Посоветуйте ГБО 4-го, на нексию
Хочу поставить ГБО на нексию, подскажите какой фирмы брать лучше всего ? Говорят форсунки НАNA вместо валтека ? ЧТо разве Валтеки так плохи? Типа на ХХ глохнет и.т.д..
Что можете сказать про ГБО Landi Renzo ?
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/
я себе родные которые вышли из строя поменял на валтеки пока полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1804937
правильно советуют. бери хана не пожалеешь. ланди ренцо тоже ничего.
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1804954
стаг 4 блок управления.хана форсунки 25 лошадок форсунка.редуктор томасето.будет то что надо.скорость хановских форсунок хватит с головой для нормальной работы двигателя.а если есть 12 тыс грн-brs лучше.но это уже наверное не для наших авто.
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1804976
БРС никак не 12 тыс.,  разве что P&D,  но надо ли оно на Нексии?
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1805480
посоветуйте где еще купить, что-бы проверенные сайты с гарантией и.т.д. ?
Если с Польщи купить, сколько оно примерно там стоит ??
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1805516
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1805523
OMVL REG с жиклёрами 2.0 лучше Валтека по скорости открытия . Давление в редукторе 1,10. Едешь как на бензине стоят на моём Ланосе
https://lanos.com.ua/topic/84303-posovetuyte-gbo-4-go-na-neksiyu/#findComment-1806151
