Подсветка двери
прилепил диодную ленту в нижнюю часть карты, подключил к колонкам - супер) 6 диодов на каждую дверь, вот думаю на выходных допаять еще по 6 диодов другого цвета
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-727055
так ты фото кинь, може и мы такое лепить бум) надо ж заценить
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-727061
Спасибо за советы. Буду себе тоже такую делать
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-798669
Что значит к колонкам???
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-798690
Музыку только слушаешь когда тёмно на улице? :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-800423
Подскажу 2 варианта реализации подсветок двери, что делают у нас. Извините, но сделанные фото найти немогу.
1) берем 5см (можно больше, но кк показывает практика не стоит) вот такой ленты:
делаем снизу карты отверстие, протягиваем провод и клеим светодиодную ленту на силикон так, чтобы она закрывала проделаное отверстие с протянутым проводом.
Недостаток такого способа: лента на 1мм выступает ниже карты.
2) берем вот такую ленту:
отрезаем от нее отрезок кратный 3 диодам, например 3, 6 или 9
сверлим в карте снизу 3, 6 или 9 отверстий и вставляем ленточку изнутри карты так, чтобы получилось заподлицо с картой, закрепляем силиконом. Достоинство этого метода: все выглядит как заводское, ничего не выступает ниже карты.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-800471
Варіант № 2 не поганий, дякую за ідею
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-804662
Подскажите кто-нибудь новичку как подключить отрезанный от светодиодной ленты кусок? К каким в куске выводам проводки припаивать?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-887808
Присоеденяюсь к вопросу. Купил вот такую ленту
Как её правильно припаять к проводам, по-скольку она вся в селиконе?
Змінено користувачем MaksimusG
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-887813
Можно фото отрезка?
Если лента такая то всё просто,
очищаем ножиком миликон и припаиваем 2 проводка.
Если такая, то тоже ничего страшного, один идёт плюсовой провод а остальные три минусовые. На каждый кристалл по одной дорожке, паралелим три дорожки и ВСЁ.
Если как указал MaksimusG, то я не в курсе не резал. :verysad:
Змінено користувачем asusa3a
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-887892
У меня лента вот такая
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888192
Сам себе делал так на машине. Оч. удобная вещь.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888281
Как именно делали, подскажите пжста :cry:. Как припаять провода к ленте?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888462
У Вас лента не удобная для подсветки дверей. Лучше возьмите плоские, их и припаять легче, и выглядывать-торчать она так не будет как Ваша (посмотрел, у неё высота почти 13 мм. это много!). Как Вы её крепить к двери будете? ИМХО я бы взял другую. На все четыре двери, по нашим ценам, 100 грн. на полоски.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888551
в середину карты можно и крепить.. так даже незаметно будет от куда световой потом появляеться :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888691
Крепить это не проблема. Сверляться в дверной карте дырочки чуток меньше диаметром, чем диаметр ленты и вставляется в них лента. Проблема как подключить ленту. Искал в нэте не нашел. Может плохо искал.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888810
А что там подключать - через концевик двери (через диод) и "+12" Вольт. Будет работать от открытия двери (у мну в бортовике схема подключения есть, если что...).
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888835
Ещё раз повторяю: я не знаю как подключить саму ленту к проводам, как её припаять. См. посты выше
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888843
"+" и "-" от диодной ленты кинул на дверной динамик. Соответственно лента мигает в такт музыке. Днем не видно, зато ночью с открытыми дверями смотрится прикольно. Когда надумаю вибруху клеить сделаю фото, неохото карту снимать без необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888851
По идее там должны быть напайки с пометками где + где -.
А вообще ты уверен что твоя лента влезет между картой и порогом?
Змінено користувачем genius92
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888855
Там если мне память не изменяет через каждые 3 диода идет резистор и напаяно по 2 контакта "+" и "-". Припаиваеш провода, подключаешь как считаешь нужным.
Та проблема в том, что там все запаяно в селикон. Там действительно через каждые три диода идет резистор (как во всех лентах).
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-888867
отрезаешь необходимое количество диодов кратное 3. Там Должна быть линия для разреза. Срезаешь лезвием силикон и будет тебе щастье.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-889093
А как определить, где "+", а где "-"
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-889380
Вообще по идее должно быть подписано. Если все же производители поленились, пробуй методом тыка кидать провода на акум. Приглядись, мелко + и - должны быть нарисованы возле контактов.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/13/#findComment-889567
