Подсветка двери
Так может и дам, потому и прошу рисунок, схемку какую. А то не понятно в какой именно провод врезался диод, и каким боком. Может там просто полярность не соблюдена...
И не умничаю я, просто улыбнуло... Что-то все такие нервные... Праздник все-таки.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481144
В общем, покажу как сделано у меня. Черным цветом - старая проводка, красным - новая. Так сделано на каждой двери.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481168
Так уто-то и воно,шо праздники,Все напрягает.Но-сразу и отходит !!!Полярность другая-пропускает ток.Надо разбирать мою,смотреть схему,мож и не так.А вообще-ДЯКУЮ !!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481199
Автор наверно хотел вот так показать.
Можно и так показать, только диоды нужно перевернуть, а то салонный светильник работать не будет.
И сигнализация на открытие двери, скорее всего, тоже.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481347
А Диод зачем???
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481371
"+" - постоянный, а минус от общего провода концевиков? а в схему подключения ктонибудь пробывал диоды подключить? я подключил, смысл в том, что подсветка будет гореть только на той двери, которую открыли. В противном случае, при открытии любой двери, весь салон осветят закрытые двери.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481397
Вот именно ! Сигнализация на открытие не работает,салонный тоже,так у меня.Диод перевернул-вообще ,,+ ,,нет.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481400
Чтото ребята у вас диоды через задницу (на выворот ) нарисованы, так они вообще работать не должны
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481443
Ну, в общем, за меня уже ответили. Чтобы срабатывала подсветка только открытой двери.
, У кого именно? Там два рисунка.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481446
Привет!
Малюнок тот который у ФТ, чтобы диоды отделяли сигналы концевиков дверей их необходимо развернуть на 180 градусов, тоесть катодом к концевику. Чтобы подсветка срабатывала только на водительскую дверь необходимо установить диод катодом к концевику и с анода брать сигнал на открытие.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481458
, правильно, катодом к концевику. Но сигнал на открытие для подсветки двери надо брать не с анода, а с катода или концевика. Т.к. аноды всех 4-х диодов сводятся вместе в разъеме S302. Соответственно при открытии любой двери "масса" появится на подсветке всех дверей. Потому, подсветку каждой двери ("массу") нужно подключать между катодом диода и концевиком. Так, как я и нарисовал в посте №102.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481470
Все верно, ты прав, я имел ввиду зажигать всю подсветку от любой двери
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481477
Ага, :verysad: чуть завтыкал катодом к концевику, просто на схеме не так нарисовал а так все работает катодом к концевику и там же подклчается подсветка дверей. И каждая дверь отдельно светится и подсветка салона.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481526
Непонятно:
1. Подсветка начинает светить когда дверь уже открыта, а до этого ручку еще нащупать надо - если не знаешь, т.е. когда подсветка горит - она уже и даром никому не нужна.
2. Если подсветка горит на одной двери, то на остальных ее опять таки надо искать. А не проще ли открыть одну дверь, например водительскую, и тем самым включить подсветку остальных.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481532
почитай первый пост в теме.... :wink: Ручка тут не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481535
Так две темы параллельно идет - зачитался :)
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-481603
я себе подключал от габаритов  и убил  3х зайцев: получил подсветку ног, бордюров и луж при открытии дверей и ручек. в мае будет год как все работает и радует  :rolleyes:
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-533807
А я зробив так:
+ взяв з плафона, - з кінцевика дверей. Ввечері аба вночі світить супер, лампочку замінив світлодіодною. І ще один плюс - відійшов десь на 50м і дуже добре видно шо відкрита дверка, тобто горить габарит.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-534382
Skavad
+ 100000.... Отлично. Сам про таке думав, але сумнівався чи помістяться вони в торцях  карт. Тепер бачу, що поміщаються. Ще + 1000...... :yahoo::yahoo::yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-536373
Ви ж майте на увазі, що у Skavad-а карти від Ланос Т-150 а там низ широкий, є де врізати плафон, на картах класичного ланоса так не вийде.:(gallery_11678_256_35548.jpg
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/5/#findComment-536411
