Лючок бензобака - подтяжка тросика.
Камрады, подскажите, как можно подтянуть тросик лючка бензобака. Что-то перестал он у меня открываться без поддевания. Искал в талмуде - не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/
Телефонная инструкция понятна?))
Удачи, Вовик!!
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-1799582
Возможно тросик просто соскочил с  крепления и образовалась слабина. Надо снимать пластик в багажнике и смотреть. Я чтоб этого не делать нацепил на конец троса рыболовный грузик, тем самым убрав свободный ход.
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-1799884
Удачи, Вовик!!
Юра приветствую! Более чем понятная! Огромнейшее спасибо! Как только жена вернет машинку, тут же залезу искать проблему!
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-1800202
  • 9 місяців потому...
а сюда можно , мне тож интересно
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-1947727
Ох, ёпт, описывать долго, печатать много(( а делов на 5 минут))
Лучше набери, расскажу...
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-1947744
Там в 99% дело в надёжности копеечного замка лючка - он пластиковый, пересыхает, перемерзает, перегревается, трескается...
Ремонтопригоден медной проволокой или пластиковой стяжкой. Снимать правый пластик багажника надо... ток ловите клипсы))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-1947816
  • 2 року потому...
Привет всем! Снова стал актуален вопрос по лючку. Но не подтяжке тросика, а по самаму замку. Он уже у меня второй. И опять 25: Не всегда закрывается. За падает (не опускается) пимптик. Нужно его чем-то подковырнув опустить.
Может есть какое-то универсальное решение?
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2185414
В 26.09.2017 в 08:40, orthodox сказал:
Я поменял замок. Он пластиковый - деформируется. Стоит оригинальный замок дешево .
Только нужно не забыть его смазать и конец троса тоже не помещает смазать.
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2185693
 так я ж и говорю - он у меня не первый. Надоело эти замочки покупать.:scream:
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2185700
 да, вроде бы, да...
П.с.Все равно нужно новый брать. Закажу на Экзисте...
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2185756
боуден, в котором двигается сам тросик, слетает со своего места-упора перед лючком
трос начинает двигаться фактически с боуденом, и, соответственно, не на полный/нужный ход
надо разобрать пластик в багажнике, и зафиксировать боуден на своем месте/упоре - все!
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2185989
В 30.09.2017 в 00:10, Maximilian сказал:
боуден, в котором двигается......
Спасибо - отличная заметка
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2200831
1,5 тис   189
кстати, я это сделал в далеком городке Хьеринг, что на самом севере Дании, перед посадкой на паром в Норвегию )))
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2200885
Товарищи, такая проблема, может, конечно, не совсем в тему, но близко. На бензобаке у меня стоит крышка с замком, так вот доливал бензин на трассе и сломал ключ, непонятно каким образом, может бракованный, не суть. Вопрос в чем, реально ли ее как-то самому изъять или в сервиску ехать, просто не представляю, может, у кого были такое?
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2204125
Пробуй открутить немного наперекос крышки. Если пробка не сильно затянута, то за счёт трения ты можешь попытаться её открутить. Если попытки не увенчаются успехом, то сверлить тонким сверлом насквозь крышку и пробку, вставлять туда штифт и выкручивать. Ток не попади сверлом в горловину)) а то и  её "открутишь"))
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2204128
Крутить пробовал, видать сильно затянул, не идет. а просверлить поппробую, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2204740
Крышка из пластика или жестянка ?
Если пластик то можно аккуратно паяльником прожечь дырки чтоб стружка в бак не попала.
Если жесть, проковырять по краю дырочку и дальше консервным ключём вырезать чуток и вскрыть как банку сгущёнки.
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2204766
Пластиковая, спасибо за вариант с паяльником, я как-то не подумалпро стружку которая в бензобак посыпется если сверлить, на выходных наконец-то займусь, не удобно без машины, а руки никак не дойдут
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2205165
Поборол я таки крышку бензобака паяльником, отверткой и плоскогубцами. Поморочиться пришлось знатно, но она таки сдалась. Две недели уже без крышки живу, все никак новую не поставлю, только вот тепрь думаю нафиг тот замок, можно как-то концевик от сигналки к лючку вывести?
https://lanos.com.ua/topic/84158-lyuchok-benzobaka-podtyazhka-trosika/#findComment-2207486
