Нужна помощь Владельца авто с кондиционером
Добрый день! Может кто нибудь измерить сопротивление трёхпинового датчика на заправленной системе? Там +5В, масса и выход (сигнал на ЭБУ). Интересует сопротивление между ножками: +5 и выходом  а так же сопротивление между массой и выходом. Заранее спасибо.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/84606-nuzhna-pomosch-vladeltsa-avto-s-konditsionerom/
Вижу не много желающих помочь. Но мне помогли на этом форуме, и я хочу сделать что-то подобное)))
Заправлял кондей пару лет назад, так что в количестве хладагента не уверен, но однозначно то, что все включается и холодит.
Так вот, сопротивления между выводами следующие:
А-В - 77 кОм
В-С - 33 кОм
А-С - 44 кОм
Это на холодном, не запущенном двигателе после длительного (более сток) простоя автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/84606-nuzhna-pomosch-vladeltsa-avto-s-konditsionerom/#findComment-1815861
Без наружной температуры эти данные ниочем. Да и с ней тоже особо не помогут
https://lanos.com.ua/topic/84606-nuzhna-pomosch-vladeltsa-avto-s-konditsionerom/#findComment-1816032
Мне помогут. Мне нужно обманку сделать. У меня кондиционер ТТК от СЕНСА, а в этом комплекте в схеме другой датчик (контактного типа), и схема с ЭБУ не завязана. Вот я и хочу, что бы не городить огород с включением вентиляторов на реле, управление компрессором оставить по схеме ТТК а схему управления вентиляторами переделать на заводскую. Сейчас ЭБУ запрос на включение кондиционера видит, но поскольку родного датчика нет, то ЭБУ считает что система разгерметизирована и не включит вентилятор.
https://lanos.com.ua/topic/84606-nuzhna-pomosch-vladeltsa-avto-s-konditsionerom/#findComment-1816071
, Спасибо!
Можно тему закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/84606-nuzhna-pomosch-vladeltsa-avto-s-konditsionerom/#findComment-1816183
