Замыкание
Добрый день Ув. Форумчане. Необходим Ваш совет, а именно- последнее время стал замечать что при нажатии на педаль тормоза вырубает магнитолу(как бы отключает и включает обратно) и стрелка уровня температуры двиг.начинает дергаться как дурная.(да кстати стрелка дергается и когда по воротники включаешь) . Может кто сталкивался с таким, по делитесь как решить данную проблему.
https://lanos.com.ua/topic/84417-zamykanie/
Не профи, но может гена выделывается. Типо слабое напряжение в сети.
https://lanos.com.ua/topic/84417-zamykanie/#findComment-1808438
Имхо, коротит где-то в схеме стоп-сигналов. При нажатии на тормоз стопы (основные и дополнительный) горят?
https://lanos.com.ua/topic/84417-zamykanie/#findComment-1808471
