Доброго времени суток! Все бьюсь с расходом (15 л./100 км.) в городском режиме на Сенсе(Евро-0, МИкас 7.6). Подключил ноут с Т-монитором (АКМ) и проехался. Параметры, вроде, в норме. Только завышенный показатель топлива в секунду, как по мне. Записал лог. Кто может взглянуть и подсказать, что не так и что делать?
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/
Есть хорошая прошивка Е-О. Если по железу все в порядке,то расход по городу до 7л...Хотя сомневаюсь,что в порядке. Свечи какого цвета?
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1806206
а по трассе какой расход будет?
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1806335
А есть что нибудь хорошее на Ланос 1.6 с АКПП  а то уж весьма прожорлив в городе?
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1806904
По трассе 7-8 литров. Прошивку стоковую менял, не помогает.
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1807207
Если Вы не заметили,у Вас показатель температуры прыгает резко от 90 до 101 или 102  и время впрыска на ХХ 2.21 многовато
Весь лог не смотрел,надо бежать...ждут
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1807426
Весьма прожорлив это сколько? Если по железу все в порядке,то прошивку экономичную можно сделать.
Подробнее в личке.
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1808645
Как с этим бороться?
П.С. Посмотрите весь лог, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1809520
Посмотреть бы лог старта двигателя,прогрева  и с (вкл и выкл) вентилятора,
а в процессе прогрева можно сделать перегазовку через минуту ещё раз (ближе к рабочей температуре).
Записать это всё одним лог файлом.
.....температура не должна так меняться (за доли секунды) на 10 градусов
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1810140
Хорошо, сделаю такой лог. Температура может влиять на расход?
УОЗ в норме?
Змінено користувачем lamerx
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1810267
В зависимости от температуры меняется впрыск
(меньше температура дольше (по времени) впрыск,больше темп. меньше впрыск)
Поэтому и нужен другой лог, чтобы уточнить - что и как
...на расход влияет много факторов:
пробег (компресия)
состояние ГРМ (зазоры,перекрытие,ВМТ)
чистота и баланс форсунок
работа свечей под давлением
ходовая и тормозная система
бензин (качество,недолив)
давление в системе (бензин)
прокладка между рулем и сиденьем (шутка)
прошивка и настройка
...Тяжело по фотографии машину ремонтировать.
УОЗ в норме?
Какой УОЗ Вас интересует,  если на ХХ,то он и должен быстро менятся,главное чтобы РХХ резко не дёргало.
https://lanos.com.ua/topic/84344-pomogite-s-akm-t-monitor/#findComment-1811302
