Модуль зажигания
Добрый вечер! Подскажите малоопытному сенсоводу как лучше поступить. Проблема следующая: на газу(евро 4) увеличился расход и начал плавать хх, двигатель работал не ровно-толчками в выхлопной. Поехал к газовщикам. Они подключили комп - с форсунками все нормально. Отрегулировали клапана, поменяли свечи (вв провода менял недавно). Выехал от них и начал мигать чек. Причем на холостых нет, а только даешь газу-сразу мигает. Вернулся к ним. Начали разбираться и оказалось что на 3 цилиндре нет искры. В общем проверили модуль зажиганиям вроде как он не исправен. Так вот, мог ли я его убить прошивкой эбу под газ? Просто на бензине были небольшие детонации (эбу прошивал год назад, на бензине с тех пор только грелся и может километров 100 проехал). А вопрос следующий: ставить новый модуль зажигания или вначале ехать исправлять УОЗ, чтобы не было детонаций? Просто жалко если новый поставлю а он тоже не долго проработает. Если вопрос глупый, прошу не пинать сильно, в мат части ( особенно в плане электрики не силен)))) сразу отвечу на вопрос почему сразу не прошился нормально- банально не было времени, а потом и на бензине практически не ездил))))))
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/
УОЗ не влияет на модуль зажигания,никак.Попробуй поставить старый провод ВВ на тот цилиндр который не работает.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1783339
...Отрегулировали клапана, поменяли свечи (вв провода менял недавно). Выехал от них и начал мигать чек...
Не здесь-ли кроется загадка мигания ЧЕКА. Приехали к газовщикам чек не моргал, а уехали начал моргать! Чудеса! ВВ провод не оборвали случайно? Да и свечи новые не всегда рабочие, перед установкой проверяли на стенде?
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1783457
Свечи проверерял. А вот провод попробую поставить. Спасибо за совет
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1783823
Извиняюсь,может не туда написал!У меня такая проблемка-переодически перестает работать один из цилиндров-двигатель троит и трясет,если потрогать клемму на катушке зажигания,начинает работать,потом снова не работает.ВВ провода и свечи новые,что делать?Причем заметил,что пока холодный двигатель все работает нормально,потом покатаешься и начинается.Контакты чистил,вроде как с ними все нормально,менять катушку ради эксперимента дороговато
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1800462
На подмену у кого-нибудь взять и покататься...Если будет продолжаться, провода в разьеме...
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1800491
Были похожие проблемы! На холодном всё ок а после прогрева подтраивание и даже провалы с 1500 до 1900 об\м .Заменил модуль  зажигания.Предварительно установив его подальше от двигателя на шпильки диаметром 6мм растояние от модуля до кронштейна около 70мм. Уже 30 т всё ок. При замере температуры модуллятора до и после разница составляла 35-45 граусов по цельсию. модуль с Ваза.Если еть возможность для пущей уверености проверить авто на другом рабочем модуле .При покупке модуля продавец проверил его на стенде на всех рабочих режимах и дал гарантию.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1800562
Не подскажете,какой модуль от ваза подходит?У меня ланос 1.5 поляк,я думаю он дешевле родного,обидно будет потратив 1000гр. за новый обнаружить,что ничего не изменилось,а вхять на пробу у кого-то нет возможности
Змінено користувачем stanya755
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1800563
Всем спасибо!Проблема  решилась с заменой катушки :)
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1801311
Скажите пожалйста,на выводах модуля разница в сопротивленииях составляет 0.4(5.45-5.05) это означает что модуль умер?
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836318
Поскажите,каким модулем можно заменить 52.3705,обошел сегодня весь авторынок нет таких,предлагают у кого что есть лиш бы продать.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836384
По номеру не скажу,но когда искал себе на замену то родного то-же не нашел.Купил тот который подходил по фишке,(подключения),работает без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836385
Аналоги 52.3705:
042.3705 выпускает Старый Оскол
55.3705 выпускает Группа "Омега"
А лучше взять б/у с разборки оригинальный модуль зажигания от Ланоса 1.5. Правда тогда нужно крепление переделать.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836387
Аналоги 52.3705:
Опа не знал что с ланоса можно поставить,а он нормально работает с "мозгами" сенса?
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836393
Модуль - 4конт., а 3конт. - это спареная катушка
Вам нужен такой модуль,он работает прекрасно (ставил многим) или с надписью DAC
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836628
Дякую,я так понимаю надо будет крепежную пластину пересверливать или что то другое шаманить?
ВВ провода можно оставить с сенса или надо с ланоса?
Змінено користувачем Shurik1982
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836657
Тут как ваша фантазия подскажет.
Что бы быстро было, надо сверлить .Получается,что модуль крепится в двух точках ,а третью точку коротким болтом стянуть надо.
Не помню, по-моему на картинке это верхняя
ВВ родные
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836675
,спасибо завтра буду выдумывать
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1836683
На ловца и зверь бежит. Сделал фото
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1837100
,поздно зверь прибежал))))))сегодня был куплен и установлен новый модуль и все заработало.Спс всем кто откликнулся :peace:  :peace:  :peace:
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1837173
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
Ланос 1.6
Провал и рывки при наборе оборотов где то между 2100-2400, если стоишь на нейтрали и плавно доводишь до указанных оборотов, обороты начинают плавать. Не пойму в чем причина. Думал ДПДЗ, на выходных поменял на безконтактный, проблема не ушла, ВВ провода и свечи новые, РХХ почистил. При чем проблема наблюдается и на газу (ГБО-3) и на бензине. Сегодня начала прогрессировать, я думаю из-за того что пошел дождь.
Думаю что подводит меня катушка (модуль зажигания), объездил кучу СТО никто не знает как проверить, говорят попроси у кого-то на 15 минут и проверь.
Форумчане, может есть кто из Днепропетровска кто может мне одолжить катушку для проверки? Просто из знакомых ланоса ни у кого нет.
А менять катушку за 1000гр. и в итоге не решить проблему как-то не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1875380
Всем привет! Дабы не плодить тем, прошу совета. Вообщем ситуация похожа на эту
  тоисть если немного шевелить низковольтные провода которые идут к катушке зажигания то машина иногда (особенно на холодную) глохнет, подтраивает.   Вопрос? Проблема решается только заменой розъема контактов или что возможно почистить (думаю ведешкой попшикать)??? зарание благодарен за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-1923143
  • 1 рік потому...
могла ли испортиться катушка, после не правильного прикуривания, от заведенной машины.
замерял сопротивление вторичной обмотки в холодном состоянии, после просто сутки, в гараже около 0-+2 градуса.
1-4 - 4,39 кОМ
2-3 - 4,33 кОМ
после езды на гарячем двигле
1-4 - 5,2
2-3 - 5,2
читал в инете и смотрел видео по диагностики катушки там должно быть 5-6 кОм.
смущают цифры холодной катушки.
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-2072600
Если смущает повышение сопротивления - то это нормально, т.к. из школьной физики известно что при нагревании проводника его сопротивление повышается. В разных катушках может быть разное сопротивление, но не должно быть большой разницы между вторичками 1-4 и 2-3. Катушка вряд ли выйдет из строя, скорее мозг сгорит. Если нет троения или провала при резкой/глубокой перегазовке то нет оснований для беспокойства. И кстати что было неправильно при прикуривании?
https://lanos.com.ua/topic/83627-modul-zazhiganiya/#findComment-2072692
