На гарячу погано вмикається задня передача
Масло в КПП залито синтетика Aral Synth GL 4+ передачі всі чітко і легенько вмикаються, але замітив що після того як залив це масло задня передача на гарячу трішки з скрежетом вмикається (хоча не завжди таке буває). Якщо кілька разів зробити вижим щеплення, вмикається тоді нормально. Думаю що це через масло. В кого які думки?
https://lanos.com.ua/topic/84331-na-garyachu-pogano-vmikaietsya-zadnya-peredacha/
https://lanos.com.ua/topic/84331-na-garyachu-pogano-vmikaietsya-zadnya-peredacha/#findComment-1805557
У мене на сенсі з маслом Castrol - аналогічно.
https://lanos.com.ua/topic/84331-na-garyachu-pogano-vmikaietsya-zadnya-peredacha/#findComment-1805573
попробуй, с педалью сцепления поэкспирементировать, слегка нажав, до конца нажав и плавно отпускай в  исходное состояние, при этом пытаясь включить передачу, думаю она включится.
Раньше наблюдал подобное у себя не зависимо от горячего или холодного состояния, думаю всему виной момент нажатия сцепления и тогда передача включается.
https://lanos.com.ua/topic/84331-na-garyachu-pogano-vmikaietsya-zadnya-peredacha/#findComment-1805646
Шо там думать,уже все придумано.Делай больше ход педали сцепления и будет тебе счастье.Над педалью ограничительный болт вверх,а шток,который в педаль упирается удлинняешь,с тела штока выкручиваешь удлинняющий болт.
https://lanos.com.ua/topic/84331-na-garyachu-pogano-vmikaietsya-zadnya-peredacha/#findComment-1805706
