Задние электростеклоподъемники
Доброго вам времени суток!
Нужна помощь того кто тсавил задние ЭСП!
Не могу мотор правый(96430356) поставить на правую трапецию(96430505). Такое впечатление, что на правую трапецию становится левый мотор и наоборот.
Заранее спасибо всем за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/
ну так в чем проблема, ставь левый мотор) вопрос не по тебе - а где купил задние ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/#findComment-1820703
zip авто. Там и проводку взял на двери.
Хочется ж все правильно сделать. Думаю может чего не так делаю...
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/#findComment-1820816
судя по всему нет у нас тех кто ставил задние электростеклоподъемники???!!!
Может все таки кто-то есть кто поможет?
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/#findComment-1822049
Получилось поставить или нет? и есть ли схема подключения, тоже е...усь не работает правый, с левым все в норме :(
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/#findComment-1877500
Я ставил!!! У меня проблем не возникло!!! На фото трапеция с задней правой двери а мотор не знаю,и мотор туда точно не станет,будет упираться в тризуб который к двери прикручивается!!!я точно уже не помню но на моторе должна маркировка быть L или R, но не уверен!!!
А левая сторона собирается в кучу? Если да, то дали два левых мотора, если нет то поменяй моторы местами!!! Загадок быть не может...
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/#findComment-1877523
Поставить получилось.Левый мотор ставится на правубю сторону, правый на левую.
Завел машину на Драйв2ру.
Там выложил фото и описание деталей.
Но сейчас есть новая проблемка как подключить задние к  переднему блоку стеклоподъемников и к доводчику.
Может кто подскажет по электрике.
Какие контакты нужны на провода что бы подключить их к фишкам.
Или какая проводка используется от задних дверей на подключение к передним.
https://lanos.com.ua/topic/84739-zadnie-elektrosteklopodemniki/#findComment-1906485
