Не заводится не на газу, не на бензине!
Попытаюсь описать ситуацию.При езде как на газу, так и на бензе в любой не прогнозируемый момент происходит резкий клевок носом и машина глохнет, после этого при заводке на газу происходит выстрел в трубу, на бензине или не заводится или же сразу глохнет, как правило потом уже вообще не возможно не на чем завести долгое время!Газовщик сказал плохая искра, не тратьте мое драгоценное время, электрик сказал, что газовщик идиот и с искрой все нормально,а виноват бензонасос!Давление действительно слабое, фильтр и сеточку не менял ооочень давно, но причем тут тогда газ?Свечи подкидывал три комплекта, два комплекта проводов, эффект приблизительно одинаковый.Возмножно есть какая то связь, с тем ,что я недавно поменял ремкомлект редуктора, но что я там мог не так поставить, не представляю!Вообщем как то так.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/
А катушку зажигания подкинуть другую, не пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778503
Нет, катушку взять негде, да и насколько я знаю, катушка либо работает либо нет.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778509
 Я тоже так думал, но видел катушку которая давала искру а мотор нормально на ней не работал.
P.S. не утверждаю что дело именно в ней,но как вариант исключать не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778521
Дороговато угадывать путем замены всех элементов)Но надо заметить, что катушка родная за 10 лет то!
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778539
Если нужен будет модуль зажигания для проверки я дам, себе покупал, а проблема была не в ней, так и лежит одна
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778550
Вспомнил ещё один фактор, пару дней назад снимал предохранитель на бензанасос и так катался, может связь какая есть?
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778858
Врядли, смотрите систему зажигания. Катушку, эл. проводку.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778883
Посмотри разъём на переключателе газ/бензин в салоне. У меня были похожие ситуации, пока случайно не обнаружил, что один контакт отходит. Ещё, похоже, у тебя не держат форсунки или проблема с их эмулятором.Не замечал, при работе на газу, если снять реле бензонасоса, работа двигателя не меняется?
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778944
Эмулятора у меня вообще изначально не было, а как проверить не держат ли форсунки и от чего это бывает?Реле не снимал, а вот с кнопкой интересная мысль, как бы ее проверить?
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1778977
А как без эмулятора,  реле что-ли стоят? Форсунки начинают подкапывать, когда загрязняются; первый способ проверки я уже написал-при работе на газу вытащить реле бензонасоса. Кнопку проверить визуально на предмет плохого контакта в разъёме.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779002
А реле бензанасоса там же где и предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779024
А вот еще идею подали, датчик коленвала, кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779043
Едте на СТО, и пусть смотрят что происходит в момент не заводки. Если проблема с датчиком к.в. они должны будут увидеть.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779067
Возможно, читал много раз, что разъём заливает и начинаются проблемы. Тебе, как заведёшься, надо на диагностику. Иначе можно денег кучу потратить на запчасти. Напиши ALEX-DEXу, может он поможет, у него всё для этого есть.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779069
Если глохнет резко-то это проблемы с зажиганием.При проблемах с топливной системой-глохнет как правило с затуханием(не резко).
В зажигании причина одна-пропадает где-то цепь(контакт),или в цепи катушки,или датчика положения коленвала.
Так как у тебя это проявляется фантомно(внезапно)попробуй спровоцировать ситуацию-пошевелить проводку,во время работы двигателя,идущую на ДПК,МЗ,предохранители.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779155
Вот замечательно, ты номер не менял?
нет, звони если что
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779351
Вот сегодня завелась с пол пинка, но все равно решил подкинуть ДПК, сосед дал свой, завелась, поездил до вечера и снова тот же эффект, резко заглохла и уже заводится не хотела, будем пробовать модуль подкидывать!
P.S А по поводу едь на СТО, я вчера в очередной раз убедился в их некомпетентности, одни бензанасос предложили поменять, другие свечи, не о чем короче...
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779367
а как много вдень накатываешь?? расстояния большие?
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779370
Тогда самолечение! Подкиньте модуль зажигания, покатайтесь. При повторении неисправности - добро пожаловать в мир эл. проводки :) У меня осенью была беда, машина могла проехать 100км и все отлично, а могла за 10км раза 4 в ходу заглохнуть, проявлясь как-то не прогнозируемо. Едешь себе спокойно, и тут бац - заглохла. Остановился, заводить - балалайку, бензонасос без звука. Постоял минут 5, снова завожу - уже насос качает и заводится. Потом бывало что глохла, насос слышно что качает, а автомобиль не запускается. Вообщем я уже имел опыт с проводкой на ланосе (своем :) ), снял передние сиденья, и в разъеме который идет от ЭБУ и дальше по полу автомобиля, к монтажному блоку предохранителей возле водителя, было окисление контактов. Уже раза 3 я его чистил там (за последние 5 лет). Скорее всего причина в том, что разъемы без должной герметизации (резиновых уплотнени со стороны входа эл. проводки в разъем, и между соединением колодок), и когда зимой садяться пасажиры, не все выбивают ноги, хоть коврики стоят - аля корытце, как-то талый снег попадает под коврики и дальше к проводке. Снег с дороги, дорогу посыпают солью, и - привет окисление контактов. Буду менять сальник в рулевой рейке, буду снимать пол (что бы отмыть от масла которое натекло под ноги), и заодно хочу силиконом или герметиком залить разъемы, что бы снова через год не снимать сидушку :eyes:
Фото колодок под сиденьем ланоса, с форума наших коллег (только с России).
Так что, если бы у меня такое было как у Вас, я бы в первую очередь полез под сидушки смотреть что там опять окислилось. :crazy:
p.s. сидушку снять - 10 минут дела (прям как катушку поменять), так что думаю Вам туда дорога   :beer:
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779438
Как раз сегодня залазил под сиденье, проверял массу, всё в норме, у меня кстати сенс, а не ланос, но совет дельный, мозги у меня уже разок от влаги умирали.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779452
Разъемы смотрели (все)? Если нет, снимите разъемы, загляньте внутрь. Может окисление быть незначительным.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779536
А разъемов как таковых я и не увидел, они наверное по ковром.
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779627
Да, они идут под ковровым покрытием. Нужно снять 2 передних сидушки и тогда под ковром найдёте их.
p.s. 3 месяца глючил ЦЗ (сам открывался), сегодня полез и достал релюшку, разобрал и увидел что есть 2 очага окисления дорожек на плате. Почистил - а там дорожки уже нет)) Продублировал проводом, все работает как часы) И это все случилось, при том всем что реле висит за ЭБУ в подвешеном состоянии..
https://lanos.com.ua/topic/83506-ne-zavoditsya-ne-na-gazu-ne-na-benzine/#findComment-1779932
