двигатель
мне говорят может нужна просто притирка клапанов.может ли такое быть???
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790104
На дымность это не повлияет, а на компрессию может. А вообще правильно написали вам, покажет только вскрытие. Если компрессии нет из-за клапанов, то скорее всего нечего уже будет притирать, только замена клапанов.
Змінено користувачем Jekamixa
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790301
Юрич Вам правильно сказал,вскрытие покажет.Проверить клапана на герметичность можно налив в камеру згорания керосин,заодно проверить поршневую.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790308
Моторного масла,немного.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790335
,масло чтоб проверить клапана на герметичность :blink: ,или что то я не так понял?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790343
чайна ложка масла в цылиндр,через выкрученую свечу. потом на этом цылиндре меряют компресию,если компресия увеличилась после добавления масла,значит поршневые кольца  пропускают,если компресия неизменилась, значит клапана пропускают...
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790348
на авто ездил заниматься некогда было . вчера проверил компрессию напишу по порядку 9-6.5-9-8.я так понимаю попал на капиталку???
из того что извесно мне то 6.8 это воще торба  со вторым цылиндром, а вот 9 и 8 это уже минимум допустимого, дальше капиталка.... из того что знаю я ,вы там выше писали что масло  GM, из всех моих знакомых никто его не празнует, но как уже писалось вскрытие покажет, если на зеркале цылиндра есть хонинговка,то замена колец может прокатить, а может у вас клапан в нагаре и не герметичен.
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790350
Речь шла после вскрытия, как проверить клапана на герметичность!
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1790353
ребята спасибо всем кто принемал участие в обсужднии и давал советы.сегодня сняли головку,оказалась пробита прокладка головки и нужно было притирать клапана . в итоге поднатие компресии до10.и 300гр за роботу и запчасти...
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1792920
300 грн замена прокладки+притирка клапанов+з.ч.?! :spyglass:  :shock: Мне кажется или Вы сами делали или на СТО совсем было туго с работой :lol:
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1792931
звонил договаривался за 4 дня. приехал розобрали сказали что купить,заплатил за роботу уехал все. прокладка 60 гр.
Змінено користувачем vlad2
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1792966
Мда уж)) Почти бесплатно))
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1793233
У меня на холостом ходу начинает реветь двигатель причём после 20-30 минут после включения зажигания. Под нагрузкой едет нормально без замечаний. Что это может быть ?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1798255
 Что это за чудо прокладка такая за 60 гр?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1798271
обычная прокладка,с красной полоской по всей прокладке с медным колечком.мне еще сказали полностью черную не брать.именно фирму какую брал непомню
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1798286
Фигня, вот за 30грн  :)
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1798424
Привет всем сделал движок а компресия разная говорят нужно чтобы притерлись клапана хиба на ланосах клапона прилагаются спми
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1838804
Клапана сами не притераються, их притерают до сборки двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1838853
Что именно делалось двигателю?
А может человеку мастер сказал,что именно так должны притереться,ему то лучше знать :)
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1838953
А на сколько разная? И какая вообще она? Если менялись кольца, то вполне возможно, что первое время будет разной.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1839065
проехал 500км изменений нет на холостом работает как мотоцикл
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1839098
Двигатель собранный по уму, должен работать чётко/шептать,что то у Вас там не так!Что именно делалось по ГБЦ
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1839140
Очень часто встречаются траблы с компрессией на ланосе,после замены распредвала(бракованный).Не меняли?
Все,кроме поршней,как я понимаю-кольца поменяли?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/page/2/#findComment-1839183
