Подсветка двери
Подсветка ручки подключена в паралель и сделана так, что свет пропадает когда закрывается ЦЗ.
Хорошая идея...Где ты был раньше :ay-yay: ?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-987817
... сделана так, что свет пропадает когда закрывается ЦЗ.
Как сделано?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-987964
тоже хочу так сделать,но пока руки не доходят.если в схему включить кондер то будет плавно включение и выключение диодов
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-988135
Как сделано?
Я думаю задіяний акуант водійських дверцят, на нього йде 5 дротів два на сам двигун, а решта три своєрідний кінцевик який показує блоку ЦЗ закриті двері чи ні, на одному дроті завжди присутній мінус, або плюс (залежно від ЦЗ) на двох інших з'являэться залежно від того чи закриті дверы чи ні.
А за ідею TIMIKUS дякую, якщо ручка не підсвічується нема чого за неї смикать і від дороги не відволікає.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-988924
Понятно, мне не подходит, у меня двух проводные актуаторы. А кто знает, как работу подсветки привязать к датчику скорости.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-988938
Можливо простіше поміняти актуатор, або поставить на тягу хоча б звичайний кінцевик
ну або типу його, щоб тяга при закритті ЦЗ натискала на нього і вимикала підсвітку.
Народилась у мене ідея, за допомогою акуатора можна зробить двухрежимну підсвітку, скажімо двері відкриті горить червоним, закриті горить зеленим.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-989017
Парни, на самом деле все просто :)
Светодиод горит всегда, когда включены габариты. НО! Он вставлен не в корпус ручки а в сам переключатель!
Когда закрывается ЦЗ переключатель задвигается в корпус, и светящийся диод невиден. Просто и действенно.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-989442
Порсто і ефективно, молодець.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-989766
Проводаме , как же еще :). Когда то такую хреновину я делал.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-991715
Спасибо за развернутое пояснение. А Вы знаете почему самолет летает и крыльями не машет?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-993538
Ну , какой вопрос, такой и ответ :)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-993568
Хорошо, конкретизирую. Условие - плавное притухание подсветки, до полного погасания, при наличии скорости. И наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-993573
Да хрен Ты одними проводами привяжешь...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-993624
А кто посоветует, как лучше всего затянуть провода в двери?
Я снял гофру, в которой проложены провода, наткнулся на разъем (или там не разъем?) и потерялся... :huh:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-994929
сделал так, в белой колодке в дверях в пустых от проводов проходах прошелся сверлом 2-3мм на сквозь теперь провода там проходят свободно
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-994932
А как туда сверло-то просунуть?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-994943
я снимал разъем, там внутри две защелки поджимаются и он выпадает наружу, просверлил сквозное отверстие 6...8 мм и продел через него все провода...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-994945
Спасибо, буду пробовать снимать. С первого раза не получилось, думал что сломаю.
А что там за разъем? Или это не разъем, а колодка?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-994978
А кто делал подсветку для наружных ручек, может есть фотки???
Хватило бы одного диода, тем более есть диммер, при снятии с сигналки, дверные рычки бы подсвечивали дорогу к авто и саму ручку
Не хочется тему создавать отдельно, или все таки придется?
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-995028
не заморачивайся со сверлежкой. легко имеющую проводку можеш повредить. просто выкусываеш бокорезами кусок скругленной части и прокладываеш проводок как в жолобе
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-995099
Не совсем понятно, кусок какой части выкусывать?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-995244
Тобі сюди
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-999818
Там стоїть роз'єм витягти складно, якщо машина база і встановлений ЦЗ буде значно легеш,
тут
є його фото, правда авео, але в основному вони однакові.
Я просто просвердлив по середині дірку. Зараз знову збираюсь туди лізти і планую взагалі дроти які йдуть на динамік спаяти, залишити тільки зовнішню частину роз'єму і зробити в ній дірку по макисмуму, щоб можна було дроти просунути взагалі не знімаючи роз'єм.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-999825
triad, спасибо огромное, очень полезная информация! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-999833
Завжди будь ласка. Ще по темі десь читав що треба метал навколо роз'єму проклеїти ізолентою, щоб випадково не подряпати кузов.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/15/#findComment-1000001
