Установка доводчиков стекол
У меня спереди эпс крея а сзди китай, доводчик всегда жал, но на открытие потом это ни как не влияло.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2114173
Просто подьёмники плохие. Вот в них и проблема.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2114184
интерерсно, а интеллекуальный доводчик понимает что окно закрыто и не нужно пытаться его закрыть?
8 лет дотягивало 4-ре стекла, и сейчас наверно дотягивает... более того, открывал всегда только переднее пассажирское, а заднее пассажирское правое приопускал - так лучше завихрение воздуха и на водителя дует и через открытое водительское - солнцем не слепит.
у некоторых доводчиков есть контроль по току, и если ток больше нормы, то не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2114196
Это верно
Надо найти и узнать что стоит там.
Вобщем обнаружено что стоит.
Доводчик 4шт стекл марки Tiger, и выяснено что реле стоящее под блоком предохранителей стоит с ним в цепи.
Тоже вопрос в продолжении проблемы (проблема, стал доводчик дозакрывать стекла только при снятии авто с охраны, а не как положено при постановке на охрану)
Нужно ли это реле вообще в это цепи, а то один мастер сказал, мол убери и нет проблем, но его то зачем то ставили и раньше работало. Если реле убрать и провода воссоединятся, то доводчик вообще не реагирует.
Какой точный принцип работы этого доводчика ? Нужно ли это реле ?
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124150
Обнаружил ещё, что мой Tiger (о котором я не нашел не чего) это точная копия Falcon wr 400, и там в схеме есть дополнительное реле, но зачем, описания не нашел.
И почему стало зарывать окна при открытии авто с сиги а не при закрытии, тоже не нашел ((( вопрос открыт.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124458
Тут этот вопрос точно не решится. Уже давно можно было к электрику проехать.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124464
Да я сам электрик, а те что на сто, предлагают убрать реле за 150грн и не уверенно говорят, что может и поможет. Я и за 10 мин уберу реле, а толку, если оно есть в схеме, они то схему не видели.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124466
За время существования проблемы - уже можно было эту всю схему раз надцать перебрать и пересобрать... да еще и схему  нарисовать...
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124472
Так если сам электрик, к чему эти все сообщения тут? Тестер в руки,  и вызванивать.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124491
Руки есть, мультиметр тоже, а время сейчас нет вообще, ну и гаража тоже нет.
Вот и собираю инфу а потом по возможности лезу.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2124501
  • 1 рік потому...
Какой доводчик поставить для 4-х эсп? Хочу чоб была функция открытие/закрытие в одно касание.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2206547
глупая функция - не понимаю ее... нужно приоткрыть окно - а оно открывается полностью... с год к ней привыкал - так и не понял такой финт.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2206549
У доводчика функция только закрытие окон при постановке на охрану, в одно касание по-моему нет такой функции, ну или на "Тиграх" не было по крайней мере.
У меня только закрытие 4 окон, без фиксации в памяти, положений по открытому состоянию.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2206554
5 часов назад, Nero сказал:
Подобными функциями обладают доводчики Pandora и Потенциал. Но, насколько я знаю, с этой функцией выпускались комплекты на две двери. Хотя, могу и ошибаться. Выход, устанавливать два набора. На зад можно и попроще, без функции One touch. Недостатком такого решения является повышенная нагрузка на АКБ при постановке авто на охрану с опущенными стеклами. В зависимости от алгоритма работы доводчиков, стекла будут подниматься по-парно или даже все одновременно, что создаст повышенную нагрузку на АКБ. Доводчик на 4 стекла в таком случае поднимает  стекла по очереди, но о функции One touch в таких комплектах я раньше не слышал, только на два стекла. Возможно,  что-то поменялось в последнее время.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2206571
7 часов назад, mich_ya сказал:
Я тоже раньше не понимал. У меня на лансере так работают эсп, когда начал на нем ездить-плевался, казалось не удобным. Теперь мне кажется глупым держать кнопку пока окно откроется/закроется полностью
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2206578
20 часов назад, Nero сказал:
Шериф, с памятью которые, вроде такие были.
https://lanos.com.ua/topic/84204-ustanovka-dovodchikov-stekol/page/3/#findComment-2206599
