Подсветка двери
Однозначно белый намного лучше смотрится чем изумруд, да и не хорошо это не предупреждает он а провоцирует( как зеленый сигнал светофора)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255456
где это вы видели светофоры валяющиеся на дороге ?! )
если я делаю остановку на дороге, то не думайте что я стою с открытыми дверьми ожидая пока меня кто-то как-то куда-то )))
на счёт белого согласен, просто так получилось что планировал и подсветку днища, но руки не дошли. впрочемс как и финансы )))
зелёный свет в данном исполнении освещяет асфальт вполне достаточно чтоб книгу на нем читать ) правда неудобно, но не в этом суть!
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255491
В волшебной стране под именем уркаина встречаются не только лежачие светофоры но и бегающие столбы, и даже честные ГАЙцы, но я их не встречал
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255568
2 Driver.
Срабатывает на обеих дверях даже при открывании багажника :) т.к. при установке сигналки спецы все концевики закольцевали в один контур. Что касается зеленой подсветки, то я её делал в тон подсветки приборки и панели управления отопителем.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255580
а я встречав в 2007 28декабря который по всем правилам приписав мене создание аварийной итуации на повороте с хрещатика на тараса шевченка и 200 грн так и не взяв...
по теме подсветка двери ето конечно хорошо. только никак не пойму смыла если мне света модифицырованого плафона хватаеть чтобы цвидеть все в открытый проем двери...
хотя можеть ето я такой не требовательный..
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255590
как думаешь смысл имеет место быть везде?
п.с. раскажу свобю баладу.
Ещё в школе у одноклассника в копейке под сидушками были прикручены маленькие трубочки типа неона(ксатит тоже зелёная), может это он и был, не важно, так вот я посидел как-то разёлик у него в машине, мне жутко понравилось и оочень захотел в будущем себе и когда наконец пришел тот час я обзавёлся синей подсветкой сугубо под ноги, мне понравилось, приложил к двери ленту, тоже показалость неплохо, тем более что и смысл подсветки был актуален, потом жена накричала что синий цвет под оливковый ланос не канает и я махнул на зелёный, там и задние двери, бардачёк и багажник, по полной программе, кроме днища, но всё может быть...
я не сторонник синих писялок или брызговикоф спарцо, но пусть это будет мой минус))))
до речі... действительно в плафоне 24 диода освещяют :shock:, просто невозможно с включеным плафоном ездить :shock: , но иногда очень нужно, пришлось инсталить задолго купленный плафон точечного свечения...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255637
К этим всем подсветкам, нужно добавить блок вежливой подсветки. То есть, при открытии дверей плавно загорается подсветка дверей и ног в салоне. Будет аля БМВ, давно думаю как эту всю фигню замутить, но все руки не доходят.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-255809
А не мешают ли диоды, которые установлены внизу для подстветки ног снятию/установке карты? Или под картой запас продов с разъемами надо делать?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-266268
Я решил тоже сделать подсветку дверей. Сделал на все 4 двери.
На передние двери по 3 синих и 1 красному светодиоду, на задние - по 2 синих и одному красному.
Получилось вроде неплохо. Работает при открывании дверей, и сделал кнопочку, чтобы днём не горели выключаю. Если нужно подробнее, напишу.
pic.php?mode=large&pic_id=16244
И ещё сделал подсветку ручек
pic.php?mode=large&pic_id=16245
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-306217
А светододы на 12В, где можно найти, в магазине електро или на авторынке
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-378663
По крайней мере у нас в Житомире обычные светодиоды (с ножками) свободно продаются в магазинах радиодеталей. Как на 3В, так и на 12В. А на авторынке лучше искать светодиоды предназначенные для установки вместо лампочек в подсветку панели, габариты и т.д. Хотя и в магазинах радиодеталей такие тоже попадаются.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-378698
А в ручках самое удачное место для диода получается с верху вниз а то св направлении панели его там сложно втулить , это по моему на первый взгляд
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-379013
Купил пока 2 дида в передние ручки дверей(по 4 гр), синего цвета, осталось решить где им самое лучшее место и поставить, думаю подключить к габаритам возможно к ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-379160
Лучше бы в первую очередь назад поставил. Типа ты не знаешь где у тебя ручка. А вот задним пассажирам освещения очень мало. Если не знают где - будут нащупывать.
Да, и цвет конечно пацанский для подсветки ручек :yes:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-379414
Pavel80
Я брал в магазине-электроники. На рынке тоже может быть.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-379469
я взял в автомагазине(типа тюнинг) в 14-00 начал в 17-00 закончил передние двери
фотки с телефона в закрытом гараже, еще найду 2 диода и поставлю ззади(забрал последние 2 синих)
самое долгое это просунуть провод в гофре между дверью и крылом, пришлось шилом проделывать отверстия в колодке которая идет в гофре...
pic.php?mode=large&pic_id=19353
pic.php?mode=large&pic_id=19354
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-379517
Кстати "+", я брал от колодки коректора фар, и нужен нам там, не коричневый провод а розовый он верхний слева, если смотреть от руля на колодку
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-379548
Да, это самое сложное. Я парился долго. Потом просто просверлил отверстие чуть ниже гофры и провода пустил там.
Вот как стеклоподъёмники ставить, опять провода пускать, замахаешься...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-380517
В смысле, что в метале сверлил?
Лучше просверлить в самой колодке длинным сверлом, гдето на 2,5мм
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-380568
Да, в металле. Там место вроде нормальное. Маленькую дырочку просверлил. В колодке пробовал, чуть всё не разорвало. Лучше не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-380578
Ну ты поспешил, нужно разединить колодку и в каждой по отдельности можно просверлить я не имея подходящего сверла просто пробил шилом, а сверлом вообще не проблема
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-380587
Давно поставил на все двери синюю подсветку ручек. ИМХО - синяя подсветка и информативно о особо не навязчививо. Очень удоная опция, особенно для пассажиров :)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-381048
После установки электростеклоподъемников в передние двери столкнулся с вопросом, чем закрыть отверстия в дверных картах.
И тут посетила мысль - вставить плафоны подстветки, которые использутся для освещения багажника. Наибольшая трудность - провести провода через разъемы гофры двери. Для этого использовал крючок, конец которого сформирован в виде жала отверки. Именно им удается утопить зуб разъема в тыльной части и затем уже вытолкнуть его.
Один из проводов присоединяем к предохранителю освещения салона, второй - к концевикам соответствующей двери. Провода к ним укладываем под пластиковыми порогами дверей.
Результат - на фото (не судите строго - снимал мобильником). Таким образом, убил двух зайцев: и позорное отверстие скрыл, и подсветку организовал.
Кстати, такой вариант места расположения кнопок, по-моему, весьма удачный. Рука привычно лежит на подлокотнике, а пальцы легко управляют кнопками стеклоподъемников.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-425715
у меня друг чтавил в ручки на джили МК, красные диоды, так как там все в тон красное, так он через пару дней закрасил черным женским лаком, а то лупило так что будь здоров.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-426031
Так от ных ефект какой-то есть? Они ж не под ноги светят а хз куда, или что-то видно?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/3/#findComment-428059
