Заралась думка поміняти ГБО.
Маю
редуктор Бігас 2 покоління
Балон металевий на 14 м,куб
+ арматура
мінуси метану
Через всім відомі події ціна на метан на АГНКС зросла до 8.60-9.00грн.
мало заправок
повної заправки вистачає на місто/траса 160/220 км
плюси пропану
Безпечніший
дешевший
Заправок повно
Добавлю що проблем з установкою немає, основним що мене заставляє про це думати - малий пробіг на 1 заправці.....
Ідея 1 - продати свій ланос з метаном і купити з пропаном?
Ідея 2 - продати балон, редуктор і все що не потрібне для переходу на пропан, купити новий редуктор + форсунки, і балон ТОР Б\У
Цікаві ваші думки, особливо по ідеї 2, ще було б непогано почитати аргументи з цінами на запчастини... Зарання дякую
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/
В мене 3 ідея - залишити все як є, ситуація яка склалася на сьогоднішній час є тимчасовою, через деякий час все внормується.
А метан завжди мав перевагу - він дешевший за пропан, і так і має бути.Щодо заправок то (як на мене) це не настільки критично, щоб міняти машину або газову систему.
ІМХО не мішай машині працювати, від добра добра не шукають.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811040
А насчет безопасности пропана на фоне метана я бы поспорил...
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811045
Да 9 грн. за метан это не 7 грн. за пропан. Разница есть. Я за пропан. Однозначно!!!
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811072
Ну і чим доведете?
Тиск у балонах який у метана а який у пропана знаєте?
Однозначно пропан виграє у метана.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811128
А при утечке газа куда уходит пропан а куда метан,знаете?! Эти темы уже обсуждались 1000 раз..
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811164
Пропан.
+ Оборудование стоит дешевле по сравнению с метаном в 2, а то и 3 раза.
+ Много заправок, и газа с одной заправки хватает, как правило, на большее расстояние.
+ Небольшая потеря мощности, не наносит такого сильного вреда клапанам.
- Тяжелее воздуха может скапливаться, более взрывоопасен при утечке. Если нет впрыска и не установлена, анти хлопковая камера может взрываться, и повредить воздуховод, и другие детали системы впуска воздуха.
Метан.
- Ощутимая потеря мощности приблизительно на 30% зависит от разных факторов.
- Быстрее потребуется ремонт головки блока, много кто сейчас говорит, что это не зависит от газа, это из-за неправильного зажигания или приводят другие оправдания, а вот опыт говорит иначе 50% транспорта, который мне попадался в Германии на метане, продавали по причине прогоревших клапанов. Причем метан там был заводской, сомневаюсь, что там зажигание не правильно выставили или что-то не поставили.
-Высокий вес баллонов, для легкового авто это плюс 110 кг веса и больше.
- Очень высокое давление что тоже дополнительная опасность.
- Занимает много места в багажнике.
- Мало заправок, возможны длинные очереди, и кроме всего этого газа хватает на небольшой пробег.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811170
Моё мнение не меняй ничего...метан расход один в один с бензином,а пропан на 15-20 % больше чем бензина-по деньгам на то и выйдет.Ситуация стабилизируется и будет всё нормально с метаном.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811210
Пропан.
Метан.
цена на установку практически одинаковые,но никак не в 2 ато и в 3 раза дешевле)) А насчет головки не верю,так как сам лично ездил на славуте на метане. пробега на метане было 130 тыс. и никаких ремонтов не было. И установка обычная была. Потом на авео накатал на метане 170 тык. и тоже никаких проблем не было..То что заправок больше то это правда и здесь не поспоришь)) Зато пропан постоянно надо чистить редуктор,менять фильтра...у меня у кума ланос на пропане,так он с СТО не вылазит..Цены скоро выровняют и на метане все-равно будет дешевле. Вот у меня на ланосе сейчас по цене 8,96 грн выходит 13 куб х 8,96 = 116 грн на 210 км в смешаном..Выходит на 100 км надо 55 грн. В переводе на пропан это 7,5 литры на 100 км, а на бензин это 3,6 литра. Я не встречал еще людей на пропане у кого в смешаном на 100 км выходит 7,5 литров.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811236
Метан.
Очень правильно все изложили. Хотя , как установщик могу много еще и добавить. Не в пользу метана.
Себе никогда бы не поставил. Даже бесплатное оборудование
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811242
Основним стимулом міняти установки є часті заправки, ще балон ставити місця зовсім в багажнику не залишиться, і вага (80 кг пустий балон), пружини вже міняв.....
часто за місто катаюсь, приходиться на бензині до заправки доїжджати...
Всі за і проти я знаю і так, хотів би почути від тих хто стивать ГБО приблизні ціни, і що залишити а що міняти.
 залишити трубку газопровід, емулятори форсунок, перемикачі, в техпаспорті написано просто газ-бензин....
