Подсветка двери
Просто чтобы не разбираться с каждым концевиком- подключил к одному.
Любая дверь открыта- горит подсветка на дверях(ещё один сигнализатор открытой двери))).
Вот с задними дверьми проблема...не мог снять ручки стекл. подъемника.
Теперь думаю просто подсветить ноги задних пассажиров.
+ брал с аварийки. Ещё и предохранитель поставил))
Ну тогда сделай вот так как у меня,
В реале на много красивееее. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-552116
  В реале не только красивее,но и практичнее.     :yes: Да и смотрится гламурнее нежели светодиоды. На задней двери я бы фонарь опустил пониже,но это чисто моя мысля.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-552468
Я так и склонялся к этому варианту...
Позже надо будет сделать)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-552538
ХМ, ну вот фото в другом ракурсе, очень низко опустить габарит тоже было б не хорошо, он бы уходил в нутрь и в низ двери,
Имхо оптимальный вариант,
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-552549
Дык, а зачем такая подсветка двери?
Нужно чтобы свет светил оптимальным образом под ноги а не лиш бы была подсветка. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-552650
Это не для подсветки пола :-| !!! Это типо как на жигулях-класике светит красным что бы в темное время суток видно было что дверь открыта...!!!
FT- :yes:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-552672
Вот и я наконец-то воплотил свою идею в жизнь, принимайте.
Немного опишу процесс:
Была куплена светодиодная лента, с белыми сверхяркими светодиодами
Разобрал карту двери, и проложил провод к низу двери.
Кстати провод обмотал 3М-овским скочем, по анологии с родной проводкой для стеклоподъемника.
Протянул провод через гофру, там у меня была дырка, сделаная установщиками центрального замка.
Припаял к светодиодной ленте два провода. Провод протянутый по двери обжал под разъем (маму).
Сделал отверстия в карте. Светодиодная лента с низу проклеена 3М-овским двухсторонним скотчем. Прогрел ее феном и приклеил, затем просунул провода через отверстие. Обжал провода клеймами под разъем (папу).
Подсоединил разъем. Собрал карту двери.
Провода подсоединил возле колодки с предохранителями к салонному освещению. Нашол эту колодку путем отслеживания проводов идущие от светильника. Подсоединил к Оранжевому (+) и серому (-). Теперь при открывании любой двери, включается подсветка плафона и дверей.
Так как фотал мыльницой - на фотках не получилось отобразить как подсветка работает в реале. На выходных сделаю фотки зеркалкой.
Змінено користувачем WindhostE
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-553931
Хорошо!) Только кажется что область свечения наверное маленькая... или нормально?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-553939
WindhostE - отлично!!! Очень понятно все рассказано и показано. Теперь наверное и я смогу подсветку сделать САМА :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-554053
, А что это за ленточные диоды? У нас в селе такого нет,как правильно это называется,чтоб заказать и какова цена?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-554099
Брал в Запорожье на радиобазаре. Продаются бухтой, в бухте где-то метров 20, можно резать минимум по 3 диода. Цена 3-х светодиодов год назад 6 грн. Пытался найти на авторынке, но там ничего похожего не нашел, придется ехать на радиобазар т.к. надо еще задние двери сделать.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-554477
Мыльница не смогла передать картинку так как надо. Сегодня сфотаю зеркалкой Canod 500D, думаю все будут приятно удивлены от результата, сам как первый раз увидел, честно говоря такого эффекта не ожидал :)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-554484
заказать можно у меня, весь спектр лент
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-554795
   Тож ничё вариант,  дёшево,надёжно и практично.
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-554911
Просмотр сообщенияigor8262 (26 Март 2010 - 22:34): WindhostE, А что это за ленточные диоды? У нас в селе такого нет,как правильно это называется,чтоб заказать и какова цена? заказать можно у меня, весь спектр лент
А вот с этого момента пожалуйста поподробней,в личку
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555304
Выкладываю фото с другого фотоаппарата, но тоже к сожалению не зеркалка. Но фото уже получше.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555567
Нормальок.
Главное и красиво и все под ногоми видно.
Маладец.  :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555584
Вот бы мне... Змінено користувачем TIGRA
Удалил фото из цитаты
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555597
Valekс, цитата с огромными картинками и 3 коротких слова с троеточием - просто жесть! %)
WindhostE, сюпер, тоже самое делаю, только на ультраярких синих 3.5 мм диодах - подскажите плиз, читал что Вы вешали "+" и "-" на оранжевый и серый провода в колодке возле салонного блока предохранителей. Часом фотки не сохранилось? не могу разобраться на какие имено. Хочу чтобы подсветка загоралась при отжатии концевика И включенных габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555615
Ну чтобы подсветка загоралась при размыкании концевика и еще при включенных габарита (при выключенных, на сколько я понял - гореть не должно ) - сделать намного сложнее. Колодка эта самая последняя, с правой стороны от колодки с предохранителями. Разъем с 3-мя проводами: оранжевым, серым и белым проводами.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555664
+1,молодца,теперь большая вероятность что в лужу не вступишь.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-555706
Наконец-то сделал фотографии зеркалкой. Фото максимально приближено к реальной картинке.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/7/#findComment-557413
