Подсветка двери
Вообще по идее должно быть подписано. Если все же производители поленились, пробуй методом тыка кидать провода на акум. Приглядись, мелко + и - должны быть нарисованы возле контактов.
Нет, производители поленились или может я всётаки не вижу, но вроде осмтрел всё. Я где-то читал, что если на светодиоде перепутать "+" и "-", то он может сгореть, или это не так?
Змінено користувачем MaksimusG
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-889599
У вас дома есть батарейки и 2 проводка? Перегореть может лишь когда сила тока большая, от батарейки ничего не случится!
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-889662
Подскажите кто-нибудь новичку как подключить отрезанный от светодиодной ленты кусок? К каким в куске выводам проводки припаивать?
Присоеденяюсь к вопросу. Купил вот такую ленту
Как её правильно припаять к проводам, по-скольку она вся в селиконе?
тщательно зачистить 2 дорожки и маломощным паяльником припаять 2 проводка
Как именно делали, подскажите пжста :cry:. Как припаять провода к ленте?
У Вас лента не удобная для подсветки дверей. Лучше возьмите плоские, их и припаять легче, и выглядывать-торчать она так не будет как Ваша (посмотрел, у неё высота почти 13 мм. это много!). Как Вы её крепить к двери будете? ИМХО я бы взял другую. На все четыре двери, по нашим ценам, 100 грн. на полоски.
ее способ крепления другой, изнутри карты. Зато получается заводская установка практически.
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-889768
А как определить, где "+", а где "-"
красный плюс
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-889777
батарейки может не хватить по мощности, если на акум кинуть не сгорит и не надо совершать акты вандализма с пультами ДУ :crazy:
В смысле изнутри? будешь дырки в карте сверлить чтобы свет пробивался?
Змінено користувачем genius92
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-890015
Маломощный паяльник, это какой, до скольки Вт?
до 25Вт.
Подойди к ремонтникам мобилок и попроси припаять 2 проводка. Сделают
сверляться 3 дырки внизу карты, получается как бы 3 луча на растоянии 3-4мм, светящих вниз. Зато заподлицо и почти по заводскому
Если бы незнал, то не утверждал бы.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-890043
нужен совет знающих! светодиодная лента с смд диодами 5050(трех кристальные) имеет 4 контакта подключения,один общий минус и три контакта плюсовых. Вопрос: можно ли подключать отдельно каждый кристал или нужно подключать только все одновременно? хочу подключением менять яркость свечения диода,сгорит или нет? moz-screenshot.png
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-900863
нужен совет знающих! светодиодная лента с смд диодами 5050(трех кристальные) имеет 4 контакта подключения,один общий минус и три контакта плюсовых. Вопрос: можно ли подключать отдельно каждый кристал или нужно подключать только все одновременно? хочу подключением менять яркость свечения диода,сгорит или нет? file:///C:/Users/D395%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png
Можно, а чего же нельзя??? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-901016
  • 5 тижнів потому...
нестал заказывать я у одноклубников, зашел в електротовары и прикупил 40см ленты синей на передние двери(за 28грн, 1м=70грн), по 20см на каждую, потом может и назад поставлю.
Лента на 2-х стороннем скотче, толщина около 2мм, лента влагостойкая в силиконе.
Поставлю похвалюсь.
Буду подключать на выходных, без диодов в разрыв(при открытии любой двери светят обе), после димера
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-926143
Поставлю похвалюсь.
Паша!
Оно тебе нужно :)
Не смотрится это дело вблизи нормально, На мой взгляд нужно искать плафончики под врезку в карту ( по типу подсветки перчаточного ящика и резать карты, чтобы при открытой дверке красным светился плафончик, а при закрытой например зеленым ( или любым другим) чтобы была фоновая подсветка грязи на ковриках салона.
А ленту приклеить по моему не очень .... того, да и проводки видны будут.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-926230
Паша!
Оно тебе нужно :)
Igr44 согласен с тобой на все +пицот!!! Также хочу красные "плафончики под врезку в карты".. Если вдруг найдёшь - дай знать плз.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-957996
Да я и присмотрел в принципе такие, но еще в магазин со штангенциркулем не заезжал, нужно все хорошо обмерять.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-958037
я не думаю что диодная лента уступает "врезным плафончикам" :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-958086
"Врезные плафончики", как по мне, эт правильно (читай как оригинал)...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-958983
Диод, чтобы каждая дверь "включалась" отдельно, так нужно подключать? Я правильно понял? (=
И какой диод нужен? что на радиорынке спрашивать?
Отозвавшимся спасибо (=
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-972582
Згоден, чисто естетично врізний плафон краще, але світодіона стрічка світить реально потужніше і при цьому споживає значно менше струму.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-973194
Блин смотрел на разборке на пеугеоте на карте в нижнем углу классные стоят, в форме ромба и поделены пополам одна часть белая, другая красная, и по моему крепятся на самой дверной карте.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-973209
По советам здешних спецов я себе ставил диод-шоттки 1N5821 или 1N5822,можешь почитать
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-973352
Зробив і я собі підсвітку, під час встановлення виявив, що до роз'єма дверей підходить жгут дротів, а виходить тільки 2 (на динамік), скажіть будь ласка, що це за дроти і де їх можна знайти в салоні.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-985170
Нидэ!
Это разъемы однотипные для всех моделей машины, а вот наличие тех или иных проводов зависит от комплектации машины
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-985199
Нидэ!
Можливо у когось є распиновка цього роз'єму, щоб можна було зрозуміть що це за дроти, а далі спробувать їх знайти.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-986126
светодиодная лента, 6 диодов. Запитана от габаритов по проводам которые раньше шли на динамик. Подсветка ручки подключена в паралель и сделана так, что свет пропадает когда закрывается ЦЗ.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-987146
А окантовку ручки сам фарбував?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/14/#findComment-987805
