Проблемы с двигетелем
Всем привет! Сегодня приехал из за города, заехали по делам, когда парковался задом, выглянул на улицу, и увидел что машин дымит, подумал что большая влажность, закрыл авто и пошел. Через минут 30 вернулся, завел, все равно дымит, открыл капот, проверил уровень ОЖ, вроде в норме, проверил масло, в норме, открыл маслозаливную горловину, эмульсии нет и запах масла, но дым все равно был. Поехали домой, примерно 10 км, заехал к куму, показал что дымит, начали мозговать. Открыл капот, проверил ОЖ, а ее нет sad.gif Открутили крышку расширительного бачка, оно шипит и антифриз вернулся обратно... Проверил масло, уровень в норме, открутил маслозаливную крышку, немного парует и запах антифриза на крышке... Решил ставить машину, завел, уже не парует, доехал домой метров 500, снова появился дым, припарковался, открыл капот, все тоже самое, антивриз ушел, потом вернулся... В общем прошу совета у знатоков, что делать, и сколько может стоить такая работа? Машил ланос 1,5, 8 клап. Антифриз концентрат маннол красный.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/
Прокладку ГБЦ під заміну, пробита.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1812985
А сколько такая работа может потянуть по деньгам?
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1813200
У нас от 300-500грн.,в зависимости от аппетита и развода мастерами клиента на СТО,и это только работа.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1813252
А запчасти сколько примерно потянут? Прокладка я так понимаю где то 100-150грн + болты гривен по 10 штука, и антифриз и масло?
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1813296
+Ремни, ролики и помпа (если давненько менялось). Заодно есть смысл уже разсухарить клапана, и заменить сальники клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1813320
По запчастям прокладка,тосол/антифриз,а болты смотреть надо,если голову ни разу не крутили,то и болты должны быть в норме,масло по километражу.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1813949
Раджу брати прокладку ГБЦ не дуже дешеву,раджу Victor Reinz, зверни увагу на наявність мідного кільця на прокладці,яке ущільнює масло - канал.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1813969
Вчера приехал домой, решил проверить все детальнее по двигателю. Антифриза в бачке практически нет, по нажимал на патрубок радиатора, немного подымается, масляных пятен вроде как нет в расширительном бачке, запах именно антифриза. Открутил маслозаривную горловину, эмульсии ярко-выраженной нет,  но запах какой то вонючий, типа антифриза есть. Вытащил щуп масленый, уровень в норме, эмульсии нет. Приступил к свечам:
1-й цилиндр от воздушного фильтра:
2-й цилиндр:
3-й цилиндр:
4-й цилиндр явно не в порядке, свеча в какой то черной дряни, запах не понятный, похоже на масло с грязью и с топливом
Подскажите, что это может быть? Реально ли что в прокладке пробыло еще и масленый канал?
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814054
2-й цилиндр:
3-й цилиндр:
Течи ОЖ нигде нет? На свече похоже что масло, а ОЖ может вытекать где-то из двигателя или радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814085
лужи нет, я предполагаю что частично выкипела, а может и в камеру сгорания попала, ибо дымела капец, вчера не заводил...
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814091
Обычно если прокладка пробитая, то свечи чистые.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814172
Честно говоря вообще не сталкивался с данным вопросом, но прикинул что в прокладке есть и масленый канал и каналы ОЖ, вот типа около 4-го канала возможно пробило масленый канал. Но это мое субъективное мнение, я не моторист...
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814214
Дым был бы синим, и уходило бы масло.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814235
2-й цилиндр:
3-й цилиндр:
Дуже похоже на порвані сальники клапанів,масло попадає в камеру згорання. ГБЦ все рівно будете знімати для заміни прокладки,раджу поміняти сальники клапанів (Victor Reinz або Goetze).
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814245
Спасибо, так и сделаю, тем более они не дорогие.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814254
С таким налётом ка бы не колечки подзалегли,возможно направляющая,или сальник клапанов! Да что там сидеть гадать вскрывать и смотреть.Вам бы поднатужиться и мастера толкового найти,чтоб сделал один раз,и надолго,но в нашем государстве это ???
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814337
3,3 тис   179
Снимать ГБЦ, проверять плоскость, проверять герметичность рубашки. От результатов этих тестов отталкиваться в дальнейшем.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1814342
Подскажите на всякий случай, сколько примерно стоит шлифовка (фрезеровка) головки блока цилиндров ланос 1,5,  8 клапанов?
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1815037
Если судить по разнице состояния свечей-то в проблемном цилиндре поломка поршня(поломка перемычек,прогар и.тд).
Это случай аварийный (не естественный износ),и если не затягивать то можно обойтись заменой поршня(поршней),если уже произошли необратимые процессы(задиры гильз)то капиталка.
В любом случае вскрывать голову и дефектовать детали.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1815071
Думаю этот страшный случай конечно отбрасывать не стоит, но тем не менее, думаю это маловероятно, по причинам того что уровень масла в норме, синего дыма с выхлопной трубы не было, мощность двигатель не потерял, дополнительных звуков и сильного троения не появилось. И все же, хотелось бы знать примерную стоимость шлифовки ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1815079
Везде цены разные , у нас данная операция стоит - 90 грн.
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1815082
Спасибо) Думаю до 200грн наверное вложусь если что))
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1815083
В Киеве на ВМС, я платил 120грн (проверка на герметичность+шлифовка).
https://lanos.com.ua/topic/84537-problemy-s-dvigetelem/#findComment-1815185
