, Ну тогда и ZX-750 PRO тоже защищена, ибо отличие ее от от 1070 только в функции автозапуска в последней
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2012554
3,3 тис   1
Ну дык человек же хотел с "достойными возможностями" :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2012821
Судя по описанию ZX-1070 pro приличная сигналка. И диалог есть и автозапуск. Что ещё надо? и дешевле старлайна!
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014112
Ты Диалог и Двухстороннюю - понятия не путаешь?
Чем подтверждается наличие диалога?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014138
Переключаемый динамический DISARM DIALOG/динамический код при снятии с охраны. .
То есть, если есть реальная опасность перехвата можно перейти в диалоговый режим. И снять с охраны можно только основным брелком.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014142
офф сайт про 1070 (или про 750pro как у меня) пишет следующее: динамический код с функцией диалога. От себя добавлю: недоволен. Допустим стоишь на парковке, где часть машин с шерифами, часть с другими сигналками. Можно раз 20 кликнуть на кнопку открыть и нифига, брелок будет писать, что нет связи с авто. Потом конечно откроет. Это редко, раз в 3-4 месяца....но бесит. Следующую сигналку буду брать с диалогом и функцией, чтоб брелок, к примеру, раз в пол часа-час сама посылал сигнал машинке и получал от нее обратку (так сказать проверка). Да и плюс с большим радиусом действия-до 2 км в городском режиме
Леха, действительно, основной брелок работает в диалоге, запасной (без дисплея) в динамическом.
Более того, я сам изначально перевел в режим диалога (по дефолту с завода динамический). В инструкции четко описано как и чо).
Думаю, окину взглядом старлайн. Ибо шерифф уже не тот, давинчи-тот же шерифф
Змінено користувачем Ukraine4u
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014145
Валится эта сигналка, пробовал ставить помеху на 433.920. Всё, сигналка уже не реагирует.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014160
и шо ставить? аль амбарный замок? :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014163
ну тогда онли старлайн!
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014165
Старлайн тоже не все. Те что более 128 канальные, не валятся, той же помехой. Жаль рашисткие сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014289
таемае.....а что не валится? хотя.........думаю нет совершенных сигналок, есть пока не взломанные, где ключевое слово "пока"!
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014296
Те что выше 128 каналов. Специально же написал.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014299
А если
? Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014342
А если
? Что делать?
То есть нормально. ))) Но конкретно об этой, она под штатные брелки машины лишь, т.е. есть раб. :)
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014360
, а не подключая к штатному брелку её хиба нельзя поставить?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014368
Так зачем тогда слейв брать и за это платить? )))
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014369
, А, теперь понял! Выходит универсальней старой доброй А61 нет!
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014375
Она, просто самая дешёвая была. ))) Но, ведь, уже сняли её с производства, вроде, лишь остатки продают.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014376
Откуда знаешь?
никакой информации по этому поводу нет.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014783
Откуда знаешь?
Харьковчане говорили. Что А62 и А61 снимают с производства. Но пока, вроде, временно А61 выпускают. Ну посмотрим, как дальше будет. Хотя, сейчас у них поддержка никакая. Интересовался, причиной отказа от электролюминесцентной подсветки и перехода на диодную, задавал вопросы о канальности и взаимозаменяемости брелков разноканальных, ответа так и не дождался.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014799
1,1 тис   53
Нет не правдивый, и не все грабятся. :) Именно по этому принципу совет и даю.
А как вы знаете, какие грабяться, а какие нет, нахожусь в активном поиске нормальной сиги, что скажете про Старлайн?
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014812
Из тех что я знаю. Пандора, Magic Systems, Старлайн (но от серии В6 Диалог и выше).
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014816
А А61 и А63 сканируются?  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014819
Нет. Они диалоговые. Просто сначала была В6, первый диалог пошёл на В6 диалог, её ещё назвали В61, а А61 это развитие В61. А вот что они сделали, добавили больше каналов, и сделали диодную подсветку в брелке. В остальном брелки и модули взаимозаменяемые.
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014840
почему-то на многих сайтах вообще не указывают кол-во каналов разных сигналок, даже на сайтах пр-лей
https://lanos.com.ua/topic/84489-vybor-signalizatsii/page/10/#findComment-2014841
