Не включаются повороты\аварийка
проблема решена, поставил реле (от вольца - в 2 раза больше штатки)
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1781299
Хорошо, что хорошо кончается! А главное-получил бесценный опыт . У меня тоже похожая ситуация была, только реле дребезжало, а лампы то работали , то нет. Но в моём случае была "холодная пайка" одной из ножек питания катушки на самой плате. Так что просмотри хорошенько плату, может тоже где-то "холодная пайка" закралась, восстановишь и будет про запас.
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1781314
что правда то правда. опыт он самый дорогой :) да там пайка норм, ножка щелкает, переклинило её.
всем спасибо за помощь, отдельная благодарность
 за разжевывание :)
Змінено користувачем Nozdormu
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1781325
сегодня и у меня заблымало не ритмично... то нормально. то быстро. то вообще замолкает... лампы все светят, разобрал реле (рАсея), вроде все целое... Что может быть? Что за "холодная пайка"?
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1791105
Не морочь себе голову русским реле - они долго не ходят. Купи лучше нормальное ЖМ... дорого, но навек.
П.С. Холодная пайка - надо пропаять все контактsы, но не факт, что не сгорело там чего.
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1791131
я купил реле вообще от VW какого то))))в 2 раза больше, а работает в 2 раза тише)))
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1796892
  • 1 рік потому...
Всем привет! У меня сегодня случилась подобная ситуация, только реле вообще не подает признаков жизни. Предохранители проверил, замыкать контакты 49 и 49а пробовал. При включении поворотников ничего не происходит вообще. Если реле не срабатывает, значит обрыв где-то, верно?
PS: Не знаю связано это или нет, но так же пропало питание на магнитоле.
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1977275
аналогичная ситуация с поляком... то есть повороты прерываются... клацнешь пару раз переключателем... появятся на 2-3"блыма" и вновь пропадают. завтра разберу релюху и отпишусь. (реле работает с камито глюками....)
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1998317
Ось вона російська релюха поворотів та "аварійки". Разобрал, обработал WD40, по началу не помогло... но по немногу разработал ее так сказать, и пока работает. Но однозначно русское нужно поменять. Вообще она как-то себя странно вела... замкнется и стоит... пока ее несколько раз "примусово" не разомкнул.
https://lanos.com.ua/topic/83550-ne-vklyuchayutsya-povorotyavariyka/page/2/#findComment-1998636
