Помогите разобраться в проблеме.Автомобиль СЕНС 2012 г.в.,комплектация комфорт,пробег 5300(куплена в 2013).За два дня предохранитель на элекростеклоподъемники перегорел 3 раза.Перегорание происходит или в момент включения зажигания или в момент прокрутки стартером.Более точно сказать не могу так как сигнал CHEK загорается в момент включения зажигания и после того как двигатель заведется уже не пропадает.Перегорает не каждый раз при прокрутке стартера.Вчера после замены предохранителя полдня ездил по городу по делах,многочисленно глушил и заводил и ничего.Сегодня утром сел ехать на работу и снова то же.Уже и боюсь ставить новый предохранитель,как бы не вылезло еще что-то более серезное или не сжечь машину.Реле норм,менял местами с реле бензонасоса они идентичны.Предохранитель стоит в салоне,первый ряд от мотора,второй снизу,10А.Сам понимаю что где-то коротит.Может кто-то сталкивался с чем то подобным?Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/83594-peregoranie-predohranitelya/
А случайно в момент перегорания предохранителя вентилятор радиатора не включается?Было у меня такое,были перепутаны местами релюхи кондея и вентиляторов.P.S. точного названия релюх не помню,нету букваря под рукой
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/83594-peregoranie-predohranitelya/#findComment-1782093
А случайно в момент перегорания предохранителя вентилятор радиатора не включается?Было у меня такое,были перепутаны местами релюхи кондея и вентиляторов.P.S. точного названия релюх не помню,нету букваря под рукойНет не включается
Нет не включается,там все на местах проверял неоднократно.Когда сам пробовал найти проблему.
https://lanos.com.ua/topic/83594-peregoranie-predohranitelya/#findComment-1782110
По моему нужно смотреть что вызывает чек ( сканировать) Это может быть и завышенное напряжение или наоборот заниженное. При завышенном предохранители горят очень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/83594-peregoranie-predohranitelya/#findComment-1782161
что еще перестает работать когда сгорает предохранитель? может на него что то лишнее повешено?
https://lanos.com.ua/topic/83594-peregoranie-predohranitelya/#findComment-1782198
Проблема была в дебильном электрике который на СТО поменял местами реле вентилятора и реле управления вентилятором.
Змінено користувачем CAHbOK
https://lanos.com.ua/topic/83594-peregoranie-predohranitelya/#findComment-1803717
