Проблема с двигателем...
Ребята помоги пожалуйста понять в чем проблема?
 Вообщем не так давно купил Ланос. При покупке в движке что то тарахтело (по звуку похоже на гидрик)
Спустя какое то время мне этот звук надоел и я решил его устранять. Снял клапанную крышку и был немного шокирован. Вся клапанная крышка была в жутком нагаре (Коксе). Седьмой и восьмой кулачок распредвала работали вообще на сухую. Были забиты масляные каналы распредвала.
Вообщем  канал я почистил и масло начало поступать, но звук не пропал. Так же на распредвале и рокерах была выработка.
 Короче решил купить новый распредвал GMP, комплект рокеров Febi, прокладку ГБЦ (с под головы давило масло), сальники клапанов, ремень ГРМ, помпу, ролик, ремень генератора и т.д.
 Отмыл все что можно было отмыть: Гидрики, клапана, Поршня (сверху),  голову, клапанную крышку, поддон, впускной коллектор, блок.
 Вообщем все до чего можно было добраться все отмыл.
Отвез голову что б промерять плоскость, голова оказалась  кривая. Шлифанули плоскость.
 Короче собрали двигатель, все подключили.
Первый пуск: Машина завелась фактически с пол тыка.
НО  тут то и начинается проблема: Пропал холостой, машину колбасит, долго начала скидывать газ примерно секунд пять. То есть газнул, а обороты держаться еще секунды пять. Стала тупить и хуже ехать :cry:  .
 Что может быть и в какую сторону копать?
Деньги и догадки кончились, вообщем полная печаль :(  .
Буду благодарен за любой совет.
Змінено користувачем Abbat26
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/
Датчики то все проверял?
ЗЫ: Купил ланос, в движке что-то тарахтело но все равно купил. Убедительно.
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820634
А как их проверять?
 Завтра возьму USB K-Line адаптер и буду проверять.
Только вот как узнать какой из датчиков навернулся?
Ведь check engine не горит.
А что оставалось делать? Денег было в притык.
 Решил брать, то на что хватило денег.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820640
Была подобная тема , при замене р/вала появились проблемы  :cry:
При замене р/вала нужно разрядить гидрики , при этом будет ясно , рабочий он или нет , для начала проверь компрессию .
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820766
За скільки $ взяли і скільки вже вклали?..
 Какая разница? Есть проблема и нужно её решать.
По поводу цены машины инфа есть в БЖ.
 Разрядить это в смысле спустить с них масло? Ну это ж считай опять разбирать движок.
 Сегодня померяю компрессию и подключу к диагностике (daewoo research).
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820840
А с ремнём ГРМ,всё нормально,метки не ушли?
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820843
Интересно, а такая проблема может быть если допустим ремень ГРМ не дошел или перескочил на пару зубов?
 Хотя все стоит по меткам.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820847
Троить,дымить.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820860
Троить,дымить.
Это если ремень не правильно стал?
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820866
Да,так бывает когда через зуб перескакивает.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1820881
Вот случайно нашел у нас на форуме вот такую тему - http://lanos.com.ua/topic/83427-ne-rabotaet-4yj-tcilindr/#
 Там у человека были практически такие же проблемы как и у меня после установки РВ GMP.
Вот теперь думаю неужели все дело в распредвале? Хотя опять таки же у нас на форуме находил хорошие отзывы о этом распредвале.
Померял вчера компрессию:
1- 11,5
2- 10,5
3- 11,5
4- 11,5
Так же подключил диагностику:
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821326
Радив би копати в сторону РВ, GMP серед них багато браку буває.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821354
 Можно ли как то проверить РВ без снятия?
Вообще думаю ставить назад старый РВ. Хоть на нем и была выработка, но машина ездила отлично.
 А сейчас просто ужас.
Вот фотки старого РВ:
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821355
 Над 4 циліндром взагалі печальна історія,є невелика виробітка на кулачках РВ, рокери в чорному нальоті. думаю старий РВ можна поставити, попробуєте чи щось поміняється. Якщо поміняється,то краще купити б/у  РВ ніж новий GMP. Цікаво на якому маслі попередній власник їздив, і який був термін заміни масла,а то картина вражає... На вашому місці я би це все повідмивав до блиску.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821357
Все дело в том что новый то уже куплен и стоит  :(
А теперь что б его поменять нужно опять пол движка разобрать.
 Кто то менял РВ без снятие постели?
 Сам был в шоке. Поэтому и затеял ремонт.
На каком масле хз, но явно не очень хорошем.
 Я лью ХАДО 10w40
Все отмыто начисто.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821588
 Я лью ХАДО 10w40
Все отмыто начисто.
Десь тут вроді проскакувала тема,що міняли роспредвал і не знімали пенал, для того треба розсухарювач клапанів від класики і його чуть перешаманити. Рідний РВ гарно промий масляні канали, очисником карбюратора або ще чимось.
На рахунок масла ХАДО то воно зараз не дуже хороше, однокласник працює в сфері мастил,і казав що би не радив його лити, тим більше ХАДО ще має ряд всяких присадок для двигуна і КПП і тд. ніколи цієї шняги ніхто не купляйте, це просто бізнес на якому заробляють, а вам воно потім боком вилізе.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821688
Ну я б так не сказал.
Я использую ХАДО больше 4х лет и эффект от его использования есть. Да и масло самом по себе хорошее.
  Будем пробовать.
Вот думаю если заехать на диагностику спец сможет точно сказать что проблема именно в РВ?
 Потому как сейчас такие спецы что кроме скидывания ошибок ни чего делать больше не умеют.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821701
  Будем пробовать.
Раз на то пішло,тобі дорога до хорошого моториста,тільки він може все оприділити. Хоча ще раз кажу, РВ GMP попадається багато браку, знайомий був на ньому і попалився.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821764
Так у знакомого тоже были проблемы с РВ GMP и после замены все прошло?
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821812
Він купив б/у РВ оригінал на розборці, в ідеальному стані. Все стало на свої місця, двигун ожив.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1821818
Вообщем проблему решили.
 Поставили назад старый РВ и все заработало отлично.
Появился холостой, тяга и стабильная работа двигателя.
 Не понятно зачем вообще продавать такие запчасти? Ведь это уже не  первый случай с РВ данного производителя.
У нас на форуме у человека была точно такая же проблема с этим РВ.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1826037
Я ж казав,що проблема в розпредвалі. :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1826075
До последнего не хотелось в это верить.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1826081
А пришлось...
 Сам в шоке.
Хотел как лучше купил новый РВ, а оно вон какая засада получилось.
https://lanos.com.ua/topic/84742-problema-s-dvigatelem/#findComment-1826085
