чтобы был создан компорт соединенный с БТ компа, ну и телефон на который нужно установить BT_test.apk
И так на компе установили BlueSoleil, запустили ECU_mini.exe (если комп порт для БТ известен можно сразу его открыть) нажали на кнопку Show Debug (откроется окошко диагностики), далее на телефоне запустили BT_test, нажали кнопку On - нужно подождать пока включится БТ, после этого нажать кнопку Scan и выбрать свое БТ устройство, далее по идеи должен быть запрос пина (если телефон и комп не сопряжены) и в трее на мониторе должно отобразится уведомление от BlueSoleil, что подключено такое то устройство к такому то компорту. Вот этот компорт и открываем в ECU_mini. Далее на телефоне жмем кнопку Send и наблюдаем в ECU_mini обмен данными по БТ.
Пока никаких сообщений никуда не выводиться... и проверок по сути там никаких нет, так что важен порядок действий ), т.е. не нужно нажимать Send пока не подключено БТ устройство, т.к. прога упадет. Еще раз повторюсь тут важен именно момент обмена данными.
Вот собственно ссылки:
и
За ранее спасибо за тесты.
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1953282
не запускается ECU_mini.exe
не хватает библиотек. первые две нашел и скачал. третью не нашел откуда скачать
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1953419
Да, это если билдер не установлен, то нужны все эти bpl, вот пересобранная программа, должна работать
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1953430
в общем что-то у меня не получается. на телефоне, когда нажимаю send программа вылетает с оообщением
еще вопрос. в BlueSoleil не могу понять подключен ком-порт или нет...
здесь судя по тому что есть возможность отключить - похоже, что подключено
а здесь, судя по тому, что нет имени устройства, вроде как не подключено
в любом случае перепробовал со всеми com-портами. результат один - программа на телефоне вылетает
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1953588
Если нажать на Send, но при этом телефон не соединился с БТ, то прога вылетит, надо будет дописать проверок.
А вот так отображается момент подключения к BlueSoleil.
Ну и вот настройки
И вот остальные настройки
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1953594
Больше никто не пробовал? Или уже никому не интересна данная тема, с такими то ценами на бензин...
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1954930
я так и не разобрался с этими ком-портами - не хотят подключаться и все. соответственно прога на телефоне вылетает :(
на выходных постараюсь еще попробовать
https://lanos.com.ua/topic/84799-delco-suite-vs-android/page/6/#findComment-1955061
