зозо-возик "Сєня"
Интересно бы было посмотреть вымыл ли MOL движок. Я так понимаю та фотка, что в начале БЖ - это что-то лилось до тебе другое?
Може якось зроблю фотку через заливну. Але вцілому цим маслом я задоволений. Сумарний безпролемний пробіг моїх МеМЗів на цьому маслі близько 300тик. Тому тільки ним я користуюся
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-1994700
достав мене плаваючий ХХ. при чому плаває як на бензі так і на газі. міняв рхх - стало ще гірше. де шукати? мене вже це стресує((
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-1999100
26.08, 132960 - заміна масла. МОЛ 10В40 МАХ.
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-2022170
Я би пошукав у жгуті дротів під ногами переднього пассажира...
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-2022252
А шо там шукати? ЕБУ? Я там ніц не понімаю(((
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-2023536
Короче надо снять пластиковый порожек спереди справа,отвернуть ковролин,увидим толстый жгут проводов,внимательно его перебираем руками,находим четыре рядом идущих коричневых провода которые посредством металлической обжимки переходят в один коричневый,дальше отвёрточкой разгинаем эту обжимку,зачищаем концы этих всех проводов и сжимаем назад,очень желательно пропаять. И всё.
На вид оно там всё блестит и кажется,что проблема не там,но ничего подобного,всё-равно надо зачищать и пропаивать.
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-2023716
Це все маси ЕБК. Як вони можуть впливати на роботу мотора?
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-2024574
. Еще как могут. Плавание оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/84776-zozo-vozik-sienya/page/3/#findComment-2024580
