Подсветка двери
Сегодня смотрел форум и вот что пришло в голову:
в некоторых авто конструкторы продумали одну практичную вещь, - подсветка двери.
Для изготовления мне потребовалось 8 светодиодов по 3 вольта, (по 4 на каждую дверь) купленых на радиорынке по цене 2 грн. за единицу. Я соединил их последовательно, и подобрав сверло по диаметру головки светодиода просверлил дверные карты передних дверей. После чего "-" подсоединил к концевику передних дверей, а "+" к кнопке аварийной сигнализации.
Смысл этой проделки заключается в ночных поездках и остановках. Так, когда раньше открывал двери в дождь или слякоть ночью иногда ступал ногой в несовсем увиденое или ожыданое мною. Сейчас при отркрытии двери ночью мне снизу дверной карты подсвечивают светодиоды.
Фотки выложу, только научите как?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/
можешь залить фото в свой альбом а потом в пост добавить ссылку тегах IMG
или
залить на http://www.imagehost.org/ и в пост добавить ссылку
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-192666
Светодиоды имеют одно неприятное свойство со временем выгорать.
Предлагаю дополнить подсветку лужи под ногами несложным устройством , кот. предотвращает токовую эмиссию СД
http://lanos.com.ua/album_thumbna ... c_id=15623
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-192696
В тебе лінк на прев'юшку. Ось правильний лінк: http://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=15623 pic.php?mode=large&pic_id=14742
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-192704
MC 7908 стабилизатор напряжения отрицательной полярности, включен токовым стабилизатором. Такая схема позволяет потдерживать постоянный ток питания СД, т.е. при перепадах напряжения и температуры в бортсети ток питания СД остается постоянный. Кол-во СД можно уменьшить, если нет необходимости использования всех 17 шт.
Положительное питание подается на правый плюс (см. схему) в таком режиме яркость СД максимальна, если подавать + на 12в слева СД горят в половину яркости. Резисторы 3-8 необходимы для выравнивания яркости свечения ветвей СД.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-192732
ну всё, оять понеслась изобретать велык...
ну насверлил дырок в карте, а шумка хоть есть?! Вода не зальёт контакты?!
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-192818
А вот к чему последнее замечание?
Какое имеет отношение шумка к теме?
Откуда вода в том месте где светодиоды, и где вообще контакты?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-192830
а ты сними карту и вылей ведро воды на стекло, посмотрим куда она потичёт :) хотя да, по ходу именно в карту не должно попадать 100% воды но всёже она там должна будет быть если сам корпус двери не заизолирован шумкой :)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-193014
Вода по дверной карте никак не тичет, даже если пробить дырку в дверной карте, иначе у тебя и других ланосоводов в дождь была бы лужа в машине...
думаю инженеры продумали этот вариант когда клеили полиэтилен на двери между дверной картой. Возможно еще не тичет из-за конструкции двери, она выпуклая, и вода по стеклу направляется по дверной филенке...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-193555
Думается, что использовать открытую дверь буду только на стоящем авто, чаще при выключеном двигателе или же при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети более-менее стабильное. Я ставил светодиоды на 3 вольта последовательно 4 шт. в каждую дверь, получается сумарно они тянут 12 вольт, но они выдерживают напряжение и больше, так как при покупке продавец проверял 3-мя батарейками по 1,5 вольта кжадый светодиод. Тоесть не хочется себя утруждать созданием дополнительных схем (я по образованию юрист), пайка не для меня. Хотя схема мне понятна и при наличии свободного времени можно было-бы купить электодетали и попаять... Спасибо за схему и идею доводки! :wink:
Вообще я доволен даной нехитрой выдумкой, тем более что она для меня оказалась практичной, да и знакомые неоднократно спрашивают где взял с желанием себе такую вот "штуку"... :D
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-193556
давно себе уже сделал, но не стал изобретать велосипед а использовал плафончик который стоит в багажнике. который мы все суем в бардачек на штатное место - получилось супер гуд, вечером под ногами все видно, куда ставиш ногу, куда ступаеш - вобщем классно, даже жена заценила
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-195353
интересный вариант, а фотку не смогёшь зделать? был бы признателен :)
Костя
мы друг друга поняли, не будем флудить...
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-195357
Вложу и я свои 5 копеек, я тоже делал подсветку двери, вот ссылка,
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?t=15888&start=45 только я сделал иначе, плюс габарит двери, и у меня при открытии одной двери включается подсветка именно данной двери, а не все.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-196121
Помогите с подсветкой двери. Не знаю откуда брать +. Плафон не предлагать (не хочу туда тянуть провода). По схеме вроде бы нужен разъем С207, только где он находится неизвестно. Вчера прозванивали все предохранители и разъемы, ничего реагирующего на кнопку закрывания двери не выявили.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-202473
Подключал под рулем к проводам которіе идут на плафон освещения салона там есть колодка на 3 провода вроде, берем оттуда - которій размікает двери, а + берем постоянній от магнитофона или чего другого.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-202491
Пасиба. буду искать эту заветную колодку на три провода.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-202500
А я себе от безделья втузил подсветку в ручки двери. Смотрится классно :)
pic.php?mode=large&pic_id=14473
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-205242
Да не только смотрится, оно и имеет практическую роль - чтобы не обмацали всю дверь в поисках этой ручки в тёмное время суток.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-205447
Только диод лучше направлять вперед, а не назад. В твоем случае он через щели будет бить в глаза. :(
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-205449
Поставил себе диоды и в ручки и в двери. Насчет подсветки дверей - под рулем колодки на 3 провода не оказалось (есть только на 5), поэтому пришлось запитаться на С207. Впечатления супер - ночью при открытии дверей под ногами светло. Насчет ручек Breathe прав - правый диод бьет в глаз, но не сильно :). Следующим шагом хочу сделать тоже самое, но с задними дверями. Подскажите как правильно снять пластиковую накладку между дверями (где ремень безпеки), чтобы добраться до проводов.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-205555
Проще пареной репы. Руками берешься за край накладки и силой отгибаешь его за стойку в сторону салона. Она как скоба, обхватывающая пластину.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/#findComment-205564
