Регистратор
ну да, я изначально тоже такой умный был...
влепил КРЕН5Г - ее одной вполне хватает по параметрам... а она греется как утюг и это при холодной погоде на улице... а что будет летом???
Ладно - фиг с ним, прилепил радиатор... - и где разместить такую печку???
а дальше возник вопрос что будет если стаб вылетит??? Как защитить рег?
Пришла мысль понизить напряжение на входе... если и вылетит одна из микрух в цепи, то остальные две подстрахуют.
10 минут назад, vzx сказал:
Lm 317 входное до 35 в , помоему, в выходное подстроичником выставишь 5 в.
Ты представляешь какой радиатор нужен??? и где его разместить???
Пока я все больше склоняюсь к последовательность из трех КРЕНок...
14 минут назад, vzx сказал:
Кстати у меня копия китайская видеорегистратора, и не помню начнём там собран стабилизатор но на радио не влияет.
Но слушаю в основном 102.1 мГц
Ты читаешь невнимательно... я же написал, что побочный эффект проявился вдалеке от станций в виде слабого приема из за того, что шумодав в приемнике сработал... а изначально смонтировал и было все супер.
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2190297
Сколько регик жрёт ?
Я думаю лм317 будет менее греться чем ЕН5.
Чтобы быть точным, надо взять их сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2190299
1A
14-5=9В и 9Вт - надо рассеять.
Сейчас влепил последовательно с КРЕНкой такой резик:
напряжение на входе КРЕНки упало до 8В... но резик достаточно теплый... да и радиатор на КРЕНке соответствующих размеров не меньше резистора... градусов 50... при окружающей температуре порядка 11 градусов...
остается представить каких размеров получилась конструкция и как красиво она греется... и где это все размещать ;) - зато радио играет без проблем :D
16 минут назад, vzx сказал:
С чего вдруг?
Размеры у них примерно одинаковые... напряжения и токи - от модели не зависят.
Значит и греться будут одинаково... это микрухи с ШИМ не греются и радиатор не требуется... - так шумодав срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2190301
Ого, чего регик так много жрёт.
У меня по-моему намного меньше, но не буду утверждать.
Завтра посмотрю.
А я блок питания регика запихнул под торпеду и там запитал его.
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2190303
Регик на 2 камеры...
Да там без разницы куда запихивать БП - я его изначально вообще в прикуриватель воткнул на старте... - радио пиликало нормально, регик работал - все супер...
а потом отъехал на 30 км от города и музон пропал - а раньше играло.
вырубил регик - музон не появился.
обесточил БП регика - появился музон, запитал БП - музон пропал... тупо или играет или тишина.
Вывод: фонит сам БП... Сначала пытался доработать его фильтрами и экранами... дросселя вообще как антенна излучают и радио вырубается еще быстрее... электролиты - аналогично...
ну а далее уже до КРЕНки дошел...
Наверно соберу всеже три кренки последовательно... и работа каждой КРЕНки облегчится и защищать друг друга будут...
а потом эту конструкцию размещу возле печки - будет дополнительное отопление :D (шутка)
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2190304
Подведу итог написанного:
1. Использовать связку нескольких КРЕНок - выгодно в плане отсутствия шумов, помех, но не выгодно в плане больших размеров радиатора...
2. В итоге начал подбирать переходники методом научного тыка. Создал на одной частоте пограничную зону приема и начал перебирать предлагаемые на базаре адаптеры...
- Родной от видео регистратора на микросхеме НХ1336 - очень сильно садит прием. Если без адаптера прием отличный, то с адаптером прием тупо исчезает ибо шума сильно много и срабатывает шумодав в магнитоле.
- Адаптер от Нокиа (микросхему не посмотрел) - лучше, прием остается, но появляется шипение.
- набрел на переходник 12В-USB - на микросхеме MC34063A - она почти не шумит... изменение сигнала практически не ощутимо... можно сказать идеальный вариант... - вот этот переходник и переделал под питание регика.
Вывод: методом подбора адаптера все же можно найти адекватный.
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2191008
Ставил кренку, прикрутил к металлической нише к которой крепиться магнитола. 3 года отработала день в день по 8 часов.
https://lanos.com.ua/topic/83834-registrator/page/2/#findComment-2191337
