Отключение АКБ
Стоит ли отключать аккумулятор при длительной стоянке, не повлияет ли это на блок управления двигателем? Авто Сенс 1,3.
Спецы - посоветуйте! :umn:
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/
Что такое длительная стоянка? Если три дня то нет смысла. Если месяц то не помешает
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783968
Ничего ему не будет блоку управления.. Другое дело что потом настраивать магнитолу  заново ..
И как говорилось выше-- если на пару дней-то зачем отключать???
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783973
Имелось в виду дней 10 и более. Не собьються ли настройки ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783977
Да ничего там не собъеца,Потом при подключении АКБ -для пущей уверенности-зделай настройку РХХ, и все, Знаеш как делать??
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783982
ДА нужно!
Лежит комплект для этого, жду потепления.
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783991
Не знаю
Змінено користувачем nikd
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783992
Не знаю
ключь зажигания во второе положение,и жди пару секунд ( ну вообщем пока насос не накачает), потом выключаеш зажигание полностью, пока реле не сработает ( щелкнет,услышиш)...и так три раза, потом смело заводи
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1783999
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1784000
естественно надо отключать, так как ток разряда есть (питание памяти мафона+сигналка+эбу)
когдаотключиш клемы, то будет только ток саморазряда, но потом (когда поедеш) надо поездить подольше, чтоб был заряд акб, поскольку, ты будеш заводить авто, а стартер ест акб не мало, или просто на пару часиков зарядить от зарядки.  А вобще акб надо подзаряжать в зарядке каждые три месяца и тогда прослужит лет 8-10.  свой заряжал раз в 2 года, и родной акб прослужил 6 лет, у знакомого китаец служит уже 7,5 лет.
А для ЭБУ полезно, быть обесточеным более 10 мин,  для исправления ошибок.
https://lanos.com.ua/topic/83648-otklyuchenie-akb/#findComment-1784032
