Подсветка двери
А эффект от них такой: в момент открытия двери одновременно освещаются и часть салона в районе ног водителя и пассажира, и площадка под открытой дверью. А при закрытии свет тут же гаснет и никому не мешаает.
Убедиться в этом не трудно, если вечером приставить фонарик к месту, где установлен рычаг "весла" и открыть дверь.
Конечно, следует знать о таком отрицательном ньюансе: "Правилами дорожного движения" запрещена установка белых огней, видимых сзади. Но ведь дверь открываетя всего лишь на несколько секунд...
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-428738
Извини, конечно, но я думаю, что прежде всего перед тобоя стояла задача закрыть дырки от ручек. Потому что гораздо эффективнее ставить подсветку двери внизу карты. а ноги подсветить можно и другим способом.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-428969
Можна забацать воть так, Фото не совсем удачно но все ж общий алгоритм понятен.
Для подвсетки ног в салоне сделал вот так, все лампочки в плафонах светодиодные.
Еще развязывал каждую лампочку через диод, при открытии одной двери подсветка светится только открытой двери, ну и плафон в салоне.
А отверстия после ручек закрыл вот такими заглушками с Приоры. Ставятся в Приоре при усатновке электростеклоподъемников.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-429212
Очень хорошо! Выдержан общий стиль фонарей для подсветки. Мне нравится. Молодца!
А как расположены кнопки управления электростеклоподъемниками у водителя (я понял, что они установлены на всех дверях)? Пожалуйста, покажите фото.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-429241
Фух....сегодня только одну дверь сделали на 3 диода...тяжело было. Завтра ещё 3 двери.... :1137::stars:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-434802
Ну вот сделал. В темноте светит хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-436307
Обьясните дурню
от куда брать + и - для подсветки при открывании дверей. изучил электросхему, но не много не доганяю почему при закрывании двери в кнопке размыкания появляется 12В. Т.е дверь закрыл диоды горят, дверь открыл - не горят
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-438238
Я сделал так.
+ с аварийки.
- с концевика двери.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-438486
Toufel писал(а)
Обьясните дурню
Это если измерять тестером на самой кнопке. Показывает 12 вольт поскольку кнопка при закрытой двери разрывает цепь, и с лампочки или светодиодов приходит +12 вольт на кнопку с одной стороны и масса (читай минус) с другой. При этом на лампочке или светодиодах с обоих сторон будет +12 вольт (относительно массы) и лампочка или светодиоды гореть не будут, поскольку нет минуса через кнопку (если измерять тестером на лампочке 0.0 вольт). При замыкании контактов кнопки минус проходит через кнопку (при этом на кнопке тестер покажет 0.0 вольт), и приходит минус на лампочку или светодиоды и она(и) горит (или горят). А плюс можно взять с: 1) кнопка аварийки. 2) магнитола 3) переключатель поворотов и света 4) слева от водителя в торпеде панель предохранителей
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-453958
У меня немного по другому сделано, но всеравно все оборачиваются, когда дверь открываю, даже ДАЙцы восхищаются :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-463302
Розкрий секрет, бо сам так захотів. Крутяцько виглядає
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-463404
Использовал SMD-диоды и ленту. Завтра подробно и с фотками отпишусь, тем более буду ставить подсветку дверных ручек.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-464283
Просим!Просим!
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-464711
И мне очень интересно как оно так круто светит. Отпишись при возможности.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-480118
Вроде с проводками дружу.Я врезал резистор в массу кнопки,что-бы раздельно горели.Зато не работает-плафон,сигнализация дверей,ток моя.Видать СТО замутила сигналку по-кругу.А как у ВАС подключено???
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-480497
Лично я врезался в концевик только в стойке передней двери и пустил провод по кругу....
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-480512
И чем резистор может там помочь?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-480860
Точней диод,а не резистор.При открытии одной двери-на других не светит.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-481097
Вот кто-то делал,а как-я провтыкал. .Я врезал резистор в массу кнопки,что-бы раздельно горели.Зато не работает-плафон,сигнализация дверей,ток моя.Видать СТО замутила сигналку по-кругу.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-481127
Опять резистор. Ох и нравится Вам это слово... :joking: Может рисуночек прикрепить сможете, что бы было понятнее, что и куда врезалось?
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-481138
Да диод,диод.А Вы с какой целью интерес имеете,поумничать.Так дайте пож.толковый,практический совет.
https://lanos.com.ua/topic/8358-podsvetka-dveri/page/4/#findComment-481140
