Подсветка двери
Поддержываю.
Сам уже нашел 4 шт. и чуть было не заказал. Сходил померял а его туда не втулить.
А жаль, вариант отличный был бы.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536417
???? А что мешает просверлить две-три дырочки и вставить светодиоды стоимостью 5 грн. каждый? Неужели так хочется выпилять дыру и поставить плафон стоимостью не менее 20 грн.?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536578
Так с плафоном свет солидней! А просто светодиоды свет не будут рассеивать.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536622
Во-первых, если ставишь 2-3 светодиода, то свет получается рассеянный и равномерный по двери. Во-вторых, насчет солидности можно поспорить - ты получаешь направленный свет в одно место. На крайняк особоленивым можно посоветовать наклеять светодиодную ленту, но резать карту и вставлять плафон считаю нецелесообразным, трудоемким и финансовозатратным.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536682
Хотелось бы видеть не конкретно подсвеченное пятно под дверью а вокруг. А в остальном полностью с тобой согласен - и проще и дешевле
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536692
подумав про підсвітку дверки знизу і стопорнувся: більшість бере "+" від плафона освітлення салону, але, там же ж "+" постійний...
для чого підсвітка вдень? від габаритів -- це самое воно, але звідки тягнути :blink:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536698
+ нужно брать от плафона салонного освещения (+ который на открытие дверей) или по отдельности от концевика с каждой двери.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536705
Ну всіх варіантів не прорахуєш а те що в день світитись буде, не так страшно. А з картами такими як в ланосі стандартному то треба ставити діоди:( інакше не вийде:( В мене зараз стоять 6 діодів в кожній карті, в вечері викину фото.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536758
Алекс, сам плафон являється розсіювачем, світло в реалі світить так, шо задні пасажири, коли відкривають задню дверку(при умові шо моя відкрита), теж бачать, чи є в них калюжа під ногами. А світлодіоди бачив в одноклубника (3 шт врізав), то світло і близько не порівняється! Я спочатку тож думав ленту клеїти, приклеїв, тут же зняв, калхоз як на мене. А по трудоємкості - просто більшу дирку вирізати. І зразу(у випадку з моїми картами)получаєш габарит карти. Жаль шо не можна поставити в класичний ланос, думаю багато хто б був задоволений!
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536941
Алекс, сам плафон являється розсіювачем, світло в реалі світить так, шо задні пасажири, коли відкривають задню дверку(при умові шо моя відкрита), теж бачать, чи є в них калюжа під ногами. А світлодіоди бачив в одноклубника (3 шт врізав), то світло і близько не порівняється! Я спочатку тож думав ленту клеїти, приклеїв, тут же зняв, калхоз як на мене. А по трудоємкості - просто більшу дирку вирізати. І зразу(у випадку з моїми картами)получаєш габарит дверки. Жаль шо не можна поставити в класичний ланос, думаю багато хто б був задоволений!
Змінено користувачем Skavad
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-536945
що за така світодіодна лампочка?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-537072
Для классики надо светодиодную ленту - модуль на три диода
Змінено користувачем MasterBoy
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-537482
На чотири діода, купляв в Ніка_Т
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-537537
Если у светодиода спилить напильником "линзу" на конце, то свет они рассеивают отлично. Напильник в конце лутше взять мелкий, как-бы заполировать.
Где-то у меня были спиляны и целые, но найти не могу, думаю и так понятно что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-540560
Дело было вечером, делать было нечего :rolleyes:
Разобрал зажигалку с фонариком
вот фото до:
диод до
сфокусированный пучок света на столе
сфокусированный пучок света на стене
вот после:
диод со спиленной "линзой"
пучок на столе, ето просто блик в камере, а не сфокусированный пучок
так светит на стене
Ну, думаю, идея понятна. Телефон не передает то как он светит, но идея вроди понятна. :ay-yay:
Все руки не доходят чтоб подсветку в двери вставить. Как буду ставить, с меня фото-отчет.
Змінено користувачем And1989
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-540893
Потеплеет буду тулить себе тоже подсветку,очень нужная вещь!!! Возле гаража не раз в лужу вставали матерился.А три диода достаточно будет?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-549644
Опаньки :) - На выходных тоже себе сделал, снял карты и дрелью+ножичком вырезал отверстие под блок из 3 светодиодов синих, "растопырив" их по плоскости двери и немного под наклоном унутрь :) Еще не подлкючил правда, ибо в электрике полнейший ноль и еще не было времени вычитать на куда контакты приконтачивать (в идеале хочется чтобы включались по отжатию концевика двери при включеных габаритах. может кто подскажет куда ;) ?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-549700
Лично мне 3 диода хватает. Ночью на трассе- отлично. В городе плохо видно из-за фонарей.
У меня подключено к концевику одной двери.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-550120
Вот к нему и подключаться. Точно схему не помню, кажется так: "+" от габаритов, "-" с концевика двери. Если не прав - поправьте.
Это как? Какой именно двери, водительской?
Получается, чтобы загорелась подсветка открытой двери (например задней правой), нужно открывать и водительскую? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-550854
Тут все проще - в базовом варианте все концевики запараллелины и все равно какую дверь открывать. Эффект будет одинаков. Всегда будут загораться все лампы подсветок одновременно, т.е. откроешь заднюю дверь, а загорятся подсветка всех 4 дверей.
Есть одно исключение - в некоторых заводских вариантах концевик водительской двери отделен от всех остальных диодом. В большинстве авто этого диода почему то нет.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-550896
дайте фотки
Чего именно?
А по поводу диода, диод есть только на ланосах корейцах, связано с тем что на корейцах ставили колокольчики, он срабатывал при включенных габаритах и открытой водительской двери и выключенном зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-550983
В мене коли відкриваєш водійську дверку загоряється світло і в пасажира теж(підсвітка зроблена тільки на двох дверях). А коли відкриваєш будь-яку дверку - то світло горить тільки в пасажирській, на водійській не загоряється.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-551227
Просто чтобы не разбираться с каждым концевиком- подключил к одному.
Любая дверь открыта- горит подсветка на дверях(ещё один сигнализатор открытой двери))).
Вот с задними дверьми проблема...не мог снять ручки стекл. подъемника.
Теперь думаю просто подсветить ноги задних пассажиров.
+ брал с аварийки. Ещё и предохранитель поставил))
Змінено користувачем Bierhoff13
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/6/#findComment-552052
