Вибрацiя по коробцi
Пiдкажiть при розгонi авто вiдчутна вiбрацiя таке враження що авто розхитуе влiво вправо,в чому може бути причина
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/
Было подобное. У меня после снятия-установки КПП не зажали крепление подушки.
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-1803278
Машина с ГУРом? Это эффект от мягкой резины может быть. Если есть гур,смотреть состояние его обводного или натяжного ролика,какой там у тебя. Если подшипники с зацепами вращаются- это все через ремень тебе в руль передаватся будет.
Змінено користувачем chaosss
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-1803282
  • 6 місяців потому...
Проблему решил или нет? Поделись решением вопроса :<-:
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-1907508
  • 2 року потому...
Подскажите с чего начать?
Проблема в следующем-при движении прямо глухой стук спереди, и такое ощущение что кто-то немного раскачивает машину. биение как будто колесо спущено.
С месяц назад уже такое было - заменил переднюю подушку двигателя, остальные в норме. Думал проблема в этом
ШРУС наружный поменян на новый(FSO). Внутренний -год назад.
Кто сталкивался с такой проблемой:scream:
Сенс 2005г.в
Змінено користувачем Masikor
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-2194140
Masikor внутрішні шруси міняли обидва, лівий і правий?
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-2194141
Менял только левый наружный и внутренний с полгода назад
Правый где-то год но только наружный-шаровые новые, стабилизаторы-заменены все резинки, амортизаторы новые. Наконечники в норме
Может подшипник? -но шума нет
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-2194143
Masikor все може бути...Я щось думаю, що це у вас стукає внутрішній правий шруз, який ви не міняли ще..
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-2194198
Вчера залез, подёргал
Люфт в левом внутреннем-качество наверно такое.
Но вскрытие покажет. Буду смотреть оба.
отпишусь чем всё кончилось
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-2194247
Разобрался с проблемой
Лопнула пружинка в внутреннем ШРУСе
Заменил.
https://lanos.com.ua/topic/84267-vibratsiya-po-korobtsi/#findComment-2194357