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811822
    При утечке газа пропан уходит в аварийный выход под дно авто и нигде не скапливается. Сам видел, как в газовщику приехал чувак на жигулях жалуясь на большой росход за 30 л., когда полезли к балону с магистрали аж текло, что-то (магистраль на соединении с балоном сдорово травила).  То, что ваш знакомый постоянно с ГБО пропан на сто, это значит, что в него с ним не порядок. Или плохое оборудование, или криво установленно, или плохо настроенно. Установка гбо на пропан дешевле и это факт, не буду говорить, что на 30 %, но дешевле.
   По поводу замены метана на пропан думаю не стоит того. Метан хоть и дороже за пропан, так он заправляется кубами, а пропан литрами, думаю стоит учесть этот факт и правильно сощитать стоимость километра. Тем более, что метан может подешеветь. Не зря же в оренду дают авто на метане дороже, чем на пропане.
  Если решились менять гбо на 100 % и вас ваша машина полностью устраивает и технически хороша, то лудше поменять гбо на авто, чем само авто. Только вот прийдется техпаспорт менять, так как отметки в нем на пропан и метан разные.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811904
В техпаспорті наприсано ГАЗ-БЕНЗИН.. на то шо метан чи пропан нічого немає.
Сьогодні порадіо гремлять шо газ мае подещевшати))) поживем побачим.
так прикинув балон такий як в мене коштує новий до 4000 + кріплення, ну а редуктор і інше по пару сотень за бу буде, хай зав все 2к
редуктор + форсунки 1400 + тор 700, поправте якщо не правий
Змінено користувачем tomson1928
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1811940
У меня Сенс ,2  13-ти кубовых балона ( Да ,багажника почти нет- место только для груза шириной 40см ,высота и длинна- по багажнику соотв.),
но... по городу (живу в Одессе,таксую) пробега на 320 км (цена вопроса 73коп за 1 км)
по трассе-доеду до Киева 450 км проезжаю легко!!!
после перепрошивки компа- шо на бензине , шо на метане- тяга одинаковая
после подорожания - жаба давит ,платить по 9грн,но при перерасчете даже на пропан- вывод однозначный- МЕТАН РУЛИТ!!!
Да,забыл сказать: авто 2005г.пробег 300000 без капиталки (в смысле двигателя)и пока ничего ,СЛАВА БОГУ!!!
Змінено користувачем Alekc
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1812160
Помиляєся. Дивись, коли у мене був тільки бензин, то в техпаспорті в пункті:  модель авто було написано Ланос TF69Y, після установки добавили літери ЗНГ (зріджений нафтовий газ) і цей пункт має вигляд: Ланос TF69Y ЗНГ. Метан не є зрідженим газом і в моделі авто добавляють інші літери, уже не повню які. Теж думав як і ви, поки не звірив з техпаспортом знайомого у якого стоїть метан.
Alekc і я про те, що кілометр на метані повинен бути дешевшим, чим на пропані.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1812179
Я бачив літери СПГ (стиснений природний газ), але добавляють в маркування далеко не завжди.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1812184
у меня 79 коп. на пропане и багажник пустой :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1812187
tomson1928
Вот и я думаю снять свой метан. В последнее время (2-3 года) цена на пропан и метан разнится не сильно. Зато много  заправок, пустой багажник.
Нужно сменить редуктор - 800, баллон - 1100, мультиклапан+заправочный - 390 и магистрали - 250. Цены примерные, но в среднем 2500. Зато сколько комфорта.
Но пока не решился менять, только собираюсь с мыслями.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1816055
tomson1928
От і я так думаю, но поки не найду кому свою установку впарити то гроші вкидати смисла не бачу. я також десь нарахував 2500...
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1816115
tomson1928
Ну как там продвигается вопрос с заменой???
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1820061
А как бы замечательно было иметь метановый компрессор дома для заправки из магистрали :eyes: Тогда бы я с удовольствием снял пропан и метан поставил бы :D Да, это очень дорого, но кто много ездит, оно того стоит однозначно. Можно вскладчину, вариант.
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1820800
компресор біля 5 к. американських гривень + всякі дозволи..... і в місті його не поставиш біля під'їзду....
З заміною поки ніяк, не знайшов клієнта....
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1822118
Итак был продан баллон метан 13,5 кубок металл + крепёж + магистраль + редуктор = 2000 грн.
Заказано и приобретено:
1. Редуктор - 38 евро
2. Баллон - 54 евро
3. Мультиклапан + ВЗУ - 22.7 евро
Магистраль купил у нас в городе 240 грн.
Итого 2024 грн  заказ + 70 доставка + 240 магистраль = переход на пропан. На днях всё будет установлено. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1825531
це вже шось, конуретні цифри.... дякую за інформацію...
Шукаю кліента...
https://lanos.com.ua/topic/84490-minyati-metan-na-propan/#findComment-1827324
