Так случилось, что брелок сигнализации упал в костер и натурально сгорел, превратившись в комок обугленной пластмассы. Самое интересное, что он кое-как работает!!!, пробыв в костре где-то пол часа.Сигнализация Шериф 725. Может, кто подскажет, что делать, стоит ли искать или ремонтировать брелок или менять сигнализацию?
post-22382-0-79196600-1401306662_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/
а вот в продаже только корпус
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1820055
Если Киев, то на КарДачах есть точка по ремонту, парень восстанавливает любую поломку.
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1820125
3,3 тис   1
Брелок найти не проблема, поремонтировать то же. Но учитывая, что сигнализация эта уже давно не сигнализация а подарок угонщикам - я б крепко задумался над заменой. Посылы судьбы нужно слушать.
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1820162
А если старую сигналку вытащить из разъёма и вставить более новую,что бы не лезть в проводку,такое возможно?
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1820672
Не уверен что новая и старая модели сигнализации имеют одинаковые функции и значение проводов в разъемах, даже если разъёмы физически  совпадают.
На самом деле ничего сложного нет, если не ошибаюсь, то там 4 разъема: на антенну, на датчик удара и два h1 и h2. H1 идет на питание, габариты, центральный замок, сирену. h2 вроде на концевики дверей, капота и дополнительные линии блокировки. В принципе если у Вас есть инструкции к обеим сигнализациям то поменять работы максимум на полдня-день.
наши установщики особо не парятся и штатно подключают сигналку скрутками к колодкам в районе блока предохранителей слева внизу. я за пару часов справился чтобы найти все скрутки и пропаять, така как через пару лет сигналака начала глючить.
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1820727
у меня тоже уже начинает подглючивать.На парковке возле больших супермаркетов вообще сложно поставить на сигналку.
Пищит,что нет связи,и так раз 10-20 надо нажать. :(
Вот и подумал,что бы вытащить один блок(старой сигналки),а на место его засунуть от новой. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1821288
Так просто не выйдет, но и сложного будет мало. Главное имень при себе розпиновку старой сигнализации и новой и правильно перепиновать. Зато не нужно будет самому провода прокладывать заново.
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1821298
никогда не советую так делать! я при замене сигналки всегда полностью демонтирую старые провода, потому что в 90% изолента на скрутках пересыхает и не выполняет свою функцию, качество скрутки тоже ухудшается. Ну и само качество установки зачастую представляет собой удручающее зрелище. Поэтому лучше старую полностью отключить и все сделать заново
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1821305
Ок, на будущее, если надумаю менять учту. Послушаю профи.  :)  Тогда мой совет во внимание не берите.
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1821311
а сигналку лучше поменять, потому что шериф довольно древний и глючный.  У меня таких уже полная коробка лежит, демонтированных))))
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1821320
  • 4 місяця потому...
Ребята подскажите на брелке от Starline пропала подсветка, в чем может быть причина? Если поменять экран поможет ли?%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.jpg
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1884264
В подсветке! :)
Если поменять экран поможет ли? - Нет!
Там подсветка в виде трех или четырех смд светодиодов которые светят в торец дисплея.
https://lanos.com.ua/topic/84727-sgorel-brelok/#findComment-1885555
