Плохо работает движок!
Друзья, товарищи!!!! Помогите!!! У отца Шевроле Такума 2007 1,6 16 лап. Проблема состоит в том что машина стала с утра плохо заводится, а зимой в сильный мороз это вообще ппц. Короче говоря когда авто не прогретое прет как дурная, а вот немного нагревается и начинает потряхивать на холостых двигатель, а в ходу дергает машину мигает Чек и как будто кто ее держит. Подключал к ней комп показало "множественные пропуски зажигания Р0300"  Поменяли свечи, ВВ провода, почистили дроссельную заслонку, новый датчик температуры впускного коллектора. Реально уже мозг кипит. Что еще заметил. Когда на работающем плохо двигателе отключаю ДПРВ ничего не происходит, как трусило так и трусит. Может он так тупить? На машине установлен ел привод заслонки на холостой ход.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/
Если чек говорит что пропуски зажигания, свечи и провода меняны , то остаётся катушка зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803019
Если проблема с датчиком распредавала и горит чек то мотор не будет набирать больше 4000-4500 тыс. Оборотов при полном Газе (аварийный режим). То есть если на холостом ходу нажать полный газ то обороты будут "отбиваться" .
Вот к примеру мануал проверки дпрв
Змінено користувачем T-rexer
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803035
прокладку смотрите под башкой. сам столкнулся с таким. Анифриз не жрет?
Змінено користувачем vidoq
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803194
Подкиньте катушку, даже на рынке/магазине попросите на подброс. Обычно дают подкинуть, если поможет - тогда покупайте. Или б.у. на разборке.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803212
Владислав
844   3
Спасибо за ответ, буду пробовать.
Ну что, попробовали катушечку подкинуть? :)
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803642
Еще попробуйте поменять форсунки у меня тоже была похожая проблема пропуски зажигания, плюс на холодную машина глохла и хх плавал поменял свечи, вв провода, датчик рхх, почистил систему толку ноль, потом поменял газовые форсунки (у меня гбо 4) и проблема ушла, авто ожила двигатель стал тихо и ровно работать, уменьшился расход, перестала глохнуть и обороты норм держит
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803677
Праздники :) немного не до машины.
На ней нет ГБО. Форсунки на стенде проверял, все ок!
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803757
Я бы компрессию померял, если отличается где-то то клапана зажаты...
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803871
Владислав
844   3
На такуме 1.6 16V стоят гидрокомпенсаторы.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1803885
Ну как решится проблема скажите. Я за катушку.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1804949
Решили заменой клапана на топливной рампе.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1808865
Однако, будем знать :)
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1811388
Я сам про тот клапан за втыкал :lol: Но Слава Богу вспомнил.
https://lanos.com.ua/topic/84263-ploho-rabotaet-dvizhok/#findComment-1815337
